Preciso da ajuda de vcs....
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Sou um feliz proprietário (ÓBVIO) de uma Classe A 160 2005, só que fiz a burrada de trocar os pneus originais por 195/65.....Resultado, consumo elevado e controle de tração maluco....É normal???????.
Att.
Cristiano kliemann.
Att.
Cristiano kliemann.
kliemann- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Interesses : Carros, negocios
Re: Preciso da ajuda de vcs....
Sugiro que você de uma passada no Eduardo para que ele dê uma olhada no seu carro. Tel:32484984, no Estreito, perto da Vox...
A substituição dos pneus 195x60, pelos 195x65, não ocasiona diferença considerável de consumo, nem interfere no controle de tração.
O que tende a ocorrer é uma maior maciez do carro em detrimento de uma pequena perda de estabilidade em curvas, devido a maior oscilação da carroceria.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Também acredito que a simples substituição por um perfil de pneu pouca coisa maior seja o responsável por seus problemas.. Nesse caso, o carro fica até melhor, mais macio, como já dito. Os problemas de consumo e controle de tração é bem provável que seja outra coisa.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
A substituição do original 195/55 para 195/65 não é recomendada pois altera mais de 3% o diâmetro, trazendo risco a frenagem (http://1010tires.com/TireSizeCalculator.asp), dê uma olhada neste tópico:
obs: tópico na área errada, alguém poderia mover para w168?
Stock Tire - 195/55R15 >Search Tires | Tire 1 - 195/65R15 >Search Tires | ||||||
Speedometer Difference: - | Speedometer Difference: 6.569% too slow | ||||||
Diameter Difference: - | Diameter Difference: 6.17% |
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Senhores, obrigado pelo pronto atendimento.......Marquei para 5º feira conforme sugestão do Fassheber.
Ps. Seria difícil marcar um encontro, com o pessoal de Floripa e Grande Florianópolis????? Pensem no assunto.
beira mar, domingos pela manhã, junto com os carros antigos, E a s vezes fazemos reunião em algum lugar, tipo Camboriú...
Voltando ao tópico
Concordo totalmente com o Erocha, a diferença dos pneus em relação ao diametro final é consideravel. Antes de gastar dinheiro com mecanico, seria interessante testar pneus com o tamanho original para ver se os defeitos não param.
Quando comprei o meu A190, estava na dianteira com 195/60 e atras 195/65. Coisa de maluco né?? Pra não dizer outra coisa!! rsrsrsrs. Pois é!!! Foi a primeira coisa que fiz. Trocá-los por 195/65. Detalhe: Não tinha este tipo de problemas.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Juninho Bill- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 56
Interesses : Classe A ou Mercedes sempre!!!!!!!!!
Gostava mais do meu carro com os pneu originais 195/55. Estou rodando com 195/60, mas pretendo voltar à medida anterior na próxima troca.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
eu estou com 195/60 e achei muito melhor que 195/55 para o uso primário que o carro tem:cidade.
Muito mais conforto, impressionante mesmo.
Mas como falei acima, 195/65 já é exagero.
Este fim de semana troquei os pneus por Pirelli P7 195/60/15, a R$265,00 cada. e honestamente nunca mais volto para os 55, o carro ficou outro... Não senti nenhuma perda, nem em estabilidade nem nada.
Até agora só pontos positivos.
hallai- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 19/01/2009
E além disso, o 195/60 é bem mais barato que o 195/55. Aqui em BH o P7 195/55 custa mais de R$350.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
o que na verdade é nonsense, pois o /60 tem mais borracha.
Nonsense nada, pura jogada de mercado. Pneus que saem como 'medidas originais' é sempre facada e difícil de achar.
O stilo usa 215/50r17. Pergunta se acha (com preço bom) ??? O pessoal acaba trocando por 225/45r17 e alguns até por 215/45r17
bem o meu carro esta com essa medida 195/65 quando troquei fiz alinhamento balanceamento e cambagem das rodas esta tudo perfeito certa vez fiz a troca dos pneus e não fiz os procedimentos de alinhar etc... resultado bas/esp acendia a cada 4 km rodado desligava o carro apagava e acendia novamente quando fiz os procedimentos citados acima tudo isso acabou espero ter ajudado :slr:
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 184
Interesses : XX
Vaum me chamar de locuo, mas os meus tem medidas 185/65/15 e até hoje roda sem anormalidades. Já peguei o carro assim quando comprei do meu cunhado, mas até hoje ele se comporta bem, sinto um pouco de rolagem em curvas mas acentuadas, porém roda macio ( na medida do possível ) já que nunca rodei com ele usando pneus na medida original não tenho parâmetros para comparação, mas pelo que falam deve pular bastante mesmo.
Nunca acendeu nada com relação a ESP/ABS. Fáco alinhamento e balanceamento a cada 5 mil km. Calibragem de pneus a cada semana ( quando estou de folga é claro )
Consumo na casa de 10 a 10.5 Km/l na cidade e 15 a 16 na estrada rodando a 100 a 110 km/h de média.
- Número de mensagens : 1269
Assim que acabar esse jogo de pneus, vou colocar 195/55/15 para ver como se comporta o carro...
185/65 é uma das opções de pneus do cotó, 195/55 fornece mais grip e menos conforto.....
Maluhy, pelo manual, as opções que vi foram soemnte 195/55/15 ou 175/55/15 se não em engano...
De qualquer forma estou satisfeito, estava pensando em colocar rodas aro 16 ou 17, mas desisti da idéia e vou em aro 15 mesmo
195/55 Firestone que estão no meu o faz pular feito cabrito... na troca vou colocar com perfil 60.
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Quando comprei meu Classe A êle estava com os 4 185/60 novos. O primeiro proprietário me disse que hava trocado os originais quase novos por que achava muito duro, e o carro pulava. Nunca tive problemas de estabilidade ou com o ESP. O Classe A não é um carro macio por natureza, e distância entre eixos muito curta contribui para isto.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Estava com Firestone 195/55 e realmente parecia um cabrito. Coloquei Continental 195/55 mas não rodei ainda o suficiente para notar diferença.
Se alguém quiser um Firestone 195/55 meia-vida é só entrar em contato.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
» Preciso do botão de acionamento do teto solar para C200 2009, Onde eu acho???? Preciso de ajuda!!!
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» preciso de ajuda (A140 Europeu: ruídos correia motor - oscilando rotações - Luzes motor e airbag)
» preciso de ajuda
» Ajuda ! Preciso da mangueira ar quente
» preciso de ajuda
Página 1 de 2
