luz ESP no Classe A
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
luz ESP no Classe A
oi pessoal...aconteceu denovo....a luz acendeu...ja tinha feito a limpeza do sensor do freio....mais voltou a acender...so tenho uma duvida...porque desligo o carro e volta a funcinar normal...no outro topico falaram q pra testar e so ligar o carro com o freio acionado......se apagar bingo!so q o meu volta a funcionar sem q se tenha q fazer isso....será e q mesmo o sensor do freio??liguei pra autorizada...e me pediram 140 so pra passar o teste..puts!! ai achei caro pois se o sensor este custa 90reais...e super facil de trocar..so to na duvida se e ele mesmo!
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Re: luz ESP no Classe A
Grehs... uma vez aconteceu isso comigo:
Certo dia as luzes BAS/ESP e ABS acenderam. Fiz o teste que o Jorge passou e foi exatamente como o descrito, indicando ser o sensor do pedal de freio. Fui até a oficina, e foi constatado a mesma coisa. O mecânico então providenciou a troca do sensor velho por um novinho e... NADA!... o problema persistia... luzes acesas, etc... foi passado scanner e limpado alguns erros que estavam na memória, foi feito o procedimento do volante de batente a batente e nada. Fui embora e no dia seguinte a luz apagou, porém uns dias depois ela voltou a acender e ficou assim, intermitente, por algum tempo.
Levei o carro então em uma oficina da bosch, perto do trabalho. Medi a tensão da bateria e estava OK e no scanner deles acusou um erro no sensor de pressão do ABS. O mecânico então desconectou um plug que fica no servo freio fez uma pequena limpeza, reconectou, montou tudo e pimba... problema resolvido! Desde então as luzes não acenderam e o carro está funcionando certinho sem precisar trocar nada!
Citação do meu post no tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mbreed06- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 07/07/2008
mbreed06....valeu! vou limpar este plug do servo freio pra ver se resolve..vou passar um limpa contatos nele.. este plug fica no hidrovaco?....olhei e vi dois plug lá...abração.
Recentemente no Jornal Oficina Brasil saiu uma matéria interessante a respeito de um teste do sensor do pedal de freio do classe A, que dispensa o uso do equipamento de diagnóstico do consessionário. Vale a pena dar uma olhada.
dmvalentini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/10/2008
- Número de mensagens : 1269
Exato grehs,
No meu caso, ele soltou os 2 plugues e limpou o maior, se não me falhe a memória, onde existem contatos eletrônicos.
hoje acendeu denovo...a luz....so q desligo o carro e ligo novamente ela apaga.....não presiso pisar no freio....sera ntão q e outro sensor??pq vi aqui q todos mandam testar o sensor pinsando no freio...mais como o meu apaga sem eu fazer isso..to achando q é em outro lugar...será??
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Grehs,
Concordo com o Xenon, acho que está persistindo demais o problema e talvez economizaria muito mais tempo e numa eventual intervenção errada dinheiro também, evitando dano em algum sensor que não precisasse mexer. O Star vai direto no problema e aí vc mata de vez isso...
Grande abraço.
Grande abraço.
xenon....este sensor de derrapagem é o q fica atraz direção??e caro isso ??obrigado
e ai viana....tudo blz......me diz ai...este sensor q o xenon falou e o q vai atraz da direção??e caro este sensor....não vi ninguem aqui com defeito neste sensor...será??
O sensor que vai atras da direção é o sensor do angulo de viragem (esterçamento). Não sei se é esse o sensor que o Xenon esta se referindo (tem tanto sensor o W168......)
São dois, um fica no volante sim.
Como te disse, eu seguiria a risca o que ele falou já que está batendo cabeça para resolver isso, o Stardiagnosis te dirá exatamente qual sensor está com problema aí tu já mata direto o problema e não fica supondo isso ou aquilo, pode acabar danificando outro sensor ou componente sem necessidade....
Grande abraço.
p.s - E as lanternass tão show???
Grande abraço.
pois é epicco......nunca tinha ouvido falar em sensor de derrapagem...e vou ter q levar pra passar o star....so q estão me combrando $$140 só pra passar.....ai e brincadeira né!
Grehs,
Está barato. No Rio custa 240 pratas o mesmo serviço.
Ao final vai sair barato veio. Todo o sistema eletrônico do teu carro será revisado ( monitorado dentro dos parâmetros que devem estar )) e poderá ver outras possíveis anormalidades ( desejo que não tenha ), além do que de tempos em tempos é sempre bom fazer esse procedimento apra ver como andam as coisas. E ainda economizará uma grana evitando derepente trocar alguma coisa que não resolverá teu problema.
Boa sorte.
Boa sorte.
Grehs, como disse o w_viana R$ 140,00 não é caro.
O problema esta em saber interpretar aquilo que o Star informa.
Basta dar uma olhada na reportagem postada pelo dmvalentini acima.
Como se tratam de luzes do BAS/ESP, portanto envolvendo segurança, eu em seu lugar levaria o carro em um mecânico expert em Classe A, que no seu caso acho que só vai ter em POA, né?
A maioria dos problemas em sensores são oriundos de mau contato, mas às vezes o próprio sensor pifa........
Em POA, se não me engano, quem tem boa indicação de oficina é o Pinetree.
hadware presente nun sistema ESP:
sensor de freio(pedal de freio)
sensor de angulo de viragem(atras do volante)
sensor de capotagem
sensor de roda
modulo central(junto ao hidraulico do ABS)
esqueci alguma coisa?
tem q passar star senao nao tem jeito de ir trocando tudo....
sensor de capotagem
sensor de roda
fui ver hoje isso....mais lá onde tinha falado q era 140 pra passar.....não deu.....e generico o acarelho deles.....não mostra as falhas no esp.......ai na savarauto custa 250reais....e eles querem q deixe o carro lá...pra verem bem o q pode ser...achei meio estralho....pois se e so passar o aparelho q vai dizer onde esta o problema... e agendar com eles......q mer**.......heheeee..
É Grehs, tem que ter calma para resolver isso...
Só tem essa autorizada por perto?? Leva em outra se puder. Realmente deixar o carro para passar o Star e "ver o que é" ????
A detecção pode ser simples por conta do uso do Star e interpretação deles... a correção tudo bem dependendo pode demorar... só não aceite deixar o carro e eles já te entregarem reparado sem vc estar no local... eu particularmente não deixaria meu carro "desacompanhado" ...
pois é viana.....esta historia de deixar lá.....não confio muito nisso...vou ter q procurar outra q aceite passar na minha frente o teste......quero ver mesmo o q é...
Grehs
Um teste que pode fazer e arrancar com um pouco mais de vigor (um pouco) com as rodas esterçadas e verificar se a luz do ESP acende. Ou verificar se a luz acende apos um curva feita acelerando, com tendencia do carro a sair de frente O meu tinha esse problema e era o sensor de angulo de viragem. Porem tais dicas so te darao pistas, para certeza so com Star.
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Viana
[quote][/Ao final vai sair barato veio. Todo o sistema eletrônico do teu carro será revisado ( monitorado dentro dos parâmetros que devem estar )) e poderá ver outras possíveis anormalidades ( desejo que não tenha ), além do que de tempos em tempos é sempre bom fazer esse procedimento apra ver como andam as coisas. E ainda economizará uma grana evitando derepente trocar alguma coisa que não resolverá teu problemaquote]
Ao ter o problema do angulo de viragem levei à DVA e passaram o Star (na epoca nem conhecia) e perguntei o que mais seria possivel avaliar atraves do scan. Ele me disse que seria milhares de informações e que ao fazerem a leitura nao verificam tudo, somente buscam os problemas que podem estar relacionados pois o leque de informações e dados e muito grande.
Portanto não sei se verificariam itens não relacionados.
Leonardo
Leonardo
Acho mais fácil colocar outro sensor de freio, ou até sair mais forte em uma estrada de terra.
Agora fazer curva mais forte para testar não é uma boa, se algum sensor do ESP estiver mesmo malulco ele pode dar um ipon no carro e ai já víu.
O Xenon já escapou de uma dessas e pelo que eu ouvi não foi nada bonito.
- Número de mensagens : 5697
» Onde trocar óleo de uma Classe B200 ano 2009? e de uma Classe A 2005?
» Recalls - airbag de Classes A,C,E,GL,GLK,M, R, SLK e SLS 2005 a 2016 - parte elétrica portas G63 AMG
» Vendo jogo de pastilhas dianteiras Originais Classe B (W245) e Classe A (W169) R$250,00-VENDIDAS
» Classe E 2017 terá tecnologias da Classe S e design similar à C
» Classe A e Classe C ganham edições limitadas no Brasil
Página 1 de 3
