Problemas ; será que pode ser bateria???
Caros Amigos há algumas semamas venho fazendo a manutenção da minha classe A 2003\2004, troquei oléo da direção,fluido de freios,filtros de ar , liquido de Arrefecimento,velas,limpeza do corpo da borboleta, filtro de combustivel e ate a bomba de combustivel,acontece que de uns dias para cá, ao ligar o carro parece que o barulho possivelmente da bomba esta oscilando e o carro encontra muita dificuldade para ligar principalmente quando o carro esta mais frio. se eu andar uns dez minutos o barulho para ainda que, logo quando ele pega ,ele falha um pouquinho mas somente no inicio. há alguns dias esqueci as luzes internas ligadas e a bateria teve de mandar ser recarregada , sera que pode ser um problema de bateria pois quando se anda um pouco com o carro o problema desaparece. Outro dia com o tanque em 1\4 ao subir um morro mais forte notei que ele perdeu um pouco de força mas logo recuperou.Como podem ver estou com um belo quebra-cabeças . Alguem tem idéia do que pode estar acontecendo? ![:cry: 😢](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f622.png?v=2.2.7)
Wellington Freitas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : Classe A 160
Re: Problemas ; será que pode ser bateria???
Esqueceram de mim?? heheheh!!! Ninguem tem idéia do que esta acontecendo ?
- Número de mensagens : 5697
É tanta ideia...
A bomba que substituiu a outra é original ou foi utilizado um refil universal? Peças novas as vezes vem com problema. Certamente a recolocação da bomba não foi precisa e ela possivelmente nao está rente ao fundo do tanque fazendo com que abaixo de 1/4 o carro trabalhe mal. Mas lembre-se! Isso é só um palpite.
Boa sorte,
Solano
Boa sorte,
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Solano vou seguir seu palpite e vou começar por aí. Ontem a noite parei o carro em uma subida leve e antes havia notado um barulho meio estranho na bomba, ao retornar o carro teve dificuldade em pegar e quando pegou , estava sem força e logo morreu. O combustivel ainda não havia chego na reserva mas mesmo assim resolvi colocar mais 8L. de gasolina. O carro pegou, e o defeito desapareceu. Acho que a Bomba(marca siemens) foi mal colocada ou a boia esta enguiçada. Andre voce tem alguma palpite diferente deste?
Wellington. Eu acho q vc tem 2 problemas distintos aí.
1 é uma possível montagem incorreta da bomba de combustível. Pra resolver esse, só desmontando o tanque e verificando...
O segundo pode ser um fim de vida da sua bateria que não está + fornecendo voltagem suficiente para a ignição, baixando toda a tensão da parte elétrica do carro. Inclusive, esse pode até causar uma diminuição na pressão da bomba, passando menos combustivel na linha na hora da ignição. Pra resolver isso, meça a voltagem da bateria antes da partida. TEM que dar entre 12v. Após meça ao ligar o carro, provavelmente dará próximo a 14v. Se der números muito baixos, tá aí o seu problema...
Me corrijam se eu estiver viajando na batatinha! :o
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Betocastro vou verificar como voce me sugeriu pois desde quando a bateria acabou e tive de mandar fazer uma carga rapida com ela , fiquei meio cismado só que não sabia qual parametro seguir. Valeu!
Wellington, pra medir, use um voltímetro (pode ser daqueles q vende em supermercado mesmo)... Mas, dependendo da idade da sua bateria, seria bom vc trocá-la...
ai amigo ,vc ja olhou como esta seu filtro de combustivel??se ele estiver meio sujo e entupido..vai dar falta de gasosa!!
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
haaa...não tinha visto q vc trocou tb o filtro de cmbustivel....esta sua bomba e original??acho q nisso não devemos fazer economia!
alguem pode me falar se um fusivel que deveria ser de 60a ,mas foi colocado um de 30a poderia vir a fazer com que ao queimar o painel todo desligar e nao ser possivel ligar o carro, e tbm se o fusivel pode ter queimado porque a bateria ja era velha.ou teria outro motivo
vagner rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : informaçoes
olha se o fusivel e de 60A....e porque passa bastante corrente por ai...e se colocar um de 30A vai queimar ele..tem um topico q nossa amigo erocha colocou o folheto dos fusives...da uma olhada lá e descobre o q este fusivel protege.
Grehs, valeu pelo seu interesse em me ajudar, hoje deixei a baby em outro mecanico , ele tambem acha que a bomba pode ter sido montada errada ou o sensor da boia pode estar estragado. Quanto a bomba é da marca siemens que é considerada uma boa marca. Na época tive dificuldade em encontrar o refil da Bosh em minha cidade. mais tarde posto no topico o Que o novo mecanico conseguiu.
» Bateria oxidada
» Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
» Chuva, cheiro de queimado, problemas na direção hidráulica. O que será??
» Problemas W168 inundou porta-malas e compartimento bateria - direção dura, trancamento portas, panes
