Um cheiro misterioso no interior da w126!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Olá amigos,venho pela primeira vez pedir,ajuda pos tenho uma w126 280se de 1982,que solta um mau cheiro terrivel dentro do carro quando se movimenta. Se eu andar a 60 km,nossa,é um cheiro que dá até ardencia nos olhos,não estou esagerando,esse cheiro parece combustão,que entra no interior do carro só quando se movimenta. O que sera que esta acontecendo? Sera que alguem sabe ou já passou por isso?
Obs. Esse carro ficou dez anos parado e só agora voltou a funcionar.
João Carlos Pessanha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 19/02/2008
Interesses : informações sobre as w126
Re: Um cheiro misterioso no interior da w126!
Se não for fedor de peixe ...então leva ela no Maluhy!!! ele diexa ela cheirosinha...
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
seria bom dar uma olhada no cano de descarga.......para ver se tem vazamentos....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
O cano de descarga foi um dos primeiros itens que troquei,eu pensei que fosse esse o problema,mas não é,o cheiro é tão forte que da ardencia na vista quando estou dirigindo esse carro. Esse cheiro ou combustão,vai pro interior do carro não sei como.
Se a borracha da mala estiver ruim vai tudo pra dentro do carro,lanternas quebradas ou mla vedadas tb causam isso,se estiver mal regulado só piora o efeito....
Leva no Maluhy.
A depender do posicionamento da saida do cano de escape, cada veículo tem seu projeto. Se for alterado e a borracha de vedação da mala estiver ruim, o cheiro pode entrar no carro, ocasionado pelo turbilhonamento que se forma atrás do veículo em movimento.
Senão, é pela entrada de ar, "peixe"????.
Maluhy resolve fácil.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Esse cheiro ruim, parece que vem da entrada de ar,mas lembrando,esse cheiro só encomoda a 60 km em diante,com o carro parado não tem cheiro ruim dentro do carro,ate minha roupa fica cheirando mau. Pelo jeito eu só tenho duas saidas uma conhecer o mestre maluhy ou vender esse carro e comprar outra.
Depois que resolver tem que postar aqui a solução.
Frederico
Frederico
Joao,
de uma verificada nas condicoes de vedacao do capo junto `ao painel de fogo ...o capo quando fecha tem que vedar COMPLETAMENTE a passagem entre o habitaculo do motor e a caixa de ar do sistema ( onde estao caixa de fusiveis , etc) veja a condicao da manta , da borracha isolante e das 2 borrachas de arremate dos cantos que tem que estar bem encaixadas( se ainda estao la...) para nao deixar passar este fluxo de ar para dentro.
a minha W126 eatavam faltando estas 2 borrachas dos cantos e nao vedavam a lateral do capo .....
porem alem disto eu ainda desconfiaria na condicao de vedacao do sistema de escape ...veja com bastante atencao se os coletores de escape , na saida do cabecote estao bem vedadas ...pois da maneira que voce descreve deve estar vazando uma boa quantidade de gases....
boa sorte ....
boa sorte ....
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Concordo plenamente com o Borba, acrescentando que ardência nos olhos é sinal de "monóxido de carbono", no ar, o que é muito mais perigoso do que simplesmente mau cheiro.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Realmente, veja se seu escape está vedando direitinho, às vezes é imperceptível.
A gente pensa que é uma coisa e no final, é outra...
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
HUMMM... o cheiro é de mistura de óleo? ou de cachorro molhado? Não vem pelos dutos do AC?
Olá amigos,
A minha w126 280 s 1982 CARBURADA deu esse mesmo problema.
Era a junta da base do carburador que qdo passava de determinada velocidade deixava vazar combustível sobre o motor quente, resultando nesse cheiro horrivel e ardencia nos olhos. No meu caso, a mistura estava errada tbm, com o parafuso do ar fechado quase totalmente.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
costarg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 25/03/2009
Interesses : 280 s 1982
Agradeço ate agora aos amigos que deram suas contribuições atraves de seus depoimentos.
Neste final de semana vou observar alguns itens que o borba descreveu em seu depoimento,eu acho que ele de deu o caminho das pedras,rsrsrs.
A minha 126 é a injeção,mas vou observar a mistura tambem.
Mas descrevendo aquele cheiro,realmente parece "monóxido de carbono",porque,alem de arder as vistas deixa um cheiro orrivel dentro do carro.
Um amigo me parou na estrada para me parabenizar pelo carro,que esta bonito,e brincou:
_o amigo_ poxa você gosta mesmo desse carro?
_eu_ por que?
_o amigo_ porque você ta ate chorando de emoção!
Até ele saber do motivo das lagrimas eu fui escarnecido de todas as formas,rsrsrs!
_eu_ por que?
Quando descobrir, informe, a minha as vezes faz o mesmo...e estou até hj p descobrir, começou de um dia p o outro e não tem jeito.
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Um adendo: ardencia nos olhos não é monóxido de carbono (CO) , ele não tem cheiro nem cor , mas é extremamente venenoso, vc aspirando o gás fica sonado, apaga e depois pára de respirar....hidrocarbonetos (HC) = combistível saindo cru na descarga, sem queimar direito, esse sim provoca ardencia nos olhos ........ :affraid:
» Cheiro forte de combustível no interior do carro
» forração interior da 260se w126.020
» W126 - 280S 1981 com interior vermelho
» W126 modelo 380 SEL ano 1980, interior Beige por R$20.000,00
» W 205 Classe C 200 2016 solta cheiro forte do Motor um bafo ( não é cheiro de gasolina )
