W111 220b 1963 FINTAIL / HECKFLOSSE (VENDIDA)
Vendo mercedes benz 220b rabo de peixe ano 1963 - esse modelo é relativamente raro, se comparado aos modelos de 1969 em diante.
Mesmo em termos de rabo de peixe esse modelo 220b (a grande diferença visível são as lanternas bad boy da traseira) é menos comum de se encontrar. A maioria das rabos de peixe são 220s ou 230s.
- veículo liso de lata e com pouquissimos pontos de corrosão (não visiveis externamente)
- motor gm 4 cc 2.2 8v (s10/omega), injeção eletrônica monoponto. motor sem vazamentos. trocado biela, bronzina recentemente. motor já cadastrado no detran (consta n° no crlv)
- tenho o motor antigo 6cc e câmbio. o antigo proprietário disse que ele estava apenas com problemas na bomba d'agua e como ele tinha esse gm resolveu trocar para facilitar as manutenções. falta também o trambulador de marchas. meu mecânico disse que esse motor está bem completinho com cabos, carburador etc.
- câmbio ômega 5 marchas (tenho nota fiscal)
- direção hidráulica (revisada bomba e caixa de direção)
- placa do ano 1963
- rodas tsw aro 17, com pneus 225/45 r17 (tenho as rodas 13 originais com 02 calotas)
- faróis de milha na frente (estilo usado na época), com lâmpadas super brancas)
- freio a disco na dianteira: para muito bem
- embreagem nova (disco, platô)
- bateria nova moura
- motor de arranque revisado
- suspensão revisada . amortecedores traseiros novos, buchas da balança traseira novas (importadas recentemente). alinhada perfeitamente
- som com mp3, modulo e 4 falantes
- xenon 8000k na no farol auxiliar integrado no conjunto óptico
- parte elétrica toda revisada, funciona tudo (buzina no aro, lanternas, acendedor de cigarro)
- painel em o ponteiro da velocidade sobe e muda de com, conforme se aumenta a velocidade(modelo exclusivo de fintail) todo revisado funcionando tudo(temperatura, nivel de combustível, pressão do óleo, etc). só o relógio de horas no canto do painel não funciona.
- cinto de segurança de três pontas dianteiro e traseiro
- possui estepe, macaco, triangulo, extintor
- todas fechaduras funcionam perfeitamente (portas , porta mala, capô)
- tapeçaria ok, toda carpetada, bancos revestidos em couro ecológico, banco inteiriço na dianteira
- foi gasto nesse veículo em torno de r$15.000,00 até agora para deixá-lo no estado em que se encontra: pronto para ser usado no dia a dia, pois tem mecânica moderna com injeção eletrônica.
Pode também ser colocado o motor original para aqueles que apreciam como colecionadores (como disse, tenho a mecânica original). No meu caso, gosto de carro para andar com frequencia e não para guardar.
Motivo da venda: esse carro era de meu uso particular (ulitizo pouco carro). Tenho outro carro moderno para viajar, porém quando viajo com o outro minha esposa tem medo e dificuldades de dirigir a mb (coisa de mulher). daí ela fica sem carro, o que causa transtorno para ela. Daí comprei outro carro para quando eu viajar ela ficar com um. então não tenho espaço para deixar a mb.
Enfim, estou vendendo o carro por falta de espaço e logistica de viagem. fiz o carro todo em detalhes para meu uso. tenho ele a aproximadamente 02 anos e demorei 01 ano para finaliza-lo.
veja detalhes sobre o modelo em : http://www.heckflosse.nl/history.htm
A grande vantagem de ter um mercedes benz antigo é que você encontra peças de forma detalhada para facilitar a busca, veja: http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?tp=1
Estudo troca em veículo mais recente de fácil comercialização
contato: insetomor@hotmail.com
61 8405-4509
valor: r$ 25.000,00
Descupem-me, mas após várias tentativas, seguindo passo a passo as instruções, não consegui colocar mais fotos. Quem quiser, pode me solicitar que eu envio com o maior prazer.
https://2img.net/h/i693.photobucket.com/albums/vv296/arcoarco/DSCN0319.jpghttps://2img.net/h/i693.photobucket.com/albums/vv296/arcoarco/DSCN0324.jpg
- placa do ano 1963
61 8405-4509
valor: r$ 25.000,00
arco- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 28/08/2008
DOCUMENTOS DA W111
Boa noite a todos, como eu havia pedido ajuda ao colegas do portal acerca da documentação da MB, informo que resolvi os mal entendidos acerca da mesma, tendo o carro sido emplacado em Brasília regularmente.
Agradeço a atenção de todos
» Apelidada em inglês de Fintail ou em alemão de Heckflosse
» W111 - Heckflosse - Peças
» Dados técnicos W111/112- 220b &300SE
» Como diferenciar as w111 fintail
» MERCEDES W111 1964 - R$ 29.000,00 (VENDIDA)
