Borracha do vigia traseiro da W126
Borracha do vigia traseiro da W126 Empty Borracha do vigia traseiro da W126
Mensagem por ZIG MASTER Sex 15 maio 2009 - 20:13
Acabo de comprar a borracha do vigia traseiro da minha W126 e gostaria de perguntar aos nossos confrades, se alguem ja o teria trocado, e em que local aqui em SP, pois os lugares que consultei, dizem nao se reponsabilizar pela eventual quebra do vidro, fato que e preocupante, levando-se em conta que dito vidro possui o desembacador traseiro embutido em forma de "cortina" e que a eventual reposicao, talves seja problematica.
Número de mensagens : 4890
Borracha do vigia traseiro da W126 Empty Re: Borracha do vigia traseiro da W126
Mensagem por Stardreams Sex 15 maio 2009 - 20:31
Puxa Brimo Zig, que legal!! Desculpe a pergunta, mas quanto vc pagou pela borracha...a minha está mto boa ainda, mas é bom para eu ir me preparando....
Olha tem uma empresa especializada em reposição de vidro automotivo....chama-se CarGlass, eles tem algumas filiais por São Paulo....tem uma na Rua Joaquim Floriano (fica numa esquyina a sua direita) no Bairro do Itaim BIBI.
Olha, acredito que 99% das empresas não vão se resposabilizar se quebrarem o vidro...a não ser que vc tivesse comprado o vidro lá (eles não são bobos).
Quem sabe esta empresa se responsabilize.....
Olha eles podem até dizer que não se responsabilizam mas juridicamente eu entendo que sim, eles são responsáveis sim, pois vc está pagando pelo serviço....mas isto é outra longa discussão.....
abração,
Mensagem por mmbouhid Sex 15 maio 2009 - 20:47
Já troquei de dois carros 126 aqui no Rio. Em todos os locais que estive, sempre ouvi a mesma coisa: "não nos responsabilizamos".
Nos dois casos aconteceu um pequeno descolamento do desembaçador nas laterais. Fica um pouco feio mas, pelo que já vi, é algo comum nas 126.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Mensagem por ZIG MASTER Qua 20 maio 2009 - 13:50
Prezado primo Stardreams,
Comprei a borracha do vigia traseiro da W126, na Marimport com D.Cleusa, (11) 3331-0655, pelo valor de R$280,00-.
A borracha está vindo do depósito em MIAMI e deverá chegar esta semana.
Forte abraço HABIB.
ZIG MASTER.
Mensagem por ZIG MASTER Qua 20 maio 2009 - 13:54
Prezado mmbouhid,
Realmente, vc. tem razão é um risco que temos que correr, mas a minha idéia é levar na Carglass, emprêsa sugerida pelo Stardreams, na qual já estive uma vêz e parece que são muito competentes.
Agradeço sua participação,
ZIG MASTER.
Mensagem por Stardreams Seg 1 Jun 2009 - 2:14
Bom preço! Valeu pelas informações Zig!
Abração,
Mensagem por Convidad Seg 1 Jun 2009 - 11:08
Ziggy,
Como dono de mais de 140 carros, voce ja deve ter ouvido do Jose Luis da Top Car
R.dr.cesar 894 santana sao paulo
(paralela a bras leme,perto do uniban.)
tel: 2099-1357 , 2099-1394
Peça informacoes ao Xenon sobre este mecanico pois ha mais de 2 anos o Xenon ja esteve por la e existem muitos donos de MB que o usam pelo fato dele ser detalhista e nao somente um mero trocador de peça que tem que fazer a troca dentro daquele prazo custe o que custar (mesmo que quebre o vidro...)
Mensagem por ZIG MASTER Seg 1 Jun 2009 - 13:46
Prezado John,
Primeiramente agradeço a informação, mas nêste último sábado, dia 30/5/2.009, foi trocada a borracha do vigia traseiro da W126 e ficou excelentemente bem colocada, pois diante da eventual possibilidade de quebra do vidro, e que ninguém se responsabiliza em tal situação, resolvi a questão chamando um vidraceiro e tapeceiro já conhecido o qual tem 40 anos de experiência e o levei para fazer o serviço na garagem da minha casa, o que possibilitou que eu acompanhasse o serviço e inclusive interagisse, assim sendo, passei a conhecer todos os ítens necessários para a perfeita troca e me coloco a disposição de algum confrade que precise trocar dita borracha, fornecendo o "modo operandis" para a perfeita desmontagem e montagem dos ítens necessários à pratica de tal ato, ou seja:
1-Retirar o assento traseiro.
2-Retirar o encosto do banco traseiro.
3-Retirar as duas guarnições laterais (de onde sai o cinto de segurança e soltar os plugs do desembaçador).
4-Retirar a chapeleira traseira (onde tem as duas caixas embutidas).
5-Retirar o acabamento superior junto ao teto (onde está fixada a lampada de cortesia traseira)
Para montar inverter a ordem.
Atenção:
1- Vale lembrar que existem uma série de pressilhas e parafusos que tem que ser removidos com muito cuidado, para não estragar.
2-O Acesso ao vidro para retirada tem que ser feito com muito cuidado, pois o vidro além de laminado é duplo, (para embutir a cortina de desembaçamento).
3-O correto para retirada do vidro é ir cortando a borracha aos pedaços para que o mesmo fique solto. NÃO BATA NO VIDRO PARA SOLTÁ-LO, imagine o tamanho do problema, se o vidro quebrar.
4-Na hora de montar a borracha, monte também o friso, que se encaixa perfeitamente nela. (cuidado para não forçar o friso e empená-lo).
Tempo necessário e gasto para a troca 5 horas.
O bom da história é que na medida em que eram removidas as peças, as mesmas eram devidamente limpas e ajustadas.
Espero que esta postagem tenha sido útil,
ZIG MASTER.
Mensagem por Borba Seg 1 Jun 2009 - 13:59
Boa descricao ZIG....
Quanto saiu o servico ??voce recomenda este profissional para outras pessoas ??seria possivel passar o contato dele para o forum??
abracos,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Convidad Seg 1 Jun 2009 - 14:41
Ziggy
Muito interessante o passo a passo. Sao estas informacoes que muitas vezes nos aliviam de diversos apuros!
Mensagem por Stardreams Seg 1 Jun 2009 - 23:42
Zig, vc foi impecável e e bem bacana de por isso aqui! É prá lá de útil!!
Quantas W126 sabemos que precisam deste tipo de reparo e muitas vezes os donos protelam exatamente por não saberem como proceder no monta e desmonta do vidro.
É uma operação bem delicada.
Como o Borba indagou, vc pagou quanto pelo serviço? Vc recomendaria pelo visto este profissional?
Obrigado pelas dicas valiosas, principalmente na sequência de peças a serem desmontadas.
Grande abraço,
Mensagem por ZIG MASTER Ter 2 Jun 2009 - 12:07
Prezados Confrades,
Fico muito contente em poder ser útil, postando o "modos operandis" , utilizado para a troca da borracha, que apesar de muito trabalhosa e delicada, é mais simples do que imaginavamos.
O profissional que realizou êste trabalho é funcionário de uma oficina especializada em autos da marca PUMA.
Como tenho uma PUMA GTB S2, na qual êle está trabalhando, consegui que o mesmo fizesse o serviço em minha casa em caráter "particular", ou seja "bico".
Ainda não sei quanto será cobrado por êste serviço, pois estará englobado com os demais serviços da PUMA.
Após falar com êle sôbre êste assunto, darei resposta.
Mensagem por Fábio Stefano Seg 9 Jan 2012 - 23:26
Estou para fazer este serviço na minha w126.
Muito boa postagem.
Obrigado Zig!
Fábio Stefano
Fábio Stefano
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 28/12/2011
Mensagem por ZIG MASTER Ter 10 Jan 2012 - 9:49
Fábio,
Fico contente em poder ajudar, boa sorte na troca.
