Impressões - Nota B com mérito
Impressões - Nota B com mérito Empty Impressões - Nota B com mérito
Mensagem por Convidad Qui 7 maio 2009 - 21:29
Nem só de motores superpotentes e valores exorbitantes é composta a oferta da Mercedes-Benz no Brasil. Claro que nenhum modelo chega a ser popular, mas este aqui não deixa de ostentar uma estrela na parte dianteira da carroceria. E, para quem já dirigiu um, sabe do que se trata. Motor de 1,7 litro e preço abaixo dos R$ 100 mil. Apostou no Classe A? Errou. Trata-se do B170. Atualmente, o modelo de entrada da linha e o mais barato da gama da empresa no País. Custa R$ 96.900 contra R$ 114.900 do Classe A, que agora só é vendido por encomenda.
Desde o início deste ano, a Mercedes passou a importar esta versão mais barata, que juntou-se aos já oferecidos B200 e B200 Turbo. Ela vem com a missão de conquistar um público em sua maior parte de mulheres. E, diante das aspirações femininas, tem grande apelo para isso. Motor satisfatório para a cidade, econômico, espaçoso e bonito. Precisa de mais alguma coisa?
Chamado de MPV (veículo com múltiplas funções), o B170 está mais alinhado com as minivans de categoria superior, que têm caído no gosto dos brasileiros. Renault Grand Scénic e Citroën C4 Picasso estão na lista deste segmento. Apesar de ostentar um motor de menor cilindrada que os concorrentes, o B se encaixa bastante neste perfil, já que preza pelo conforto dos passageiros e espaço no porta-malas. São 544 litros com os bancos em posição normal.
Destaque da mecânica é o câmbio
O bloco de 1,7 litro a gasolina desenvolve 116 cv de potência. O torque máximo, que oscila entre 3.500 rpm e 4.000 rpm, é baixo: são 15,8 kgfm para mover o carrinho de 1.390 quilos. Na hora de ganhar velocidade e de arrancar em uma ladeira, falta força. O principal destaque do trem de força, no entanto, está no câmbio. Chamado de autotronic CVT, possui relações continuamente variáveis, ou seja, não há trancos nas mudanças de velocidade nem consumo de combustível excessivo. Pelo contrário. O carro, segundo dados da Mercedes, atinge 10,8 km/l de gasolina na cidade e 16,1 km/l na estrada.
Se a preferência for mudar as marchas manualmente, sem problemas. A alavanca permite escolher uma entre as sete velocidades fixadas na transmissão neste modo. Nas cidades, esta vantagem não faz falta, já que o modo drive não faz feio. A direção hidráulica eletrônica é super leve, mas o esterçamento deixa a desejar. Para fazer curvas mais fechadas, é preciso manobrar o carro com frequência.
Na posição do motorista, a visibilidade é grande graças ao ajuste elétrico de altura do banco e da grande área envidraçada. O comando elétrico permite diversos tipos de configurações. Na porta estão concentrados a abertura dos vidros e das portas, além do ajuste dos retrovisores, local de fácil acesso para o motorista, que não precisa ficar procurando pelos botões no painel.
Bem-aceito - a solução adotada pela Mercedes-Benz para ganhar mercado já mostrou resultados com esta versão mais barata. Em todo ano passado, foram comercializadas 490 unidades do B200. Neste ano, entre os meses de janeiro e abril foram 228 modelos só do B170. Para quem ficou interessado, o modelo vem de fábrica com airbags frontais e laterais, alarme, regulagem elétrica dos bancos dianteiros, assentos revestidos de couro sintético, direção hidráulica eletrônica, piloto automático, limitador de velocidade, sensor de chuva e rodas de liga leve.
Fonte e mais fotos: iCarros
Impressões - Nota B com mérito Empty Re: Impressões - Nota B com mérito
Mensagem por Elizeu PAI Qui 7 maio 2009 - 22:02
Para 1390 kg acho o motor acanhado em potência e torque, principalmente este. Numa cidade com muitas ladeiras fai faltar fôlego.
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por Andre Buss Sex 8 maio 2009 - 7:01
Muita grana, pouco carro. Sem falar que o cara deu uma tirada no Classe A. Então toma essa.
Quem tem o sistema de freio melhor? B 200 T ou A200? R: Os dois são iguais. Nos B normais o sistema de freio é muito bom porém freia menos que o A.
Por isso a pastilha do A custa mil reais e a dos B normais 400 reais.
Nível das matérias sobre carro no Brasil é uma bela M.
Mensagem por MarceloMMB Sex 8 maio 2009 - 7:14
"Na hora de ganhar velocidade e de arrancar em uma ladeira, falta força. "
Sera mesmo, pois pra se fazer este tipo de comentario deve ter sentido muito a falta de motor do carro, vi uma estes dias na Europa ao vivo e achei um show, mas com estes comentarios ou pulamos para um B200 ou outro modelo talvez a CLC.........iiiiiiiii
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por Andre Buss Sex 8 maio 2009 - 7:23
Bobagem, o cara quer um V6 para andar na cidade?
O que tem que se reclamar desse carro não é nem câmbio nem motor.
É falta de itens como sensor de estacionamento. Airbag de cortina e lateral para todos. Isso é uma falha trementa dos A e B para quem vai levar mais de duas pessoas.
Mensagem por MarceloMMB Sex 8 maio 2009 - 8:09
Andre
por estes dias vou passar la na europa e fazer um teste drive, vi que tinha a CLC pra fazer a B170 não vi mas vou perguntar e como na saida da concessionaria tem uma boa subida vou tirar esta duvida.....rsrsrsrsrsrsrsrs
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Jorge A Sex 8 maio 2009 - 11:12
Acho que para quem não procura por grande desempenho é um carro bom mas também penso que faltam air bag para os passageiros de trás (visto que para mim ele é um carro do tipo familiar) e sensor de estacionamento.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Daniel AMG Sáb 9 maio 2009 - 22:36
prezados tive o prazer de dirigir
o dono levantou disse que batia muito no chão
como sabem ja tive classe A por 4 anos
e achei o carro um espetaculo
eu teria um
Mensagem por GR Dom 10 maio 2009 - 8:47
Paladini vai de B200!!! Forte e econômico... Estou adorando... Câmbio CVT é "coisa de louco" :affraid:
