Substituição dos amortecedores W168
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Substituição dos amortecedores W168
Sergio adv,
"acho a minha W124 E320 baixa"
"Enfim, a senhorinha está com 162 mil km, é uma boa trocar as molas e amortecedores?"
O mais sensato, seria fazer um teste na suspensao do seu carro.
O carro tah bom de buraco? (pergunta esquisita!) tah bom de curva? Sem barulhos?
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
A MB disponibiliza 4 tipos de calços de mola, se o carro continuar baixo com o calço mais grosso tá na hora de trocar as molas, mas no achômetro é complicado, tem que verificar a altura padrão antes de se condenar algo...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
- Número de mensagens : 4496
desculpe a demora, estava viajando....
Enfim, vou na concessionária me informar qual seria a altura correta dela e logo conversamos.
Sérgio
Sérgio
Sergio adv- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : veleiros
Desculpem minha demora na respostas mas esperei colher algumas informações antes de tomar a atitude sensata, estou me dirigindo a uma concessionaria local (São José dos Campos) e como jah tive lah na compra do carro fazendo um diagnostico ainda teimo em dizer q apos ter passado em um animal jah morto na pista (Dutra) começou o barulho no volante ex. vibração em pequenos buracos e a tal borra mencionada q nao verifiquei ainda ...
Grato pela gentileza de todos em postar e mesmo apenas ler...
by Jukão !!!!!
by Jukão !!!!!
JucaBala- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/01/2009
Interesses : PESQUISA
Com o Andre Buss aconteceu a mesma coisa. A caixa de direção dele foi para o espaço.........
A minha caixa deu tilt em todos os anéis de nylon.
E nos terminais.
Na pressa comprei uma zero km diretamente da Alemanha.
A antiga eu arrumei e agora está zero km também.
Vais precisar trocar os terminais e anéis de nylon.
Eu gastei se não me engano nuns 900 ou 1200 reais.
Amortecedores não precisei mexer em nada.
Pq o cachorro já estava morto, agora se fosse um cachorro maior acho que tinha ido mais coisas.
E nos terminais.
- Número de mensagens : 5697
Confrades,
Sdçs.
Pegando uma carona:
Amortecedores quando não atuam, forçam mais as molas,
certo?.
Uai!
Sdçs.
Pegando uma carona:
certo?.
Uai!
uai!- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
certissimo por isso que qdo se vao os amortecedores se vao as molass
guponeis- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Olha quando os amortecedores não atuam vai tudo, pode chegar a entortar o carro.
Revisei ontem o amortecedor e de fato era apenas aquele vistigiu q tinha visto, acredito q qndo houve um acionamento um tanto forte deve ter tido algum tipo de vazamento ou pressão em excesso, mas o q mais me incomoda e a vibração da peça q aciona a bozina...
Apenas em trechos com acidentados.
Barulinho chato...
Barulinho chato...
Confrades, boa tarde!
Segundo a Minas Máquinas, concessionária aqui de BH, os amortecedores traseiros do Classe A já não são mais fabricados. Alguém poderia confirmar essa informação?
Grato de antemão!
Grato de antemão!
MMachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 17/07/2013
MMachado,
Recentemente obtive a mesma resposta ao tentar adquirir outro item em uma concessionária do RJ.
Entrei em contato com o SAC da MB e dois dias depois recebi um pedido de desculpas formal da MBB. Além de uma ligação do gerente da concessionária dizendo que o item estava disponível para encomenda...
Isso é mera falta de vontade do concessionário em encomendar a peça.
Procure outro autorizado ou faça valer os seus direitos.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Prezado confrade oldboy, obrigado pela informação, pois penso em fazer o mesmo caminho que vc fez, ou seja, contactar o SAC da Mercedes e vê no que vai dar.
Feliz natal e um ótimo 2015!!!!!
Confrades, alguém já ouviu falar da marca Stock AIG? Preciso trocar o dianteiro, fiz uma cotação na Divesa aqui em Curitiba, fica 750,00 o par, mais o kit coxim-batente por 447,00 o par, enquanto este da Stock AIG em uma loja de suspensão ficou em torno de 520,00 o par, com 1 ano de garantia.
marquinhospinal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/09/2013
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Já houve comentários no Fórum a respeito da Stock AIG, não é fabricante, através de parceiros faz a importação e a comercialização de peças no sistema "under Car Parts"!
A empresa não identifica no site a origem dos amortecedores vendidos no Mercado Livre, só dizem que vem do Japão através de "PARCEIROS" (detalhe: no plural, ou seja ... vários fornecedores e todos fabricantes como por exemplo COFAP e etc anunciam públicamente que não distribuem peças de amortecedores para outros montarem alegando serem ítens de segurança !?!?!?) e não falam onde os amortecedores são fabricados. Como outras marcas conhecidas (Meyle por exemplo) fazem questão de identificar claramente quem são os fabricantes e a Stock AIG não o faz, pode-se deduzir que pode ser produto Chinês por exemplo, como BBK e outras marcas de peças baratas aftermarket que não tem a qualidade de peças originais.
Os amortecedores originais são Sachs, continuam em produção e pelo que nos consta ainda há acordo comercial entre o fabricante e a MBB para venda exclusiva em Concessionárias Mercedes-Benz.
Nessa matéria feita junto a reparadores pelo site Oficina Brasil, um comentário interessante sobre os amortecedores genuínos que foram modificados em função de projeto no W168:
A América International Peças Automotivas Ltda, mais conhecida pela marca Stock AIG, foi criada em 2002 para realizar trabalhos de importação e exportação para o setor automobilístico. Em Janeiro de 2005, nos tornamos a primeira montadora de autopeças do Brasil. Nossas atividades iniciaram-se com a importação e comercialização de peças da linha “Under Car Parts” com parceiros nos EUA e Europa
Em 2009, foi lançada uma linha de grande sucesso, os amortecedores Stock AIG, com parceiros no Japão.
Suspensão e direção
Um fato que deixou a imagem do Classe A chamuscada logo após o seu lançamento em 1997 foi o capotamento no tradicional ‘teste do alce’, que consiste em desviar bruscamente de um obstáculo e retornar a trajetória contínua (de origem). Na ocasião havia cinco jornalistas a bordo, porém sem a ocorrência de ferimentos graves. Para sanar o problema a Mercedes-Benz modificou a suspensão, pois trabalhar no monobloco para conseguir baixar o centro de gravidade tornou-se economicamente inviável. A estrutura dos amortecedores foi alterada e passou a contar com dois tipos de fluídos internamente, (sendo que o armazenamento da peça deve ser mantido sempre na vertical), e a adição do controle eletrônico de estabilidade (ESP).
Portanto lembre-se que somente amortecedores genuínos deverão ser utilizados!
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
É Antonio tem coisas que não valem a economia. R$ 1.147, 00 na Divena os amortecedores e os batentes a umas 2 semans atrás.
Obrigado Francisco, amortecedores além de serem ítens de segurança, pelo acordo comercial existente entre Sachs e MBB, nem importadores como o João de Foz conseguem do fabricante!
Douglas, excelente o preço desse kit da Divena!!!
Como se vê, há ítens de Classe A nacional que tem preços convidativos em CCs, os confrades podem conferir por exemplo a lista promocional que a Minasmáquinas postou aqui no ano passado, vários dos ítens em estoque ainda tem negociação de preço dependendo do tempo que está na prateleira, bom sempre conferir nas Concessionárias:
Sim, viu na galeria, ex-irmãos Loureiro, W201 muito nova e com uma configuração bem interessante, obrigado! :D
Por curiosidade, no ano passado comprei o jogo de amortecedores da W201 da mesma marca Sachs e o João na época me informou que não consegue os Sachs de W168, confirmou que no Brasil só em CCS, como não compensava trazer os amortecedores do Classe A da Europa por exemplo por importação direta via Ebay UK, tive que comprar no dealer mesmo por aqui, sem alternativa!
» Junta homocinética travando - alternativas para substituição (Classe A W168)
» Pneus - Substituição
» Substituição do parachoque
» Substituiçao da chave do classe A 190
» Substituição do Vedador de Válvulas
Página 2 de 2
