Fios no ABS esfarinhado C280
Fios no ABS esfarinhado C280 Empty Fios no ABS esfarinhado C280
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 23 maio 2009 - 18:09
Hoje descobri mais uma coisinha, achei dois fios no ABS esfarinhado, os que ligam o motor:
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Fios no ABS esfarinhado C280 Empty Re: Fios no ABS esfarinhado C280
Mensagem por agostinho Sáb 23 maio 2009 - 18:22
Estes fios da C280 tem este senão . Você viu como êles ficam, vão se soltando toda a capa somente no contato manual.
Tem que refazer completamente, senão dá Kakaka. Abraços
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 23 maio 2009 - 18:27
E o mais legal, o ABS ta perfeito, só uma vez ele acendeu a luz mas andei 2 quarteirão ela apagou.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por agostinho Sáb 23 maio 2009 - 18:52
Norton
O problema é somente no fio mesmo. Mad Não adianta, tem que levar num bom eletricista e refazer o que tiver que ser refeito. Deixar tudo novo, senão 😢 . Abraços
agostinho
agostinho
Mensagem por Gaby Iskandar Sáb 23 maio 2009 - 19:01
Norton , onde se encontra ??
para que eu possa verificar aqui ..
obrigado
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 23 maio 2009 - 21:48
Gaby fica no lado esquerdo abaixo do reservatório da agua do limpador de para brisa, é a central do ABS.
Agostinho levar no eletricista??? acho que você sabe como eu sou...
Hahaha já troquei os fios.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por GR Dom 24 maio 2009 - 6:43
Este é um problema muito comum na W202, no seu caso eu olharia todo o circuito elétrico, pois pode ter ocorrido isto em outros fios e pode levar a curto circuito e queimar módulos ou coisa mais grave... Dê uma olhada!!! :roll:
Mensagem por Karl Fass. Dom 24 maio 2009 - 8:52
Norton, vá a uma loja de materiais elétricos e compre uma cobertura termocontrátil.Faça uma pequena cisão no fio, escolha o lugar em um dos cantos mas com espaço suficiênte para emenda. passe o fio por dentro do termocontrátil e refaça a emenda, preferencialmente com solda. depois encubra tudo com o termocontrátil e esquente levemente o mesmo. Como a peça está fora, pode usar um esqueiro, passe a chama rapidamente pelo fio, que um novo isolamento irá se formar. Aí é só remontar. Se tiver dúvida deça a um eletrotécnico para fazer. Mas é simples e tem bom resultado.
Mensagem por Norton Gontijo Dom 24 maio 2009 - 15:24
Ohh Tio Fass!!!
Não vai ter emenda, pois abri o motor e soldei direto como original.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Fabio Dom 24 maio 2009 - 17:49
Esse problema estaria relacionado com o uso de material ecológico , como o tal chicote ?
Mensagem por lfrobadey Dom 24 maio 2009 - 18:00
Acredito ser por uso de material inadequado para a aplicação...
lfrobadey
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Mensagem por Karl Fass. Dom 24 maio 2009 - 19:38
Mas trocou de fio ou revestiu?
Mensagem por Norton Gontijo Dom 24 maio 2009 - 19:40
Troquei tudo.
Amanhã coloco fotos, teve só uma emenda.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Karl Fass. Dom 24 maio 2009 - 19:59
ok, mas procure sempre trocar por fios que tenham boa característica técnica, principalmente qto a temperatura, ok?
