230 E 88 R$ 14.800
230 E 88 R$ 14.800 Empty 230 E 88 R$ 14.800
Mensagem por Fabio Sex 24 Abr 2009 - 21:04
230 E 88 R$ 14.800 MERCEDESBENZ-300-E-3.0-SEDAN-6-CILINDROS-12V-GASOLINA-4P-MANUAL-53509512009040910520441
230 E 88 R$ 14.800 MERCEDESBENZ-300-E-3.0-SEDAN-6-CILINDROS-12V-GASOLINA-4P-MANUAL-53509512009040910524251
Achei o preço bom , dependendo do que tem para fazer . Lógico .
Se a crise não tivesse apertado , eu até cogitaria para o dia a dia
http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/mercedes-benz-300-e-3.0-sedan-6-cilindros-12v-gasolina-4p-manual/5350951/detalhe.wm
Última edição por João em Sex 24 Abr 2009 - 22:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : colocação do link)
230 E 88 R$ 14.800 Empty Re: 230 E 88 R$ 14.800
Mensagem por ZIG MASTER Sex 24 Abr 2009 - 21:15
Analisando so o preco, esta otimo, mas precisa ver e analisar o carro com mais acuidade
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad Sex 24 Abr 2009 - 21:32
E ainda isenta de IPVA..legal...se num estiver tão baleada....pro dia a dia em uma cidade grande ...ideal....
Mensagem por Borg Sex 24 Abr 2009 - 21:35
Fabio, você viu o carro pessoalmente ? Como está o estado geral ?
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Convidad 4 Sex 24 Abr 2009 - 21:37
Fabio, favor colocar o link do anuncio e telefone de contato, assim facilita para os provaveis interessados, e ficamos com o historico se o anuncio sair do ar. Obrigado!
Mensagem por Fabio Sex 24 Abr 2009 - 21:44
Beto , desculpe a burrice .
Se quiser editar , fique a vontade .
Borg , eu não conheço o carro . É que conversando com o Maluhy , pintou uma idéia . Daí dei uma fuçada .
Mensagem por Norton Gontijo Sex 24 Abr 2009 - 21:58
As fotos não ficaram legais!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por lfrobadey Dom 26 Abr 2009 - 2:01
Pelo preço, vou dar uma conferida.. Parece alinhada para reforma... Vou anotar os dados para ver onde é e dar uma olhada. De cara nota-se a pintura desgastada e os faróis dianteiros; o direito parece rachado e o refletor do esquerdo já foi para o espaço. Vou ver e passo para vocês.
lfrobadey
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Mensagem por Convidad Dom 26 Abr 2009 - 2:12
Se for pra uso e a mecanica passar por uma avaliação, mandar uma oferta e dar um carinho nela na parte estetica pra uso diario....mas.... vendo melhor o link é de uma 300 E; até aí tudo bem,,.
Mensagem por Alexandre Alcure Ter 28 Abr 2009 - 21:40
Boa Noite.
Alguem já viu esse carro?
Quais são os problemas que esse carro tem normalmente? Existe alguma coisa que tem que ser analisada com mais carinho?
Quanto vale um carro igual a esse em bom estado?
Alexandre
Alexandre Alcure
Alexandre Alcure
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 06/08/2008
Mensagem por lfrobadey Qua 29 Abr 2009 - 9:18
Alexandre,
A agência ficou de retornar para poder ver o carro nesta quinta... Segundo eles estava na oficina. Ainda segundo eles o carro estava parado há um tempo, mas a mecênica está boa e os docs estão em dia... Como estarei lidando com vendedores da área, checarei todos os detalhes do carro, pois não sei a procedência. Não possuo "bagagem" para este carro específico, não posso te passar os detalhes (se alguém souber, ficaria grato), em relação ao preço, passarei a tabela da Fipe como referência: R$ 19.754,00. Já vi modelos desses a 30.000 também.
Assim que conserguir vê-lo, postarei os detalhes e impressões aqui. :)
lfrobadey
lfrobadey
Mensagem por Convidad Qua 29 Abr 2009 - 10:17
Luiz,
Uma W124 4 portas pode valer mais que R$ 30.000,00, alias se for uma 500E chega perto dos R$ 100.000,00.
O carro em questão é uma 230, 4 cilindros e com alguns reparos para fazer, o que deixa o preço dentro de um patamar coerente, desde que os reparos não sejam muito caros. Se para deixar o carro andando normalmente, com ar gelando e mecanica impecável, voce for gastar mais do que R$ 10.000,00, vale a pena procurar uma 6 cilindros, que gasta quase a mesma coisa e tem um desempenho bem superior.
Mensagem por lfrobadey Sex 1 maio 2009 - 14:07
João, obrigado pelas dicas! Estou no aguardo do retorno do vendedor, pois a 230 não está na agência, e sim numa oficina em Jacarepaguá fazendo reparos no freio e "outros detalhes" por causa do tempo parada, segundo o vendedor... (Para que anunciaram então??) Já percebi que são "enrrolados", daí ficarei tranquilo e esperarei o retorno.
Abraços a todos!
lfrobadey
lfrobadey
