Classe A adaptado com Distribuidor e outros problemas - urgente!!! (RESOLVIDO C/ DEVOLUÇÃO DO CARRO)
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Resolvido Re: Classe A adaptado com Distribuidor e outros problemas - urgente!!! (RESOLVIDO C/ DEVOLUÇÃO DO CARRO)
Mensagem por Andre Buss Ter 21 Abr 2009 - 6:22
Devolve. 10mil reais não recupera esse carro.
Mensagem por oldboy Ter 21 Abr 2009 - 9:03
O cara que vendeu o carro veio com a história que a integridade do ex-dono era incontestável.
Ué, que me conste você comprou o carro e não o ex-dono...
E, se a loja comprou o carro nestas condições, não fez nenhuma revisão e o repassou a você é mais um indício de vício oculto. Pau neles.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Andre Buss Ter 21 Abr 2009 - 9:31
Legal é o lojista denegrir o antigo dono.
Para você o antigo dono é o logista.
É óbvio que metade dessas gambis foi o logista que fez.
Devolve o carro que é melhor para as duas partes.
A única maneira de arrumar um carro desses é desmontar tudo e arrumar sem pensar em custo.
Quer um conselho meu? Compra o A160 do Iveiga.
Eu considero aquele carro 0km.
Mensagem por Convidad Ter 21 Abr 2009 - 10:40
As vezes pode ser até que a integridade do ex dono seja incontestavel; mas a do mecanico q mexeu nessa classe A é digna de cadeia rsrsrssrsr ...pode ser até q o ex dono nem saiba da gambiarra q fizeram nela.....mas aí já é outra historia......
Mensagem por MarceloMMB Ter 21 Abr 2009 - 11:29
neme
este momento é de se usar a cabeça e com muita calma e friesa, verifique as opções fique atento a tudo o que for comentado, o que for feito passe para o papel e com assinaturas, se vc aceitar o conserto do carro observe todos os detalhes e já que o carro apresenta defeito verifique todos ate que o carro esteja em ordem, muita calma realmente é uma situação muito chata, lhe desejo sorte e que vc resolva isso da melhor forma possivel para vc......
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por neme Ter 21 Abr 2009 - 12:55
Caríssimos Confrades,
Antes de mais nada agradeço imensamente por todos os comentários e apoio dado por vocês.
Estou redigindo uma carta, a qual levarei amanhã para eles e pedirei que seja assinada (Ver cópia abaixo).
Fico grato se tiverem alguma colocação que possa me ajudar após lerem a carta.
"Maringá 22 de abril de 2009.
Abaixo segue relação dos problemas encontrados no veículo Mercedes-Benz Classe A, ano
2000, placa XXXXXXX, adquirido por Luiz Formighieri Neme no dia 02 de abril da
empresa XXXXXXXX, localizada à Avenida Paraná em Maringá:
1)
Vazamento de óleo na caixa de câmbio. (Com o agravante de terem colocado terra na
bandeja de proteção inferior do motor e câmbio para reter o óleo antes de
chegar ao chão – caracterizando vício ocultado).
2)
Carro com bobina de distribuição e cabos de vela
não original e solta em cima das mangueiras da bomba da direção
eletro-hidráulica. (O carro original não
tem bobina de distribuição, nem cabos de vela, mas sim um módulo eletrônico –
adaptação mecânica insatisfatória ou “gambiarra”, a qual expõe o veículo à pane
de motor, ou até mesmo incêndio).
3)
Algumas vezes na troca de marcha, principalmente
entre a primeira e a segunda, ou quando se reduz a marcha, ocorre um ruído,
como se houvesse uma pancada seca quando se pisa no acelerador, indicando
alguma folga de componente no sistema de tração, ou peça desgastada. Sente-se a vibração dentro do carro. (Não
ocorre sempre).
4)
Também ocorre algumas vezes da marcha patinar
elevando o giro do motor de forma anormal, como se o disco de embreagem
estivesse gasto, quando se troca da primeira para a segunda. (Não ocorre
sempre).
5)
Ruído proveniente do rodado dianteiro, que ocorre
com a frequencia da rodagem, como se algo estivesse sendo moído. Ruído maior quando o carro está frio.
6)
Bomba da direção eletro-hidráulica trabalhando
na velocidade máxima em tempo integral (zumbido muito alto), o que indica que o
circuito eletrônico da bomba falhou e foi feita uma adaptação com relê. (Adaptação
mecânica insatisfatória ou “gambiarra”.
A bomba não foi projetada para trabalhar o tempo todo em velocidade
máxima, o que irá causar falha prematura da mesma).
7)
Suporte para o macaco localizado embaixo da
porta do motorista quebrado.
Devido ao alto índice de problemas apresentados pelo
veículo, pede-se que todos os defeitos sejam corrigidos de forma adequada,
com peças originai
s. Caso a empresa não
queira solucioná-los, o negócio deve ser desfeito, com todos os valores
em dinheiro em bens utilizados na troca ressarcidos ao comprador.Certo de poder contar com uma resolução imediata deste problema,
fico no aguardo de uma decisão de vossa empresa.
Ciente/Recebimento:
XXXXXXXXXXXXXX"
neme
neme
Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : automóveis, astronomia
Mensagem por neme Ter 21 Abr 2009 - 12:59
André,
Teria maiores detalhes sobre o A160 do Iveiga. Talvez ele mesmo possa responder.
neme
neme
Mensagem por Convidad Ter 21 Abr 2009 - 14:19
Neme num seria o caso de vc anexar a carta um orçamento e resultado do scaner Star diagnosys feito na concessionaria?
para poder dar mais credibilidade aos seus argumentos e até auxilio em possivel demanda judicial.
Boa sorte confrade.....torceremos p q tudo se resolva rapido e satisfatoriamente.
Mensagem por neme Ter 21 Abr 2009 - 15:16
Lexx, obrigado pela sugestão, mas infelizmente não há concessionária Mercedes em Maringá. Eu teria que levar o carro até Londrina, e sinceramente, não tenho coragem de pegar a estrada com o veículo.
neme
neme
Mensagem por Marcos Santos Ter 21 Abr 2009 - 15:31
Neme,
Devolver o carro é a melhor saída na minha opinião. Eles vão tentar te enrolar até passar os 90 dias da garantia e depois fica difícil encontrar solução. Na Justiça, provavelmente resolverás o caso, mas costuma demorar muito.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por lfrobadey Ter 21 Abr 2009 - 20:54
Neme, coloca na carta isto falado por ti: "...não tenho coragem de pegar a estrada com o veículo." Pela lista, os reparos poderão ser demorados. Por curiosidade, qual a Km indicada no odômetro? Ainda sim, se tiver como ter uns 3 dignósticos técnicos de confiança (sem ser a concecionária) vale a pena! Boa sorte!
lfrobadey
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Mensagem por neme Ter 21 Abr 2009 - 21:30
Ifrobadey, obrigado pela dica.
O odômetro mostra 73000. Mas devido às circunstâncias, não acredito mais nada.
neme
neme
Mensagem por erocha Ter 21 Abr 2009 - 21:40
neme, o meu tá revisado ... não te interessa? (veja assinatura)
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por neme Ter 21 Abr 2009 - 21:48
Erocha, obrigado pela oferta. Se puder, mande o valor em mensagem privada, mas lembre-se que de qualquer forma, primeiramente tenho que resolver esta minha novela.
neme
neme
Mensagem por mauro Ter 21 Abr 2009 - 22:19
Neme, faz um Boletim de Ocorrência informando tudo que aconteceu com o carro desde a data da compra e anexe-o à carta. Isso te ampará juridicamente em caso de processo ou de a pessoa/empresa não querer te devolver o dinheiro.
Tenha fé que tudo se resolve!
Boa sorte!
mauro
mauro
Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Mensagem por neme Ter 21 Abr 2009 - 22:22
Mauro, obrigado pela dica e pelo apoio.
neme
neme
Mensagem por neme Qui 23 Abr 2009 - 11:34
Informo que a novela do Classe A problemático teve um final feliz.
Após análise do carro, o dono da loja constatou que o carro realmente era uma bomba, pediu desculpas e se prontificou a me devolver o dinheiro e o carro que dei na troca.
Acabei de retornar de lá com o carro e o cheque.
Agora, estou no mercado à procura de outra Classe A, só que desta vez, graças a toda informação fornecida pelos membros do fórum, serei bem mais cuidadoso.
Obrigado a todos aqueles que me apoiaram com suas sugestões, dicas e conselhos.
Luiz F. Neme
neme
neme
Mensagem por Convidad Qui 23 Abr 2009 - 12:09
Não se trata de costume comum no Brasil, mas a atitude da loja é correta e louvável, endependente de qualquer lei.
Parabenz Neme.
Aqui no forum existem alguns Classe A a venda em muito bom estado.
Eduardo
Mensagem por festina Qui 23 Abr 2009 - 12:15
Agora sim procure uma com calma. Com certeza irá achar coisa boa com preço correto, ai é só alegria.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por walter paiva Qui 23 Abr 2009 - 12:17
Que ótima noticia neme.
Como foi dito tem umas classe A a venda aqui no portal, é só dar uma conferida.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por neme Qui 23 Abr 2009 - 12:20
Como tenho um carro na troca, estou pensando ir até Curitiba, pois a oferta lá é muito maior. Também ajuda o fato da cidade ter concessinária Mercedes, o que não é o caso de Maringá. Acho que a probabilidade de encontrar um carro que tenha tido revisões com pessoal capacitado aumenta bastante.
neme
neme
Mensagem por Andre Buss Qui 23 Abr 2009 - 12:22
O carro do Iveiga tem. Maringá SP é um pulo.
Mensagem por neme Qui 23 Abr 2009 - 12:41
André, desculpe a ignorancia, mas o Ivega e membro do forum? Não acho o cara!!!!
neme
neme
Mensagem por Convidad Qui 23 Abr 2009 - 12:46
neme parabens pelo desfecho favoravel!!!! parabéns tb pelo correto procedimento do lojista...coloque o nome dele no forum....e segue abaixo o profile do iveiga:
Mensagem por neme Qui 23 Abr 2009 - 13:01
Lexx, obrigado pela informação.
O nome da loja é Via Car Veículos, na Avenida Paraná. O nome do proprietário é Carlos. Ele realmente deve ser parabenizado.
neme
neme
