Grau de avanço do distribuidor da W126
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Gostaria de saber se algum confrade saberia me informar, qual é o grau correto do avanço do distribuidor da W126, 1.982. com motor M110.
Desde já agradeço,
Desde já agradeço,
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Grau de avanço do distribuidor da W126
Ontem tive essa informação do Mestre... 8 graus com avanço desligado, ok? Carro quente...
Excelente caro Fassheber,
Fico muito grato pela informacao,
Abraco
Abraco
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Obrigado ao primo Maluhy pela informacao,
Abraco
Abraco
Exato, se usar podium até o alta compressão aceita 12º e fica soltinho.... :D
Ok Maluhy,
Entendi que o avanco deveria ser regulado com o motor desligado e quente, numa variante entre 8 graus ate 12 graus se for usada a gasolina podium.
Nesta variante de 8 a 12 graus, qual vc me aconselharia escolher?
Abraco.
Abraco.
É verdade Fassheber, embora houvesse entendido certo, por um lapso da minha parte escrevi errado, obrigado pela correção.
Venho dar retôrno da solicitação de informação do avanço do do distribuidor da W126:
Agradeço a informação prestada pelos confrades e especialmente ao Maluhy, o carro ficou ótimo, está atualmente com 8 graus. (parece outro carro), não sei como nem porque, mas segundo o meu mecanico estava com 17 graus, e o que me causa espanto é que mesmo assim o carro ainda andava bem, é por estas e outras que o motor M110 é famoso.
Pois é primo, quando se compra um carro usado que passou por mãos indevidas, acabamos tendo estas "surprêsas".
Mediante a revisão final que acabo de fazer, com troca do reparo do carburador, válvula de retôrno e regulagem geral, (depois de tudo que já havia feito), acabei tôda a parte mecanica e agora posso ter a certeza que por enquanto não tem mais nada a fazer. UFA!!!!!!!!
Mais uma vêz obrigado pela atenção e assessoria técnica.
Pois é, a minha 107 veio com 19 quando deveria ser zero, ainda bem que não furou os pistões, se eu tivesse usado Podium talvez teria dançado
Caro Alan,
Fatos como êstes, robustecem a afirmativa da qualidade dos nossos motores, imagine se estas atrocidades fôssem cometidas com alguns motores que nós conhecemos. rsrsrsrsrsrs :D
» sistema de vacuo ! Avanço,A/C,Transmissão,etc..
» Avanço e Retardo do ponto de ignição
» Diagrama Vacuo x Avanço do Platinado 450SLC w107
» Posição do avanço do comando de válvulas motor 6 cilindros em linha M104 - sincronismo da corrente
» tampa do distribuidor
