Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
Bom dia,
acabei desistindo de vender o meu carro e comecei a fazer o que tinha para ser feito.
Estou precisando comprar uma chave reserva, alguem tem alguma dica ? Noção de preço?
Alexandre Alcure
C280 touring preta 1998
Alexandre Alcure
Alexandre Alcure- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 06/08/2008
Re: Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
Alexandre,
dê uma pesquisada no Fórum pois temos muitos tópicos a respeito de chave reserva.
Por exemplo:
Por exemplo:
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Cópia só através de concessionária autorizada, mediante a apresentação da documentação do carro e carta de solicitação à fábrica.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
A minha chave chegou na concessionária no mês passado. Preço: R$ 1.700,00 pago na encomenda.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
no mercado livre tem um cara vendendo uma original com censor virgem valor 250 reais acho q a chave e iqual a q precisa
- Número de mensagens : 360
Se vc for dar um passeio no Paragua passe na Condor fale c Sr Francisco...se não me engano custa Us$ 300,00 ...Tb preciso dar esse passeio lá.
Alexandre e Roberto
Apesar do esquema fisico da chave ser igual em todos os veiculos (entenda-se caixa plastica), a chave possui uma placa codificada dentro (para o infra-vermelho). Em tempo, a chave de Mercedes, que nao eh dentada como de um Gol 92, por exemplo, e sim lisa e cavada dentro do corpo da chave pode sim ser feita por qualquer chaveiro que possua a matriz generica (italiana). O problema será depois colocar esta matriz refeita na chave guilhotina pois a conexao ali eh de zamac e nao da solda nem cola. Alem do mais o infravermelho nao funcionará. Voce terá que recodificar para teu carro.
Resumo: chave nova original somente em concessionaria conforme citado no segundo post. Chave para abrir o carro dai funciona, para W202 94.95.96, a chave feita pelo chaveiro. Depois quando as chaves sao somente infra nas W203, nao ha outra forma
A chave do meu carro parece com a do Golf e Classe A, mas já vi uma C220 que a chave era igual de 709, e tem um modelo acho que das mais novas de 97 para frente que chama (Bico de Pato).
- Número de mensagens : 2420
Blade
A chave da sua, somente a parte metalica da chave, pode ser feita em chaveiros. A "bico de pato" nao. Por outro lado o conjunto completo da tua chave (chave+infra) somente na autorizada.
John o que eu quis dizer é que na Condor por ser uma autoridada tb pode pedir a copia da chave c telecomando, basta estar com o carro e doctos em maos no nome do proprietario....
A minha chave não é a cheve canivete mas essa bico de pato.
Eu so encosto com ela na ignicao e giro, nao tem parte metalica....
gostaria de saber se a chave da minha w 202 tem codigo ou seja so ela funciona o carro ela e canivete e tem infra vermeho
se eu mandar fazer uma no chaveiro vai funcionar o carro e se um ladrão vira a ignição com uma micha o carro pega
a chave do Alexandre é a eletrônica, que são as de 98 pra cima, ou seja, é um infravermelho que liga o carro, o que acho dificil de se conseguir ela fora da concessionária, o mais barato que tu consegue é indo no Paraguai, o que no custo da viajem e perigo creio que não valha a pena, mas isso ja fica a seu conceito...
Uma coisa, a sua chave tbm tem a parte metálica dento dela, caso prcise numa emergência, ela fica escondida e pode ser tirada com a unha pela parte de cima, da uma procurada que acha....
abraço
abraço
Thalles- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 05/02/2009
A minha chave tem a parte metalica, mas não consigo ligar o carro com ela. Ela só serve para abrir e fechar a porta.
Alguem já tentou comprar essa chave em Miami?
O preço da chave é tabelado ou cada concessionaria cobra o que consegue?
abraço
abraço
Alexandre,
Sugiro que de uma olhada nos topicos que o Ulysses V8 Benz colocou
Por estar voce no RJ ligue para a AGO/Intercar e pergunte a eles o que eles sobre a chave que poderao te informar melhor
Ontem estive em um chaveiro arrumando a fechadura da suprema da minha mãe, e, conversando com o chaveiro, ele me mostrou uma chave de mercedes, claro que marca paralela, sem ser canivete. Mostrei minha chave, ele disse que faz cópia comum, que abre a porta e liga o carro. Procede esta informação, meu carro é 97, já tem códido para ligar?
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
No meu não teve jeito, tive que comprar na autorizada. O desbloqueio atraves do infravermelho é que possibilita funcionar o carro. Se o carro já estiver sido desbloqueado, liga sem problemas. Espero que no seu caso seja diferente do meu, são R$ 1.700,00.
Abcs,
Frederico
Abcs,
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Outra coisa muito importante. Você tem que verificar se seu módulo é original, caso contrário poderão trazer uma chave que não seja compatível com seu modulo e você dançar na grana. Quem me alertou foi o próprio pessoal da MB. Para verificar se o modulo é original, tem que levar na concessionária, que através do scan, verificam se o número do chassis é compatível com o módulo que está lá.
» Dúvida Chave da C 180 = Ano 1998 Bico de Pato ou Normal?
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» O chip da abertura das portas pifou... W202 96 - chave canivete
» Ajuda na chave bico de pato
» Problema com a chave "Bico de pato" (descarregando baterias)
