BAS/ESP e ABS acendem quando chove...
Ola,
Minha classe A 99 elegance, quando estou andando na chuva as luzes BAS/ESP e ABS acendem, tempo melhora e a pista seca elas apagam, será que tem algum sensor com problema ou cabo que não pode molhar quando chove. alguem pode me esplicar onde fica sensores para que eu possa verificar, se algum plug esta com problema ?
JMarcelo
JMarcelo
jmarcelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : saber sobre carros
Re: BAS/ESP e ABS acendem quando chove...
Vais ter que olhar os sensores do ABS.
A única peça do Classe A que tem medo de água é a bomba da direção, vedando acaba o problema.
Eu aposto que algum sensor do ABS nas rodas está com problema ou rachado.
- Número de mensagens : 5697
no período de chuva, as luzes ficam o tempo todo acesas ou só de vez em quando ?
só 1 pergunta 'boba'... como estão os pneus?
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Verifique estes sensores das imagens. Cheque as conexões.
Naquele roda com ranhuras verifique se há muita sujeira impedindo a correta leitura do sensor acima dela. As 4 rodas têm estas ranhuras.
hassam- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Obrigado ,
Erocha, passa tempo ele acende não apaga, depois so quando secar pista,com relação a pneus estão bom estado os 4.
Hassan, vou verificar conforme as imagens, para ter acesso hoimocinética e verificar conexões.
Esse sensores são so na dianteira ?
JMarcelo
JMarcelo
Os sensores são nas quatro rodas. Já vi casos onde as ranhuras estavam sujas demais e informavam leituras erradas aos sensores.
Não precisa desmontar nada, basta esterçar a direção ou olhar por debaixo do carro. As estrias/ranhuras são bem visíveis. Verifique se os sensores/leitores estão bem vedados aonde entra o fio.
Obrigado Hassam,
Vou olhar, ver se encontro alguma anomalia.
JMarcelo
JMarcelo
» W168 Luzes do painel não acendem
» luzes do quebra sol não acendem
» As luzes de abs,bas e do motor não acendem
» 500SL - Luzes do Painel não acendem
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
