Luz ASR
Luz ASR
Boa Noite amigos, desde quando comprei minha C 180 percebo que a luz ASR fica acesa ainda por mais ou menos 20 segundos depois que o motor já está em funcionamento e isso acontece toda vez que eu ligo o carro novamente, isso é normal? ou é algum aviso de defeito?
abraço
abraço
Jefback- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : informações
Re: Luz ASR
Desculpem-me rsrsrsrs a Luz é SRS e nào ASR hehehe sei lá de onde tirei essas letras hehehe
abraços
abraços
Re: Luz ASR
Tem coisa errada, luz de air-bag até onde eu sei não liga por idade. Eu mandaria dar uma geral no carro. Carro quando se compra usado a primeira coisa a fazer é olhar de cabo a rabo.
- Número de mensagens : 5697
Re: Luz ASR
Pelo que sei, a luz do airbag sempe acende ao ligar a chave, isso prova que o sistema está fazendo leitura. Após ligar o carro, ( varia de cada carro ) ela fica acessa entre 1 e 5 segundos, tempo que o sistema faz a leitura de todos os sensores, e apaga logo em seguida. Se não apagar é que tem algo errado no sistema, mas iria ficar ligada a luz direto, não apagaria depois de um tempo. Provavelmente fazendo a leitura no computador resolva esta demora.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: Luz ASR
SRS (Seat Belt Restraint system) é o sistema de retracao forçada do cinto e trabalha em conjunto com o air bag. Em uma colisao (tomara que nunca aconteca) o sistema é responsável por segurar os passageiros colados ao banco enquanto o air bag explode. Verifique o quanto antes para evitar que o air bag venha a funcionar em uma encostada pequena. Ai o prejuizo vai ser maior. abraços
- Número de mensagens : 904
Re: Luz ASR
a luz do SRS do meu carro apagava com 3 segundos fui instalar um radio e queimou o fuzivel então tirei de outro lugar e coloquei no lugar do radio este lugar ficou sem fizivel antes q eu substituise o mesmo um amigo curioso virou a chave do carro e o fuzivel q pequei imprestado era luz de falha do air bag parece q o carro fez a leitura sem o fuzivel depois disso a luz demora 3 minutos para apagar alguem sabe o q fazer para voltar ao normal me disseram para resetar o carro como fazer
- Número de mensagens : 360
Re: Luz ASR
so com scanner para ter certeza......
mas tem acontecido muitos problemas com o sensor do banco do passageiro......pode ser por ai os tiros......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Luz ASR
Melhor procurar um mecanico/eletricista especializado em MB na sua cidade. Passando no star deve resolver o caso, pois entendo que nesta instalacao somente foi o som o modificado. Se por alguma razao foi retirado o volante o que eh bem comum de ocorrer eh falha na placa de contato na coluna entre a coluna em si e o volante.
Re: Luz ASR
xenon como e q funciona o sensor no banco do passageiro e se tem sensor no banco do motorista tambem.
Jhon o volante não foi tirado apenas o fusivel da caixa de fuzivel da luz indicadora de falha do air bag quando o carro estava sem este fusivel a chave foi virada depois disso a luz so apaga depois de 3 minutos. Vai uma dica se o seu carro estiver sem algum rele ou fuzivel não vira a chave pois o carro faz a leitura e detecta como se estivesse algum defeito
Re: Luz ASR
caros amigos gostaria de tirar um duvida com vcs pois um amigo me disse se vc virar a chave 11 vezes a central reseta ou enconstar o cabo negativo e o positivo do carro com a bateria desligada reseta a central tambem isso e verdadeiro?
Re: Luz ASR
Cabo negativo com positivo hehehe (Lendas Urbanas)hahahahahahahaha
E outra acho que esse negocio de girar chave 11 vezes e coisa de carro nacional e olha lá acho que é papo pode preparar para o scan, é Roberto caçou chifre em cabeça de cavalo quando retirou o fuzivel em???
E outra o fuzível do Air Bag da minha fica na frente do carro junto com as central do lado direito em uma caixinha com um vidrinho em cima.
- Número de mensagens : 2420
Re: Luz ASR
roberto
nunca ouvi falar destas 11 vezes, mas sabe-se la o que pode fazer. de mal nao ocorrera nada. pode tentar e ver o que ocorre. Esse negocio de juntar os cabos positivos com negativos, se nao tiver energizadoo sistema e se nao tiver mais nada de carga em nenhum capacitor nao ocorrera nada, mas o modulo segura o minimo para nao precisar reprogramado toda vez que acabar a bateria. Agora encostar partes dos cabos com o circuito energizado pela minima carga que possa existir eh pedir pra queimar coisa....nao recomendo.
Re: Luz ASR
valeu blade agora sei o que e aquela caixinha com um fuzivel em cima transparente mas o fusivel q tirei fica na caixa de fusivel mesmo e o n 26 e não é o do air bag é o da luz indicadora de falha do air bag
