Luz ASR
Luz ASR Empty Luz ASR
Mensagem por Jefback Qui 30 Out 2008 - 19:05
Boa Noite amigos, desde quando comprei minha C 180 percebo que a luz ASR fica acesa ainda por mais ou menos 20 segundos depois que o motor já está em funcionamento e isso acontece toda vez que eu ligo o carro novamente, isso é normal? ou é algum aviso de defeito?
abraço
Jefback
Jefback
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : informações
Luz ASR Empty Re: Luz ASR
Mensagem por Jefback Qui 30 Out 2008 - 19:37
Desculpem-me rsrsrsrs a Luz é SRS e nào ASR hehehe sei lá de onde tirei essas letras hehehe
abraços
Jefback
Jefback
Mensagem por Andre Buss Sex 31 Out 2008 - 5:59
Tem coisa errada, luz de air-bag até onde eu sei não liga por idade. Eu mandaria dar uma geral no carro. Carro quando se compra usado a primeira coisa a fazer é olhar de cabo a rabo.
Mensagem por Jefback Sex 31 Out 2008 - 10:06
Vo fazer isso!!! aí ja fico sossegado
valew
Jefback
Jefback
Mensagem por festina Sex 31 Out 2008 - 10:15
Pelo que sei, a luz do airbag sempe acende ao ligar a chave, isso prova que o sistema está fazendo leitura. Após ligar o carro, ( varia de cada carro ) ela fica acessa entre 1 e 5 segundos, tempo que o sistema faz a leitura de todos os sensores, e apaga logo em seguida. Se não apagar é que tem algo errado no sistema, mas iria ficar ligada a luz direto, não apagaria depois de um tempo. Provavelmente fazendo a leitura no computador resolva esta demora.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Jefback Sex 31 Out 2008 - 13:56
Obrigado Festina, vou ficar mais tranquilo fazendo isso mesmo
abraço
Jefback
Jefback
Mensagem por Joey Sáb 8 Nov 2008 - 14:55
SRS (Seat Belt Restraint system) é o sistema de retracao forçada do cinto e trabalha em conjunto com o air bag. Em uma colisao (tomara que nunca aconteca) o sistema é responsável por segurar os passageiros colados ao banco enquanto o air bag explode. Verifique o quanto antes para evitar que o air bag venha a funcionar em uma encostada pequena. Ai o prejuizo vai ser maior. abraços
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sex 27 Mar 2009 - 1:32
a luz do SRS do meu carro apagava com 3 segundos fui instalar um radio e queimou o fuzivel então tirei de outro lugar e coloquei no lugar do radio este lugar ficou sem fizivel antes q eu substituise o mesmo um amigo curioso virou a chave do carro e o fuzivel q pequei imprestado era luz de falha do air bag parece q o carro fez a leitura sem o fuzivel depois disso a luz demora 3 minutos para apagar alguem sabe o q fazer para voltar ao normal me disseram para resetar o carro como fazer
Número de mensagens : 360
Mensagem por Andre Buss Sex 27 Mar 2009 - 6:18
Até onde me lembro tem que passar um scaner para resolver isso.
Mensagem por festina Sex 27 Mar 2009 - 10:15
Como disse o andré, só com scanner.
festina
festina
Mensagem por Xenon Sex 27 Mar 2009 - 11:28
so com scanner para ter certeza......
mas tem acontecido muitos problemas com o sensor do banco do passageiro......pode ser por ai os tiros......
Mensagem por Convidad Sex 27 Mar 2009 - 12:17
Melhor procurar um mecanico/eletricista especializado em MB na sua cidade. Passando no star deve resolver o caso, pois entendo que nesta instalacao somente foi o som o modificado. Se por alguma razao foi retirado o volante o que eh bem comum de ocorrer eh falha na placa de contato na coluna entre a coluna em si e o volante.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 31 Mar 2009 - 22:09
xenon como e q funciona o sensor no banco do passageiro e se tem sensor no banco do motorista tambem.
Jhon o volante não foi tirado apenas o fusivel da caixa de fuzivel da luz indicadora de falha do air bag quando o carro estava sem este fusivel a chave foi virada depois disso a luz so apaga depois de 3 minutos. Vai uma dica se o seu carro estiver sem algum rele ou fuzivel não vira a chave pois o carro faz a leitura e detecta como se estivesse algum defeito
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 31 Mar 2009 - 22:11
caros amigos gostaria de tirar um duvida com vcs pois um amigo me disse se vc virar a chave 11 vezes a central reseta ou enconstar o cabo negativo e o positivo do carro com a bateria desligada reseta a central tambem isso e verdadeiro?
Mensagem por Norton Gontijo Ter 31 Mar 2009 - 22:21
Cabo negativo com positivo hehehe (Lendas Urbanas)hahahahahahahaha
E outra acho que esse negocio de girar chave 11 vezes e coisa de carro nacional e olha lá acho que é papo pode preparar para o scan, é Roberto caçou chifre em cabeça de cavalo quando retirou o fuzivel em???
E outra o fuzível do Air Bag da minha fica na frente do carro junto com as central do lado direito em uma caixinha com um vidrinho em cima.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad Ter 31 Mar 2009 - 22:54
roberto
nunca ouvi falar destas 11 vezes, mas sabe-se la o que pode fazer. de mal nao ocorrera nada. pode tentar e ver o que ocorre. Esse negocio de juntar os cabos positivos com negativos, se nao tiver energizadoo sistema e se nao tiver mais nada de carga em nenhum capacitor nao ocorrera nada, mas o modulo segura o minimo para nao precisar reprogramado toda vez que acabar a bateria. Agora encostar partes dos cabos com o circuito energizado pela minima carga que possa existir eh pedir pra queimar coisa....nao recomendo.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 1 Abr 2009 - 0:35
valeu blade agora sei o que e aquela caixinha com um fuzivel em cima transparente mas o fusivel q tirei fica na caixa de fusivel mesmo e o n 26 e não é o do air bag é o da luz indicadora de falha do air bag
