Óleo para C230 Kompressor
Pessoal....
Estou lendo o manual do meu carro e nele não tem a especificação de qual óleo usar no carro, apenas cita para verificar na própria Mercedes.
Qual óleo vocês usam?
A minha é uma C230 Kompressor - 2005
Abraços!
Abraços!
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: Óleo para C230 Kompressor
Rodrigo, atualmente quase todo fabricante é vago nessas informações. Pelo que li aqui seria o sintético 5W-40. Mas espere os especialistas se manifestarem. E seja benvindo ao Forum.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
RodrigoTP
A discussao sobre oleos ja foi muito frondosa e complexa aqui no forum. Somente te direi uma coisa. Se voce quiser originalidade, terá que procurar um concessionario. No concessionario e no PSA, depende, pode encontrar quem ainda coloque Motul (Comark) ou outros vao colocar Pentosin (Deutsche Pentosin-Werke GmbH Industriestraße). Dentro deste existem Pentosin Pentosynth TS 10W-40 , Pentosin Pentosynth 5W-40 ,Pentosin Pentoturbo 15W-40 (Divena, AMM, etc..). Em ambos os casos será sintetico para o teu carro e modelo. Dentro dos sinteticos eles te enfiarao o 5W-40.
Na Alemanha existem concessionarios que colocam o Aral HighTronic 5W-40 mas dai nao eh o caso da discussao aqui.
Fora da rede autorizada, voce pode colocar o que voce quiser, pois a MB tambem aprova o Castrol, o Esso Uniflo, o Fuchs, Shell Helix.
Da Mercedes, MB 229.1:Oleos aprovados para MB exceto para motores M271, M275, M285 etc.
Aral Super Elastic 0W-40 Unal
Aral Extra Turboral 0W-40 Unal
Aral BasicTronic 10W-40
Aral SuperTronic 0W-40
Aviasynth 5W-40
Avia Turbo CFE 10W-40
BP Visco 5000
Castrol GTD Magnatec 10W-40
Castrol GTX5 Magnatec 10W-40
Castrol GTX3 15W-40, 15W-50, 20W-50, 10W-40
Castrol GTX2 15W-50
Castrol GTX 15W-50
Castrol GXL 10W-40 ACEA A3/B3
Castrol Formula RS 0W-40
Castrol GTX3 Professional 15W-40 (Castrol's best mineral oil)
Castrol GTD 505 01 TOPUP 5W-30
Chevron Supreme SAE 5W-40
Chevron Supreme Semi-Synthetic SAE 10W-40
Elf Excellium 0W-40
Elf Synthese
Esso Ultra
Esso Uniflo
Fuchs Titan Supersyn SL 0W-30, 0W-40, 5W-40
Fuchs Titan UNIC MC 10W-40
Fuchs Titan UNIC Plus MC 10W-40
Havoline Synthetic 5W-40
Havoline Formula3 X1 Extra 10W-40
Havoline Formula3 X1 Diesel Extra 10W-40
Hellas Super Synto 0W-40
Hellas Hermes Plus 15W-50
Kendall Motor Oil Elite 0W-40
Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40
Liqui Moly High Tech 5W-40
Liqui Moly HC7 5W-40
Mobil 1 with SuperSyn 15W-50
Mobil 1 TriSynthetic 5W-50, 15W-50, 0W-40, 5W-40 (100% synthetic)
Mobil Super M 15W-40 (mineral)
Mobil Super S 5W-40 and 10W-40 (mineral w/ synth additives)
Motul 6100 Synergie 10W-40
Motul 4100 Turbolight 10W-40
Pentosin Diesel 10W-40
P.O. Zirve
P.O. Zirve Ekstra
Pennzoil Synthetic European Formulation 5W-40
Performanx Full Synthetic Motor Oil 5W-40
Schaeffer Micron Moly 5W-30
Schaeffer Micron Moly 10W-40
Schaeffer Supreme 7000 10W-30
76 Pure Synthetic Motor Oil 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-30
Shell Helix Plus 5W-40
Shell Super Motor Oil 10W-40
Sunoco Forza SAE 15W-40
Ultra Turbo Semi-Synthetic Motor Oil 0W-40
Valvoline All Fleet Extra 15W-40, 20W-50, 10W-40
Valvoline SynPower
Veedol SUPER X-TRON 10W-40
Veedol SUPER X 15W-40
Aviasynth 5W-40
BP Visco 5000
Castrol GTX2 15W-50
Castrol GTX 15W-50
Elf Excellium 0W-40
Elf Synthese
Esso Ultra
Esso Uniflo
P.O. Zirve
P.O. Zirve Ekstra
Valvoline SynPower
Na minha W202, usei o ELF excelliun 0w/40w, e usaria o mesmo óleo na minha W203.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Seu carro veio com manual? tem sempre no manual uma tabela de especificações recomendada.....
Rodrigo e Zig,
Por favor vejam esse post, creio que ambos os carros, a tabela é a 229.3, confirme no manual.
» chave C230 kompressor
» C230 Kompressor não liga
» Ventoinha do ar c230 kompressor
» Parafuso de roda C230 Kompressor 2005
» sensor MAF c230 kompressor 1996
