Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo
Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo Empty Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo
Mensagem por Urbano Qui 25 Out 2007 - 14:26
000 094 00 48
000 094 05 48
000 094 09 48
000 094 10 48
112 094 00 48
113 094 00 48
Preco Paralelo R$ 795,00
www.alemanha-autoparts.de
Urbano
Urbano
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/10/2007
Interesses : Troca de Info e vendas de pecas
Sexo : Masculino País : Rússia
Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo Empty Re: Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo
Mensagem por Ivan Rogerio Ter 26 maio 2009 - 21:16
Boa noite Urbano,
Preciso do sensor A111 094 01 48 da C200 Kompressor. Você pode me dar alguma pista?
Ivan Rogerio
Ivan Rogerio
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : diversos
Mensagem por Andre Buss Qua 27 maio 2009 - 6:45
MAF só original, ou o mesmo fornecido para MB. Se não o carro nunca fica o mesmo.
Mensagem por BEREK Sex 29 maio 2009 - 12:40
A111 094 01 48 da C200 Kompressor 1560,00 reaid original bosh
BEREK
BEREK
Número de mensagens : 1209
Mensagem por MIMICO Sex 29 maio 2009 - 13:11
no meu eu uso paralelo
nunca tive problema
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Mensagem por Andre Buss Sex 29 maio 2009 - 15:47
A pergunta é você nunca teve problema ou nunca comparou com um C230 com MAF original?
MAF e MAP nunca ví paralelo que preste só mais barato. Garanto que a ECU do carro está reclamando.
Mensagem por Maurouts Sex 29 maio 2009 - 19:27
Experimentei dois mafs paralelos na minha C230, quebrei a cara e perdi dinheiro.
Maf só original, pode até ter o problema resolvido com um paralelo, mas a resposta do carro com o original é completamente diferente.
Mensagem por Ivan Rogerio Seg 8 Jun 2009 - 14:03
Eu nunca tive problemas até hoje. segundo meu mecânico, a perda de potencia do meu carro é devido a isso. Fiquei surpreso quando li em um blog do yahoo que a recomendação é limpar o MAF a cada troca de filtro.
Ivan Rogerio
Ivan Rogerio
Mensagem por Andre Buss Seg 8 Jun 2009 - 16:27
Se o MAF não for original só rezando para o carro funcionar direito.
Mensagem por dmvalentini Qui 17 Set 2009 - 23:30
Quem fabrica o sensor de massa de ar (caudalímetro) original para a Mercedes é a bosch. Podem conferir que na peça vem gravado o número da Mercedes e da Bosch. A bosch vende a mesma peça com o mesmo número bosch só que sem o símbolo da mercedes. É só procurar um representante da bosch e pesquisar o preço, é bem mais barato do que na concessionária.
dmvalentini
dmvalentini
Data de inscrição : 24/10/2008
