Radiador estragou
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Radiador estragou
O GR tem razão, já faz os 2 lados, pois se já estourou 1, provavelmente o outro lado está pela boa.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
- Número de mensagens : 2420
Fui a algumas oficinas de radiadores aqui de Divinópolis, uns nem olharam, mas um teve interesse e pegou o serviço, e encomendou a tampa de metal em SP e disse que até quarta está pronto, e que vai revisar o radiador inteiro para mim limpar ele todo em fim uma geral nele, vai me dar garantia do serviço.Me disse que já fez para outras MB's e outros importados.
Valor R$230,00
Valor R$230,00
Caro Blade,
O valor ficou bem legal.
Depois conte como ficou o serviço!
Elizeu.
Elizeu.
Elizeu - O neófito- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : Mundo MB
É isso mesmo, depois peça a ela para dar uma limpeza geral e observe se não fechou algum tubinho (esqueci o nome do negócio) pois se tiver muitos "entupidos" pode esquentar demais o carro...
GR- Usuário Platina
Agora já que to com a mão na massa, e estou mechendo na area de arefecimento tenho um problema para resolver, desde que o mecanico retirou o reservatório da água pra apertar um parafuso da suspenção a luz do radiador não apaga mais, na epoca que retirou o reservatorio vi que tinha arrebentado um fio do sensor que vai debaixo dele ai eu soldei ele mas algum tempo depois a luz acendeu de novo, olhei la e não tem fio arrebentado. será que o sensor foi para o espaço???
Obrigado Norton Gontijo.
Se não me engano é uma bóia , veja se ela não prendeu...outro detalhe, não é muito comum radiador estourar lateral , depois veja se o acoplamento viscoso está funcionando,pode ter subido a temperatura mais que o normal,o radiador já estava fraco e bum.... teste tb a termostática......
Maluhy vou comferir tudo sempre achei meu carro muito quente mas no painel aparenta normal temperatura aos 90º
amm ja ia esquecendo qual a medida e o aditivo que tem que colocar?
Necessariamente não, a vantagem dele é ser long life, o ACDelco vermelho inclusive tem bom preço.... :D
já que o senhor falou vai ser ACDelco mesmo. mas é 30%aditivo e 70% de agua?
E esse negocio de água desmineralizada é verdade??? ou e coisa de purista? ou posso colocar a torneiral da COPASA que tem mais cloro que tudo?
obs: vou dar 3 mim para o buss chegar aqui, ele adora papo sobre fluidos hahahahahahahahahaha
Não é papo está escrito no manual, água pura.
Desde quando água de torneira ou mineral é pura?
Cloro e minerais dentro da água vão dar uma bela tratada no radiador.
Se todo carro tivesse seu sistema de arrefecimento cuidado duraria mais que o carro.
Cloro e fluor é bom para os dentes agora para borrachas e metais....
- Número de mensagens : 5697
A caixa do radiador chegou hoje até amanha ele vai estar pronto e zerado...
Descobri uma coisa tem uma metalúgica de SP que fabrica estas peças e tem elas em estoque, amanha descubro o nome dela.
GR- Usuário Platina
O Radiador esta 100% agora, não deu vazamento nenhum, a temperatura esta na faixa de 90º no máximo.
Muito Obrigado a todos pela ajuda!!!
Abraços Norton Gontijo.
Blz Blade, depois coloque o nome da metalurgica que vc citou anteriormente, para ficar como dica para o pessoal...
GR- Usuário Platina
» temperatura agua alta na 500 SEL
» radiador
» Limpeza do Radiador
» Aditivo de radiador
» Radiador quebrou - CLC 200 K
» radiador
Página 2 de 2
