Teste da ML320 - Revista 4 Rodas
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Teste da ML320 - Revista 4 Rodas - Página 2 Empty Re: Teste da ML320 - Revista 4 Rodas
Mensagem por António Júlio Sáb 20 Mar 2010 - 19:47
JC...isso é original?
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por pinetree Sáb 20 Mar 2010 - 21:49
Minha ML430 99 trava todas as portas quando atinge 20km/h.
Não estou bem certo mas parece que existe programação para isto.
Vou consultar o "Guru para assuntos Mercedísticos".
===============Resposta rápida do mestre. Travamento é de fábrica.
para programar deve-se segurar o botão de travamento por uns 5 segundos.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por António Júlio Dom 21 Mar 2010 - 0:48
a minha não...será porque foi importação independente? porque segundo a Savarauto em Porto Alegre diz q a minha foi a primeira ML do Brasil...será q a minha por ser das primeiras ainda não vinha com esse sistema!!!...
António Júlio
António Júlio
Mensagem por azevedothomaz Dom 21 Mar 2010 - 18:06
Como no fim de semana só rodo com meu outro xodó, um fiat coupe pininfarina, assim que for para a garagem na segunda, vou testar, depois digo se a ML se autoprogramou.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 21 Mar 2010 - 21:40
É original e trava após passar os 5Km/h.
Aliás, já andei dando uns "pegas" no jipinho e ele responde MUUUUITO bem... (rs).
Sds,
Número de mensagens : 1357
Mensagem por António Júlio Dom 21 Mar 2010 - 21:46
bom tenho q mandar ver isso na minha então...vai com calma JC olha o ponteiro...do combustivel!!!!...kkkkkk...grande abraço.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 21 Mar 2010 - 22:00
Já vi...
A luzinha da reserva já acendeu... (rs rs).
Sds,
Mensagem por azevedothomaz Seg 22 Mar 2010 - 12:39
A bichinha é pesada mas quando saí da inércia e rápida, alguns colegas não acreditam, mas ela tem pegada, experimente sair em segunda e ir manualmente subindo as marchas no limite dos giros.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por azevedothomaz Seg 22 Mar 2010 - 20:49
Caro Julio (pinetree), fiz como falou, não programou a trava.
Veja por favor qual o macete, tem de ligar o carro? só a chave? pode fazer com ele desligado? tem uma sequência tipo coloca a chave, liga o carro, aperta a trava por 5 seg?
Pergunta ao seu guru?
obrigado.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 9 Nov 2013 - 16:33
Alguém ai poderia me explicar como fazer?? Pois a minha é 2001 e também não consegui programar.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Sáb 9 Nov 2013 - 17:07
Guilherme, fala daquele trancamento automático central das portas em movimento, que aciona a partir de 15 km/h?
Se for isso, para ativar é só colocar a chave na posição 2 e ao mesmo tempo apertar por uns 10 segundos a parte de cima do botão do interruptor de fechamento que está no console central (pressione onde está o desenho da chave); para desativar é só fazer o contrário, chave na posição e apertar a parte de baixo do interruptor. Se não funcionar dá uma conferida no relê que alimenta o sistema.
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 9 Nov 2013 - 17:36
Sabes me dizer qual o relé?
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Sáb 9 Nov 2013 - 18:24
Não, posso conferir mais tarde no carro assim que a esposa chegar. A sua não tem o esquema de distribuição de relés e fusíveis colado atrás daquela tampa da caixa?
