ABS ESP BAS
ABS ESP BAS
Possuo uma Classe A 160 2002 com 62 mil Km. Comprei-a zero. Após uma viagem com muitas freadas na serra a luz do ABS e posteriormente a luz do BAS e ESP acenderam-se no painel e os sistemas pararam de funcionar. O que pode estar ocasionando o problema? Obs. a luz do ASR também não funciona quando acionado o botão do painel. Fiz o teste do pedal de freio porém o sensor está funcionando, pois as luzes de freio acendem normalmente.
Scapa.
Scapa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 18/03/2009
Interesses : particular
Re: ABS ESP BAS
tem q passar o star mas ja posso te adiantar q falha algum sensor(de viragem ou de capotamento)ou o proprio modulo ABS/esp/bas ou algum sensor de roda.
ate passar o star-diagnose nao tem como ter certeça.
falha comum e cara de arrumar.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: ABS ESP BAS
Xenon, vc quis dizer falha comum em quem sentido ? Pois um carro com 62 mil rodados e se estiver bem cuidado, em tese, não seria para acontecer isso.
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Re: ABS ESP BAS
O caro está bem cuidado. o único defeito que deu ate hoje foi um cochim do motor que quebrou.
Scapa.
Scapa.
Re: ABS ESP BAS
Scapa,
Você vinha trocando o fluído de freio regularmente e utilizando produtos certos?
Re: ABS ESP BAS
Eu acredito ser o sensor do pedal de freio.
Coxin deve ser trocado ao primeiro sinal de fadiga, não se deve usar peças quando elas passam do limite isso sempre acaba provocando gastos adicionais.
Geralmente MB que só vai ao mecânico quando para...... :cherry:
- Número de mensagens : 5697
Re: ABS ESP BAS
Andre Buss, o coxim troquei assim que apresentou o defeito. Quanto às luzes, você acha que vale a pena comprar e trocar o sensor do freio antes de passar o star?
Re: ABS ESP BAS
André, Já ia editar meu post e falar disso também.
E Scapa, independente de ter relação com seu problema ou não, recomenda-se a troca do fluído 1 vez por ano. Sempre fiz assim com outros carros, com a Classe A é que não deixarei de fazer.
E acho que você poderia levar o carro logo no Jorge Martins, se você estiver em SP - Capital : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Re: ABS ESP BAS
Scapa antes de gastar dinheiro com alguma coisa, passe o Star, que irá diagnosticar corretamente.. Pois, pode ser coisa cara ou pode ser coisa bem simples que até uma limpeza resolva... Então, não esquente o cabeçote antes da hora, ok?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: ABS ESP BAS
Pois é. Leva la no Jorge e passa o star. Procura ele aqui no fórum e entra em contato para saber dos serviços.
Re: ABS ESP BAS
Scapa,
Comigo uma vez deu um problema parecido na estrada, porém eu tinha acabado de trocar pastilhas de freio, tava andando normalmente na estrada e as luzes acenderam ( ABS, BAS, ESP ) ... dei uma pisada forte no freio e nada, continuaram acesas...
Parei entaum o carro, desliguei e liguei novamente, apagaram, porém logo depois acenderam....
repeti o processo e apagaram novamente, porém depois nunca mais acendeu... pode ser provocado pelo sensor instalado nas pastilhas o de curso nas rodas que monitoram o sistema ABS... isso minha modéstia opnião...
Espero que já tenha resolviso o problema, eu particularmente experimentaria desconectar, checar, efetuar limpeza e reconectar estes sensores... antes de enfiar a mão no bolso... não custa nada e nada vai ficar pior se fizer isso
Grande abraço
Grande abraço
- Número de mensagens : 1269
Re: ABS ESP BAS
Viana o sensor da pastilha só liga a luz indicadora de desgaste.
O seu caso era algum mau contato que desapareceu.
Provavelmente ao trocar os freios o pessoal não limpou os conectores.
Re: ABS ESP BAS
Até a limpeza concordo, mas como explica acender as luzes de ESP, BAS?
Tudo bem, pelo menos nunca mais aconteceu...
Re: ABS ESP BAS
Pessoal, o problema estava no sensor do pedal de freio. A peça foi substituida e a pane foi sanada.
Obrigado a todos.
Scapa.
Obrigado a todos.
Scapa.
