Validade de gasolina
Caros colegas, hoje deixei meu carro rebocado na oficina. Não é uma MB, ainda, mas um Jeep-75, que estou vendendo, visando minha primeira MB, num futuro próximo. Mas o caso em questão não é o carro nem a marca, mas sim a gasolina. O mecânico pergutou se o carro ficava muito tempo parado, pois ele disse que a gasolina, hoje em dia , estraga depois de 1 a 2 meses, mesmo a aditivada, acarretando problemas no motor. No meu caso no carburador.
Alguém já ouviu falar nisso? Será que procede? Alguém já teve em sua MB ou outro carro problema semelhante? E se for verdadeiro, qual a melhor maneira de se guardar um carro que ficará parado por mais de 1 ou 2 meses? Tirar toda gasolina do tanque? O carro era ligado pelo porteiro toda semana, mas o mecânico disse que não era sufuciente, teria que rodar com o carro em várias rotações. Obrigado.
diler- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 134
Re: Validade de gasolina
A gasolina estraga sim, mas não nesse prazo de 2 meses. Leva vários meses e acho que depende das condições ambientais onde o carro fica guardado. Recentemente reativei minha R107 350SL 1974 que ficou parada por 18 meses. Por precaução a gasolina comum foi toda retirada e colocada a Premiun (pura). A gasolina velha não estava estragada (tinha cheiro normal), pois quando está ruim dizem que fede muito. Ela foi utilizada por um amigo em seu dojão 8 bocas e não teve problema algum. Numa outra oportunidade onde esse mesmo carro ficou uns 14 meses parada, e foi levada para a oficina, o mecânico disse que a gasolina estava "podre" e não pode ser reutilizada nem para lavar peças disse ele (?!).
Para deixar o carro parado muito tempo, use sempre a Podium que vai durar (acho, novamente) mais de um ano.
Obviamente para religar um carro assim, normalmente precisa trocar o filtro de gasolina, talvez destravar a bomba de gasolina ou trocá-la, e trocar os demais fluidos e filtros, limpar carburador ou bicos injetores, dar uma olhada nas velas e por aí vai.
Edson Ando ( R107 - W126 )
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Se for gasolina velha nas guias de valvulas pode até perder o motor...... :affraid:
edson. dependendo da gasolina dura 2 meses mesmo . mas quem roda pouco e nao quer ter esse tipo de problema é so usar podium, e esuqeçam este problema
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
» Gasolina - Consumo - Voce Sabia? - Gasolina refinada e formulada
» Air Bag tem validade?
» Kit gás GNV no Classe A
» Gasolina
» Airbag tem prazo de validade?
» Gasolina
