Personalização Classe A W168 (pedaleiras, Grade Frontal Cromada, lanternas e etc)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Customização, tunning, personalização, preparação motores e outras modificações
Página 6 de 9 • Compartilhe
Página 6 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Personalização Classe A W168 (pedaleiras, Grade Frontal Cromada, lanternas e etc)
A questão realmente não tem a ver com a economia propriamente dita. Fiz também alguns orçamentos aqui em Vitória antes de decidir pintar e a média de preço cobrado foi R$250,00 para maçanetas, grade frontal e frisos laterais. Nem sei quanto iria gastar de tinta, pois não cheguei a ver o preço.
Decidi pintar com o spray porque gostei do resultado nas calotas. Tanto que testei duas cores e a alumínio para rodas deu um resultado interessante.
Claro que uma tinta preparada exatamente da cor do veículo ficaria diferente, mas prefiro eu mesmo fazer as coisas no meu carro quando tenho condição. Primeiro porque é muito gratificante quando se vê o resultado, segundo que não admito pagar por serviço "meia boca" e aqui tem muito lugar "pé de cachorro" que se diz profissional e acaba fazendo porcaria.
Você entrega o carro em perfeitas condições e quando vai buscar percebe que uma peça não encaixa direito, outra está meio solta, uma presilha qualquer quebrada e por aí vai...
No final das contas o resultado não é o esperado.
Está cada vez mais difícil encontrar profissionais de verdade no mercado.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
É verdade Marck, isso acontence aqui na minha cidade também, tantoq eu até hoje não tenho um mecânico de confiança para levar oc arro, mas voltando ao assuntod a pintura, acho que vou tentar com a bomba que te falei ou então comprar um kit para pintura, pois gosto dessas coisas.... aó compro a tinta preparada para o carro na loja que falei anteriormente
- Número de mensagens : 1269
Wanderson,
Depois que finalizar tudo, provavelmente no próximo final de semana vou tirar fotos melhores para você avaliar o resultado.
Eu sinceramente não sou muito metódico nesse ponto. Se a cor não ficou, exatamente, igual não me incomoda, o que importa é o todo. Com certeza ficou melhor do que antes.
Os carros hoje em dia vem com esses acessórios cromados, de cor diferente do carro, pintado todo ou em parte, enfim...
O que importa, na minha opinião, é se eu gostei do resultado, e posso dizer que estou muito satisfeito. Até porque ficou bem próximo da cor do carro.
Se meu carro fosse preto como o seu, faria do mesmo jeito, até porque acho que a probabilidade de um prata ficar diferente é muito maior que o preto.
Acho que você pode tentar sim, se precisar de qualquer ajuda adicional é só falar.
Na empresa do meu sogro tem uma máquina dessas de pintura, mas resolvi não arriscar, pois utilizei a pouco tempo para pintar um brinquedo de madeira que fiz no sítio para o meu filho e ela não estava muito boa. Para pintar um automóvel a máquina tem que estar 100%. Mas se resolver comprar umas peças para ela, talvez daqui há algum tempo, talvez um ano, faço o serviço denovo.
Beleza Marck,
Valeu pela força... quando eu voltar de viagem vou brincar um pouco de pintor na folga...heheh
Beleza Marck,
Seguem as fotos do local onde está o parafuso para tirar a maçaneta.
Beleza Mack,
Vou tentar esse serviço depois...
Tem um link legal que mostra algumas coisas sobre isso também, é claroq eu num modelo europeu, ams não deve haver muitas diferenças ou talvez nenhuma.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.53.htm
Pessoal, as maçanetas da elegance tem a venda nas autorizadas, se eu não me engano custa R$50 cada.
leander- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 18/03/2009
Serio viana, custa so isso, a externa, 50? vou comprar entao quero ela, acha mais bonita, preta com um detalhe cromado, combina mais com o classe a, obrigado. e roda de liga leve acho q num vo coloca agora nao, fica 16500 com parafusos nelas, e elas todas, fica pesado, , aquelas da socrro s159, vo trocar as calotas, dar uma renovadaa, qt elas estao novas?abraços. , pois as minhas sao modelos antigos.abraços.
MAURO HENRIQUE- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Leander,
Tem certeza que custa só isso mesmo??? Acho muito barato em se tratando de peças de acabamento em autorizada... mas mesmo assim prefiro elas na cor do carro, acho que fica mais bonito que em plástico fosco.
Quanto as rodas... já encontrei do modelo S159 Scorro por 1500 reias o jogo completo zerado com parafusos e calotinhas MB já instaladas e balanceadas, isso na minha cidade, acredito que em SP ou outro grande centro isso seja ainda menor...
Roda em autorizada sem chance.. me cobraram 1450 reais por cada uma da última vez que fui lá...
Pessoal , acho que vou mandar pintar as maçanetas os frisos e a grade anterior só estou com duvida naquela parte preta que fica abaixo das portas (rack??)... a baby é prata com retrovisor pisca ,será que fica mais estetico pintando ela tambem.
Wellington Freitas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : Classe A 160
Acho que é melhor não pintar, ali bate muita pedra. Eu já ví um Classe A pintado é infelizmente picou tudo. Fora que para ficar 100% teria que pintar as borrachas da porta e sabe como é pintar borracha.
- Número de mensagens : 5697
A minha ja comprei com ela pintada,nao descascou,acho que fica bem legal esteticamente da um ar mais esportivo,mas tem que ser bem feito e com o detalhe do verniz que da uma segurada melhor,mas neste caso eu mandaria pintar num profissional que saiba o que esta fazendo.
Alexandre Portugal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 191
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : trocar informacoes / novas amizades
Eu tb não pintaria, até porque o detalhe fosco dessa parte combina com os borrachões inferiores das portas... como a minha é preta mesmo não dá tanta diferença...
Wellington, essa parte se chama spoiler lateral... inclusive vou trocar o lado do carona que estava com uma rachadura.... vou pintar com tinta fosca mesmo só para igualar os dois lados..
Alexandre,
Como vai tudo na paz?? Acabei embarcando novamente e nos desencontramos para pegar as encomendas para meu filhote...
Ainda está na terrinha?? Se ainda estiver eu volto dia 23/07 podemos marcar um encontro dos babies...
Abração e fica na paz
Tudo na paz meu amigo,eu ja estou na terrinha,me de uma ligada quando voce chegar,te mandarei meu numero na sua MP.Dai a gente marca o encontro das meninas!!!
grande abraco
grande abraco
Fala Viana!!!! Blz???
Como disse gostei da idéia!! Vamos ver o resultado e postarei as fotos para voce ver como ficou o trabalho.
Um forte abraço
Um forte abraço
Juninho Bill- Usuário Bronze
Interesses : Classe A ou Mercedes sempre!!!!!!!!!
Viana / Alexandre,
Acho que daqui uns dias poderemos marcar o encontro das Baby´s, pois morei 27 anos em Vitória e estou a 1 ano só em BH. Passo demais na terrinha de vcs (Campos)e conheço muita gente daí. Estou precisando ir ao Rio. Vou sair daqui, ir a Vitória na ksa de meus pais e depois ir ao Rio. Passarei ai e vamos marcar o encontro nem que seja como visita de médico ok??? Rsrsrsrs.
Abração em vcs...
Abração em vcs...
Alexandre,
Pode deixar que eu ligo sim... estou em Sao Luis,MA agora, mas chego em Campos no dia 23/07 e te ligo para marcarmos um encontro dos babies, só não pode colcoar todos seus acessórios se não o meu vai ficar sem graça ehehhehe... espero pelo menos dar tempo de dar uma boa lavada, pois quando eu chego depois de tanto tempo ela de preta está bege de tanta poeira, pois minha esposa não dirige, aí já viu, não bota a mão para dirigir e nem para lavar.... fica na paz.
Junior,
Tá marcado, o problema é vc me encontrar em Campos, geralmente passo só 12 dias em Campos e o restante viajando ou embarcado... mas vamos combinar sim... aproveito e vejo teu carrinho ao vivo... será muito bem vindo.
Grande abraço
Junior,
Grande abraço
Viana,
Pode deixar que marcaremos para evitar desencontro ok???
Forte abraço
Forte abraço
Fechado Junior. :slr:
Junior
Pode marcar com certeza que te encontrarei por aqui,depois te passo meu tel para voce entrar em contato comigo,dai vamos juntar as 3 Babys.! Grande abraco
Vianna
Fica tranquilo que ela vai estar quase toda equipada,pois as rodas eu deixei no Rio na casa do meu pai e devido a muita matula trazida dos EUA eu nao consegui trazer as rodas e os pneus,deverei ir ao Rio pro lado do dia 25 ou 26 dai entao trarei as mesmas,mas nao acredito que a minha vai ficar longe da sua ,ainda mais depois de algumas fotos que voce mostrou dela por aqui e depois entao da encomendinha ne? AMG !!! KKKK.Grande abraco
Vianna
Alexandre,
A minha to querendo encomendar as rodas S159 da Scorro e colocar , apesar de ser aro 15 mesmo vai ficar bem melhor, pois atualmente está com calotas ainda... quanto as encomendas, vai dar um "up" bem legal mesmo, no interior irão entrar os aros cromados e vai ficar beleza tb...
Mas ainda faltam alguns detalhes para ficar legal.. to tentando comprar retrovisores com pisca e as lanternas do modelo 2005 aí vai ficar quase do jeito que eu quero... coloquei uma ponteira inox , ams estou procurando um lugar para dar um "corte" no parachoque e deixá-la embutida, aí fica mais bonita...
Quando voce achar me fale pois estou querendo imbutir a minha tambem e depois fazer um acabamento em preto ou tipo fibra de carbono vai ficar Show
» Grade frontal - Mercedes w168
» Compro - grade cromada - W140
» Grade Frontal AMG
» Grade frontal GLK 300
» CLC 200K - Lanternas e grade personalizadas.
» Grade Frontal AMG
Página 6 de 9
