trancos em cambio automatico w140
trancos em cambio automatico w140 Empty trancos em cambio automatico w140
Mensagem por Xenon Sex 13 Mar 2009 - 14:41
entao....... :D :D :D
acabei comprando uma w140 500se 92/93 com o joao bosco.
carro muito bom mas q tem alguns detalhes a serem arrumados para ficar perfeita.
qdo peguei o carro ja estava falhando......o joao me disse q devia ser as tampas de distribuidor q neste modelo costumam falhar frequentemente.foi trocado as 2 tampas bosch e foi medido a tensao dos rotores(estao bons)......e o carro ficou perfeito.mas,
o cambio da trancos ao trocar as marchas.........com o motor falhando nao podia ter certeza de nada mas apos arrumar a falhaçao ficou claro q tem este problema........
o joao me disse q esta caixa ja foi arrumada(incrivel como todas as 140 acabam fazendo este serviço)mas pelo visto nao ficou perfeito......
ele me disse q poderia revisar de novo a pressao do sistema..............
o q os "dotores" do portal acham?
sera q vou ter q re-desmontar esta caixa?
trancos em cambio automatico w140 Empty Re: trancos em cambio automatico w140
Mensagem por ZIG MASTER Sex 13 Mar 2009 - 15:26
Xenon, tive um problema semelhante com a minha W126, porém o defeito não era na caixa de cambio e sim nas "cruzetas" de borracha do eixo cardan. Troquei as borrachas e o carro ficou ótimo. Apesar de serem carros diferentes, não custa nada dar uma olhada nestas borrachas.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Edson Ando Sex 13 Mar 2009 - 15:34
Xenon, coloque as fotos dela prá gente. A W140 é um sonho de consumo. Toda vez que vejo uma por perto me tira do sério. O difícil é ter a coragem de encarar um carro desses cheio de tric tric e consequentemente com custo de manutenção acima da média. Se puder dizer o consumo dela, agradeço. Boa sorte na questão do câmbio, pois comprar uma nave dessas e já deparar com isso é sóda... sóda limonada... Tomara que seja só as tais cruzetas que o Zig Master tá falando.
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 16:00
Parabéns Xenon! Literalmente um carrão!
Quanto ao câmbio, vamos aguardar a opinião de quem realmente entende disso, mas acho que você mesmo já postou a solução ao dizer que o João se prontificou a revisar.
Coloque fotos!
Mensagem por Ministro Sex 13 Mar 2009 - 16:02
Zenon dá uma olhada nesse tópico que acredito que vai te ajudar
https://www.portalmercedes.com/w140-1991-a-1998-f36/transmissao-automatica-s500c-t3599.htm
Ministro
Ministro
Número de mensagens : 620
Mensagem por Xenon Sex 13 Mar 2009 - 16:48
comprei este carro sabendo dos "defeitos".........nao exijo garantia e as coisas q tem para fazer eu assumi ao fazer negocio.
assim q der um "tapa" no carro(pintar parachoques,lavar,etc) postarei fotos e apresentarei este carro aos confrades entao um poukinho de paciencia por favor...... :D :D :D
este carro foi um achado,tirando as coisinhas para fazer e um carro super integro.tem revisoes oficiais carimbadas ate 2002 e apos esta data foi comprada por um cliente do joao q em 7 anos fez 40 mil kilometros......e era revisado sempre pelo joao bosco.
inclusive o preço q paguei nela me da margem para deixar ela de 1ra catiguria...... :D :D :D
segundo o joao,consertar cambio automatico tem se tornado "loteria"....alguns ficam perfeitos,outros precisam de uma boa regulagem apos o serviço ou o serviço nao fica bom......
vou consertar devagar....senao a diversao acaba rapido........
so estava procurando segundas opinioes........ Laughing Laughing
abraçao a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por Starfan Sex 13 Mar 2009 - 18:55
Xenon,vc. perguntou sobre o chicote p/o João ???
Mensagem por APM Sex 13 Mar 2009 - 19:16
Bem lembrado Starfan,
Tive uma 129 q todo mundo falava q o cambio, mas na verdade era um chicote defeituoso. Com a troca o carro ficou perfeito!
O importante é conseguir o diagnóstico correto.
APM
Número de mensagens : 1458
Mensagem por Starfan Sex 13 Mar 2009 - 19:25
Exatamente porisso,APM!
Mensagem por Xenon Sex 13 Mar 2009 - 20:40
o joao me disse que ja refez o chicote tbm................ :roll:
na verdade tenho uma teoria.....segundo o joao com pressao de fluido baixo patina mais e aumentando vice-versa........:scratch:
ela funciona perfeitamente,o problema sao os trancos(nao ao engatar D ou R) .....entao se diminuir a pressao do sistema(pode ser regulado).....sera q ao patinar mais na troca nao ficaria mais suave?
e nao sao folgas em buchas de cardan.....
so pensando.........nao entendo exatamente como funciona a caixa automatica.....nessa aula eu cochilei...hhhhh...
cade o cariocabarrigamaluhi? da uma luz.......
Mensagem por Maluhy Sex 13 Mar 2009 - 21:57
O João está certo, tem que ver como está o ajuste da pressão hidráulica, de repente é só isso, e se tem margem pra brincar,melhor ainda...o Edson, quer saber qto bebe uma 140 de quase 2T ???Ae, mais que um Pálio 1.0,hahahahahaha, esquece isso , tem certos prazeres que nós não vemos os custos.... :D
Mensagem por iveiga Sex 13 Mar 2009 - 22:32
Xenon,
Primeiro parabens!
Oleo de cambio e nivel corretos?
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Xenon Sáb 14 Mar 2009 - 7:25
i-veiga, realmente nao olhei.
ate para tirar o peso da conciencia vou revisar o nivel no posto.
apareça para tomar um cafe.
:D :D :D
Mensagem por Xenon Sáb 14 Mar 2009 - 7:27
valeu carioca!!!!! :D :D :D
vou verificar a pressao tbm.....
Mensagem por Maluhy Sáb 14 Mar 2009 - 7:39
Qq coisa coloca um Isordil dentro da cx,hehehehehe Twisted Evil
Mensagem por Nelson Molina Sáb 14 Mar 2009 - 9:04
Xenon,
Não custa conversar com o Renato Gruber, telefone 9131-2254/ 011 3782-1781. As oficinas MB de S. Paulo e Concessionárias mandam os câmbios automáticos para ele fazer.
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Karl Fass. Sáb 14 Mar 2009 - 9:07
Xenon, na 126, e é só exemplo, quando o óleo baixa, aumenta o tranco na passada de marcha.
Mensagem por iveiga Sáb 14 Mar 2009 - 9:45
Xenon,
O posto que vc. menciona, e o do PNP ?
iveiga
iveiga
Mensagem por Borba Sáb 14 Mar 2009 - 14:11
Parabens Xenon,
enfim arrumou alguma coisa para fazer né ??!!!!hehehehehe
e insulfilm ?? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Mad Mad
boa sorte na nova empreitada!!!
abração,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Xenon Sáb 14 Mar 2009 - 20:27
depois de deixar a mecanica em ordem o insulfilme virá com certeza Twisted Evil Twisted Evil
voltando ao cambio,hoje experimentei com o cambio na regulagem "E".......de economia acho.......o tranco melhorou muito.....tipo 90%......o q quer dizer isto? sera q o sistema de escolha de "E" e "S" e q esta com problemas?
:scratch:
Mensagem por Maluhy Sáb 14 Mar 2009 - 21:11
Xenon, pelo o que eu sei, as trocas em E ficam mais suaves mesmo,o carro sai de segunda ,acredito que tenha soente mascarado o defeito... Shocked
Mensagem por Andre Buss Dom 15 Mar 2009 - 4:10
Frase de sempre: Troca o óleo, filtro e junta. Diálise nele.
Trancos geralmente são óleo acima ou abaixo do nível, em temperatura alta ou vazamento que faz o câmbio perder pressão.
Bom divertimento. cheers
Mensagem por Xenon Seg 16 Mar 2009 - 13:00
hoje fui ouvir uma "segunda opiniao" do phillip hacker.
apos ouvir os sintomas ele tbm falou para regular a pressao na valvula.......
vou por este caminho...... :D :D :D
Mensagem por Alan Seg 16 Mar 2009 - 13:41
Xenon, regula a pressão do modulador, só não dixa muito baixa pois queima disco, né?
Melhor um ligeiro tranquinho...
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Xenon Seg 16 Mar 2009 - 18:10
alan,exatamente isso foi o q ouvi dos profisionais.
melhor um tranco do q discos queimados....
abraços!!!!!! :D :D :D
