Barulho de Água na Porta
Barulho de Água na Porta Empty Barulho de Água na Porta
Mensagem por Rogério13 Qui 5 Mar 2009 - 19:10
Faz já algum tempo que quando levo a meca pra lavar ou pego chuva escuto um barulho de água no lado do pasageiro, quando freio ou acelero se escuta o barulho do deslocamento de um certo volume de água como por exemplo em uma garrafa de água pela metade.
Alguem tem alguma ideio o que pode ser.
Rogério13
Rogério13
Número de mensagens : 37
Interesses : Troca de Experiencia e Informações
Barulho de Água na Porta Empty Re: Barulho de Água na Porta
Mensagem por Laurival Qui 5 Mar 2009 - 19:25
Fácil de descobrir, com o carro parado faça o seguinte, abra a porta suspeita e de umas balançadas rápidas, se voce ouvir novamente o barulho de agua, pode ter certesa que tem agua na porta, assim voce podera proceder da seguinte maneira, ou voce mesmo se aventura na tarefa de retirar o painel da porta para ter acesso ao laguinho, ou leva num tapeceiro que podera executar este serviço.
Mas caso não se comprove que exista agua na porta, mas o barulho persista, creio que voce deva procurar por mais pistas deste elemento, como tapetes molhados, e perceba, se, logo apos a lavagem do carro, se existe alguma goteira ou algo mais caudaloso e persistente abaixo do carro.
Agua dentro de carro no volume suficiente para fazer barulho não deve ser dificil de encontrar, mas deve ser resolvido rapido, pois apesar de ser uma Mercedes o cheiro tende a ficar insuportavel em pouco tempo.
Mensagem por Glutão Qui 5 Mar 2009 - 19:44
Você tem certeza que é na porta?
Se não tiver, verifique embaixo da grande externa aquela que atravessa o carro de lado a lado, uma grade de plástico, acima do painel, do lado direito, ali tem um dreno, se o dreno entupir, dá uma piscininha de uns 10 cm de altura de água... Aconteceu com a minha... e o pior, a água cai no filtro do A/C, pode cair no pé do passageiro e no motor do A/C, que se queimar um 'relé' ou algo parecido nele, lá se vão uns R$1000,00, sem contar que ele trava também, devido a oxidação...
No meu caso, o filtro do A/C estava 'podre', o ventilador não funcionava na velocidade 1 pq estava travando devido a oxidação, depois, funcionando ele fora do carro e jogando desengripante, foi soltando aos poucos...
Veja onde é, na foto...
Mensagem por Rogério13 Qui 5 Mar 2009 - 20:00
Obrigado pessoal, acabo de ir ver e não é na porta do carro. Amanhã bem cedo vou ver se est dreno esta entupido.
Mesmo assim Agradeço os conselhos.
Nada como ter um site como este para fala e tirar duvidas com pessoas que gostam ou entendem muito das Mecas.
Até mais.
Rogério13
Rogério13
Mensagem por Glutão Qui 5 Mar 2009 - 20:01
Ah, tem que tirar a grade pra ver... cheio dos parafusinhos, cuidado para não esquecer nenhum e quebrar a grade...
Mensagem por Convidad Qui 5 Mar 2009 - 20:17
Rogerio,
O tópico ilustrado, em tempo quase real, e focado é uma característica que temos quisto deixar no Portal. Neste tópico Glutão endereça isso de excelente maneira. Queria solicitar a ti que não esqueça de nos falar o que ocorreu, e se fores ao mecânico e tirar fotos do conserto melhor ainda, pois como somos somente amigos sem fins lucrativos e comerciais vivemos da troca de experiências. Quanto mais informações sobre MB, de qualidade como esta do Glutão, melhor para todos.
Mensagem por Rogério13 Qui 5 Mar 2009 - 21:16
Pode deixar tudo que vier a saber posto aqui para todos saberem o que fazer se futuramente tenham o mesmo problema.
Rogério13
Rogério13
Mensagem por Convidad Qui 5 Mar 2009 - 21:23
John
Exatamente! A troca de experiencias entre os membros é muito importante.
Mensagem por ZIG MASTER Sex 6 Mar 2009 - 10:37
Um procedimento extremamente simples para detectar se existe agua represada dentro da porta, consiste no fato de abri-la e introduzir um arame fino no orifício de dreno, o qual muitas vêzes, entope e impede a saída de água.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Glutão Ter 17 Mar 2009 - 17:12
E aí, alguma novidade?
Mensagem por Convidad Ter 17 Mar 2009 - 17:22
Já q minha lindona tá parada dando aquela geral vou aproveitar e ver esse dreno.........q foi ilustrado....
Mensagem por Rogério13 Sex 20 Mar 2009 - 10:55
Era Mesmo o dreno da porta que estava entupido. Já resolvido Obrigado
Rogério13
Rogério13
