Troca retentor volante do motor Classe A
Re: Troca retentor volante do motor Classe A
gente,
alguem tem ideia do preço medio de mao de obra pra trocar o retentor da direcao?
o meu ta vazando e o cara me cobrou 600,00 de mao de obra.
kero saber se é normal..
obrigada
obrigada
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
600 reais de mão de obra? Nem pensar.
Dependendo onde é o vazamento levantando o carro troca-se em uma hora.
- Número de mensagens : 5697
é pq o cara me disse que tem que descer o motor e descer a caixa pra fazer isso...
to bege com isso..rs
O meu A160 está com pequenos rangidos na direção que o pessoal da concessionária de BH diagnosticou como sendo falta de lubrificação na caixa da direção. O tempo para solução, segundo o mecânico, é de 2 horas, a R$110 por hora e neste caso deve ser adquirido um kit de lubrificação e retentor. O retentor que mencionas não seria o mesmo?
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
provavelmente é o mesmo. mas eu tb nao sei se vai mais de um retentor ali...
qual oficina que voce mandou?
to chateada DEMAIS com esse meu mecanico viu.. nem...
Ariadna,
Levei o carro na Minasmáquinas, na Prof. Mario Werneck, próximo à Barão Homem de Melo, no Buritis (telefone 3379-9000). Até hoje não tenho o que reclamar deles (a não ser o preço...)
O pessoal aqui do fórum fala muito bem do Carlinhos, no bairro Esplanada. Eu ainda não o conheço.
Veja também este
Veja também este
Última edição por Marcos Santos em Seg 4 maio 2009 - 13:54, editado 1 vez(es)
nossa.. pra ser na autorizada o preço ta excelente. pq um zé oreia kis me cobrar 600 REAIS! to besta com isso viu... vo levar pra fazer orçamento.
obrigada!
obrigada!
Ariadna por acaso o mecânico não falou para você que o retentor era do volante?
Se ele falou retentor do volante, de fato é necessário abaixar o motor para fazer o reparo.
Eduardo
Eduardo
Se for o retentor do volante do motor, que na verdade ele não atua no volante mas sim na parte final do eixo do motor (virabrequim ou eixo de manivelas) tem que tirar todo o conjunto mecanico e separar a cx do motor, 600 reais está até barato,é praticamente a mesma mão de obra para se trocar a embreagem, vamos averiguar realmente o que é para fazer no carro........
é o retentor do volante mesmo.. acabei de ter certeza.
palavras dele " o retentor é o do volante do motor sim"
bom saber que tem dois..rs
Bingo.
Ariadna, neste caso o serviço a ser feito é como explicou o Mestre Maluhy: é necessário baixar o motor, depois separar a caixa de câmbio do motor, para ter acesso ao tal retentor.
O retentor em sí não deve custar quase nada, mas a mão de obra é mais ou menos isso que ele falou.
Observe que vc pode aproveitar para fazer outras coisas com o motor no chão:
-Verificação e limpeza de alternador;
-Verificação e limpeza do motor de arranque;
-Verificação de coxins;
-Lubrificação e troca da graxa dos semi-eixos;
e etc.....
Pena que isso demanda mais dinheiro...... :D
Há outras oficinas indicadas aí em Belo Horizonte pelo pessoal, faça um segundo orçamento.
Eduardo
e etc.....
Eduardo
nossa eduardo! eu vo infartar..rs
o cara tirou meu alternador, arrumou e me cobrou 240,00 em tudo...
por isso que fico meio assim com essa coisa toda...
pagar 600 eu nao posso.. e nao vou. ta mais facil eu vender o carro e dar desconto pra quem comprar e arrumar isso..rs
Adriana, o pessoal aqui lembra... já chegaram a me pedir 800,00 pra trocar só o fluído da direção hidráulica, e SEM o fluído...! cuidado com os mecânicos de meia pataca. Leve em quem entende, as vezes o orçamento fica bem abaixo do esperado!
Boa sorte!
Abs!
Boa sorte!
Abs!
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
nossa... o povo é sem nocao mesmo.. cruzes...
obrigada mauro!
vou ver se levo pra lavar o carro por baixo esse fds, aí antes eu tiro uma foto e vejo como anda o vazamento.
darei noticias!
obrigada mauro!
darei noticias!
Vazamento de Óleo - Indicação de Mecânico
Boa tarde pessoal,
minha A190 está com um pequeno vazamento de óleo que aparece abaixo co câmbio e de acordo com meu mecânico, deve ser o retentor do volante. Infelizmente ele não faz esse serviço e gostaria de ouvir de vocês se é algo que precisa ser feito urgentemente e também gostaria de ter indicações de mecânico em São Paulo ( ou na capital ou ainda melhor, no interior próximo a Campinas ), que possa fazer esse serviço com um preço "bom" e com qualidade de serviço.
Grato,
Glauco
Grato,
Glauco
gamavino2000- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 14/10/2014
Fusão de Tópicos!
Glauco, o seu questionamento foi fundido a esse tópico que trata de problemas relacionados ao volante do motor de W168.
Postagens sobre indicações e/ou referências de oficinas solicito fazê-lo ou em "Caminho das Pedras":
Ou na área das oficinas paulistas, veja os tópicos por oficina e região no seu Estado:
» Troca do retentor do Volante - Preciso de dicas de mecânico em SP
» Dúvida sobre Vazamento de Óleo do Motor Classe A (retentor polia virabrequim)
» Corte de giro Classe A 160 - motor fraco (Solucionado com troca cartucho bobinas)
» Arrefecimento motor Classe A - troca do fluído
» Troca do óleo do motor do Classe A W168
