Descarbonização do motor.
Bom dia caros colegas!
Como devemos saber, descarbonizar o motor significa retirar o excesso de depósitos de carvão resultantes da queima de combustíveis fósseis (gasolina/diesel), bem mais acentuado em motores sem gerenciamento eletrônico de injeção de combustível.
Sabendo que nem todos os membros do FMB possuem o poder $$$ de estar colocando gasolinas de elevado padrão de qualidade, gostaria que montassemos opiniões a respeito da descarbonização do motor dos pequenos benz ainda vivos no brasil, e com uma enorme vontade de continuarem vivos...!!!
Grato.
Grato.
Screeb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 18/09/2008
Interesses : A-klasse 160
Re: Descarbonização do motor.
Taí um assunto para o Maluhy nos dar mais uma aula de mecânica. Vamos aguardar o Mestre manifestar-se, depois ele manda o boleto bancário e agente racha a despesa.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Boa, Elizeu. Vamos aguardar a aula!
Será que ele aceita cheque pré?! rs
André Coke
André Coke
Coke- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : Automóveis!
Eu só uso pódium, a cada 2mil km agora eu jogo um STP usado em autorizadas. Custa 86 reais.
- Número de mensagens : 5697
André como funciona esse STP??
Qual o nome... uso a cada abastecimento independente da gasolina o STP Gas Fuel ou entaum o Inject Fuel Cleaning... um de frasco vermelho e preto respectivamente... são bons....
e na troca de óleo uso o flush egine da STP também...
- Número de mensagens : 1269
O que voces querem dizer?
Carbonizamento das camaras de combustão ou Borra de óleo no motor.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Este tópico tem como tema a carbonização criada nas câmaras de combustão. Tópico este criado para criar uma idéia de quando e como poderiamos realizar esta limpeza sem abrirmos o motor sem necessidade.
Grato.
Grato.
Posso relatar uma experência que tive a muitos anos atrás com a descabornização do motor 8BA de um Ford Galaxie, que acredito por imperícia do mecanico ao descarbonizá-lo acabou por danificá-lo, pois após a dita "descarbonização", começou a queimar tanto óleo que chegava a encharcar as velas. Por ser motor 8 cilindros, cujos pistões tem a tendência de ovalização, acho que na ocasião da montagem o "mecanico", o fêz desordenadamente e o resultado foi péssimo. Portanto cuidado.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
e frequente este problema de carbonizaçao?
eu nunca tive em nenhum carro.......
ah.....motor 2 tempos precisa......sou da epoca q colocavam os escapamentos numa fogueira para descarbonizar..... :D
soluçao: ande bastante com o carro,acelere bastante nunca fique em rotaçoes baixas por muito tempo,sempre faça percursos q permitem o motor chegar a temperatura ideal nunca trajetos curtos,troca de oleo frequente,gasolina de boa qualidade,etc,etc.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
eu uso gasolina aditivada BR (a única que tem na cidade) e a cada 3-5mkm coloco um tal aditivo limpador chamado C2i marca MARLY importado da Bélgica que comprei no ML um dia (a R$ 1 / un hehehe) ...
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Já ouvi muitos relatos de motores do Cotó com borra de óleo dentro, inclusive há aqui no forum fotos do nosso grande amigo Ser..., quero dizer, Jorge mostrando um por dentro.
Nunca ouvi falar de motores de Cotó com problemas de carbonização na cabeça dos cilindros.
Eduardo
Eduardo
Sugestão de bom censo : ao comprarmos uma Mercedes principalmente as antigas, devemos não apenas trocar o óleo e correspondente filtro, mas também, retirar o carter e limpar a peneira, tal medida evita o eventual entupimento dos dutos ocasionados pela borra que fica depositada no carter. Fiz êste procedimento na minha W126 e inclusive aumentou a pressão de óleo.
Sobre a carbonização do cilindro e câmara de combustão, até onde eu sei o diagnóstico pode ser feito pelo aumento da taxa de compressão, já que o carvão ocupa parte dela e aumenta a taxa. Já o serviço de descarbonização tem técnica para ser executado para evitar caca, não é para qualquer mechânico iniciante.
Acorda Maluhy, da um piteco neste tópico.
só limpo o tbi troco o filtro e de 4 em 4 mil km faço flush e troco o oleo e filtro!!
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
» Descarbonização - motor diesel
» Descarbonização da Turbina e do Coletor de Admissão - motor CDI diesel - ML 350
» Descarbonização de motores
» DESCARBONIZAÇÃO C200 - 2008/2009
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
