chave canivete infravermelho do c280 95 - Compro usado
Caso alguem souber dealguem vendendo alguma chave para c280 95, estou precisando para reserva, favor avisar
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: chave canivete infravermelho do c280 95 - Compro usado
Laiweili mas o que você vai fazer com uma chave usada de outro carro????
Não serve para nada!!!
Pelo que vejo ainda a única solução para as chaves de nossas MB's é só na concessionaria e o valor é de R$1400,00 ou mais.
- Número de mensagens : 2420
No c280 sport 95, tem a chave propriamente dito e o controle infravermelho, que constitui a chave canivete, a parte infravermelho (placa) abre a porta do carro e pode ser programado ou identificado segurando o botão por alguns segundos e depois colocando a chave e ligando o carro , o carro identifica que o controle infravermelho e que consegue abrir a porta do carro, a chave eu tenho,porém a parte do controle infravermelho tenho somente 1 chave funcionando então estou precisando da carcaça com a placa infravermelho funcionando assim posso programar para poder abrir o carro, não estou certo??? Ou o infravermelho tb é codificado de acordo com cada carro ou seja, um codigo unico para somente meu carro??
Que eu saiba não codifica automaticamente o controle das portas. Cada carro tem o seu próprio código. A chave usada só vai servir para utilizar a carcaça. Esse é um dos motivos que só serve chave original comprada em concesionária.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
» controle da chave canivete c280
» Alcance do infravermelho da chave
» Chave Infravermelho não funciona!!!!
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» Chave Canivete
» Chave Canivete
