Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103 Empty Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
Mensagem por snaf Sáb 6 Dez 2008 - 20:05
Olá a todos,
Foram abertas as apostas para o diagnóstico correto.
Os experts em diagnósticos remotos e palpiteiros de plantão podem participar, só não vale pedir ajuda aos universitários.
Paciente:
300SL Motor M103, 120 Km (cento e vinte quilômetros) rodados após revisão realizada na melhor quitanda do RJ.
Bicos 0 Km
Velas 0 Km
Cabos de vela 0 Km
Óleo e filtros
Todos trocados na revisão.
Checks gerais e outros detalhes
Carro entregue Ok e funcionando perfeitamente.
Após 15 dias sem uso, sintomas apresentados:
Quando fria liga perfeitamente, ao "bater" a chave.
Por duas vezes (15 dias de intervalo entre eles) após cerca de 20 minutos em funcionamento normal, começou a falhar e simplesmente apagou, depois disso não pega nem com reza forte.
Espera aprox 30 minutos e liga novamente "de estalo"
Hoje com 7 minutos de funcionamento (já estou até cronometrando) ocorreu novamente, como de costume 1 hora desligada e pega novamente sem problemas.
Não preciso nem dizer que minha mulher já não quer nem ouvir falar do carro...
Pago um sorvete para o diagnóstico remoto que acertar, isso após conseguir chegar novamente na quitanda é lógico!
Acho que vou pedir o caminhão do peixeiro emprestado para por ela em cima, 4 vezes parado na rua é demais...
Última edição por Antônio Elias em Sex 20 Mar 2015 - 17:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado ao conteúdo)
snaf
snaf
Número de mensagens : 237
Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103 Empty Re: Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
Mensagem por Karl Fass. Sáb 6 Dez 2008 - 21:40
Eu diria que é bobina ( ou conjunto com os cabos...)...
Mensagem por Xenon Dom 7 Dez 2008 - 10:03
vou na bobina tbm.......
seria questao de conferir alguns valores.......
ou rotor do distribuidor?
Mensagem por Fresser Dom 7 Dez 2008 - 16:11
Snaf, leva no João Bosco. Um amigo que tem uma 500 SL me comentou ter um problema semelhante. Alguma coisa a ver com umidade que se acumula em algum componente elétrico. O João explicou para ele, tem que de seis em seis mesea abrir e dar uma secadinha com pano, para retirar a umidade.
Fresser
Fresser
Número de mensagens : 967
Mensagem por Maurouts Dom 7 Dez 2008 - 18:20
:arrow: Cabos de velas e bobinas... bounce
Mensagem por Maluhy Dom 7 Dez 2008 - 23:38
Pronto,outro querendo consertar carro pela internet!Serjão,manda logo esse carro pra quitanda para eu ver o que é,pode ser muita coisa e pouca coisa ,hahahahaha, se tirar as naftalinas de dentro dele já vai melhorar,hahahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Convidad Dom 7 Dez 2008 - 23:41
NSI Nobre Consultor Técnico...
É só um quiz, tipo quiz Bastião ( só que com a resposta depois )...
Chuta aí !!!!
Eu chuto ACUMULADOR DE PRESSÃO
Abs;
Luis
Mensagem por Maluhy Dom 7 Dez 2008 - 23:53
Um motor ciclo Otto para funcionar tem que ter 3 coisas: ar,centelha (na hora certa) e combustível (na quantidade certa) , é só ver o que está acontecendo na hora da falha,simples.... :D
Mensagem por Convidad Dom 7 Dez 2008 - 23:56
... e o seu chute, neste caso do snaf é ???????
Mensagem por Maluhy Dom 7 Dez 2008 - 23:59
Como ele já trocou aquelas peças comigo, e o carro tinha ficado 90% ( eu falei com ele que o dosificador não estava a contento,mandei ele andar mais com o carro) ,pode ser o danado mesmo ,ou o EHA dando pau,um relé do módulo que tb gosta de fazer isso ou mesmo a bomba de gasolina.....
Mensagem por Convidad Seg 8 Dez 2008 - 0:06
Ah... então você não vale... hehehe...
Depois coloca a resposta aqui prá nóis. Não faz que nem o Bastião que lança a pergunta e depois não dá a resposta...
Abs;
Luis
Mensagem por Maluhy Seg 8 Dez 2008 - 0:11
OK! :D
Mensagem por festina Seg 8 Dez 2008 - 7:21
Aconteceu algo parecido em um carro meu, e era o comutador da chave, estava com mau contato, esquentava um pouco e perdia o contato.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Joey Seg 8 Dez 2008 - 11:05
comigo aconteceu e foi a bomba de combustivel...abs!
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por claudio martins Seg 8 Dez 2008 - 11:17
tá todo mundo certo. se a orientaçao do maluhy não funcionar, pergunto, não há um bom "terreiro" por aí? a gestão eletronica largamente aplicada nos automóveis tirou bastante a graça do nosso brinquedo favorito, afetando até a lógica de funcionamento do ciclo otto. ai, temos que ir em frente e "termos fé".
claudio martins
claudio martins
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
Estado : Piauí
Mensagem por Convidad Seg 8 Dez 2008 - 12:00
Luis,
Estas homenagens tuas a minha ludica participacao me deixa nao exatamente um bastiao do humor e contentamento assaz frondoso...hehehe
Voltando ao quiz. pode chutar duas coisas ou a ditadura veta?! se pode eu vou eu chutaria
1) bobina e umidade demasiada nela ou o bom e velho automatico de partida.
2) soh por desencargo de sessao descarrego eu daria uma boa verificada em todos os cabos e velas trocas.
e nao chutaria o dosipifador
Mensagem por Lobo Seg 8 Dez 2008 - 12:49
Tampa do distribuidor. Quando a falha se apresentar na situacao que vc jah sabe que nao pega nem com reza brava, abra-a, seque-a por dentro, recoloque-a no lugar e tente ligar o motor. Se for isso vai pegar de imadiato. No motor 103 da minha 190E 2.6 ocorreu exatamente o que vc descreve. Ao abrir a tampa notei que estava faltando a junta de vedacao (eh laranja - nunca havia visto uma junta dessa cor). Troquei a tampa e pus a junta certa. Nunca mais deu problema e jah se passaram varios anos.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por snaf Seg 8 Dez 2008 - 14:53
Eu me esqueci de por no tópico, não vale pedir ajuda aos Universitários nem ao Mestre !!!
A intenção do post é só de fazer uma bolsa de apostas e não consertar remotamente.
As naftalinas eu estou pensando em por no tanque de gasolina, vai que melhora e consigo chegar lá na quitanda.
Alguém do RJ tem sugestão de caminhão prancha ?
Mestre alguma indicação ?
snaf
snaf
Mensagem por snaf Seg 8 Dez 2008 - 14:56
Continuando no diagnostico remoto para aprender um pouco mais...
Os palpites de problemas em rotor do distribuidor/cabos de vela não estariam descartados devido ao problema somente ocorrer após o carro estar com o motor aquecido ?
snaf
snaf
Mensagem por Xenon Seg 8 Dez 2008 - 15:20
nao,o resistor do rotor por exemplo poderia dar defeito somente qdo esquenta.........
cabos de velas idem.......
Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103 Empty Essa é para os Experts em diagnósticos remotos e palpiteiros de plantão
Mensagem por Azeto Seg 8 Dez 2008 - 19:10
Conforme o colega, Lobo, a minha 300E com o mesmo problema, era a TAMPA DO DISTRIBUIDOR com umidade. Sanado o problema de umidade, nunca mais voltou a dar o defeito.
Boa sorte!
Azeto
Azeto
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Mensagem por Maluhy Seg 8 Dez 2008 - 23:41
Serjão, quer trazer a boneca na prancha?qq coisa bata um fio.... :D
Mensagem por Elizeu PAI Ter 9 Dez 2008 - 0:43
Senhores, me permitam: tive problema semelhante em um carro e era o sistema de alarme que aquecia e cortava a corrente. Esfriou, tudo OK. Desde então, 1980, só alarme de fábrica, o risco é menor.
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por snaf Qui 11 Dez 2008 - 16:05
Palpiteiro que não participa do Forum:
Pode ser o relé da bomba de combustível.
O que os Srs. acham do palpite ?
snaf
snaf
Mensagem por Elizeu PAI Qui 11 Dez 2008 - 16:23
Me permitam mais duas sugestões de problemas que já tive com motos: fusível com termopar e tampa do tanque de combustível com respiro parcialmente obstruído.
Maluhy: quando resolver nos avise, senão não daremos mais palpites.
Elizeu PAI
Elizeu PAI
