Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
Srs, minha 300E teve exatamente este problema. Teve uma vez que dormiu no estacionamento do shoping, ainda bem que não tinha um fosforo, senão tacava fogo ali mesmo. No outro dia de manha fui la, e pegou na primeira. Diagnostico: tampa do distribuidor.
Coelho
Coelho
Coelho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
Interesses : Autos Antigos
Malihy,
e daí, já consertou a 300E ? :?:
Estamos esperando para saber qual era o defeito, eu abro todo dia esta tópico para saber; ou vai fazer segredo até 2009 ?
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
ssa é para os Experts em diagnósticos remotos e palpiteiros de plantão
é o rele da bomba de combustivel
devem ter chutado mais de 20 problemas que já tiveram ou que um amigo teve.
carro velho é carro velho, não importa a marca.
Brunon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Fórum técnicos
Ola a todos!
Vou dar dois chutes: ou a bomba de combustível, ou o pré-filtro da bomba (peneira que vai antes dela, ou então no pescador do tanque se a bomba for externa).
Eduardo
Eduardo
Ola a todos!
Ninguem vai dizer qual era o problema?????
Eduardo
Eduardo
" brinca não" Epicco, ver este carro neste estado, é como olhar para o cadaver de um ente querido.
claudio martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
O carro ainda não foi para a quitanda... assim que voltar de lá posto a solução.
sds
sds
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Eu arriscaria trocar a tampa do distribuidor,que costumar fissurar estilo "teia de aranha",isso aconteceu na SL,depois que troquei a tampa,nunca mais!
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Ainda aguardando os controladores de vôo fornecerem autorização para pouso na quitanda.
sds
sds
As apostas foram reabertas.
Após 40 dias parada foi trocada a bateria, motor vira mas não dá sinais que vai pegar.
Longas negociações diplomáticas e finalmente foi liberado o pouso na pista da quitanda.
Vai ser guinchada de um sub-solo hoje a noite
Após o quitandeiro descascar o abacaxi, posto aqui o diagnóstico
Trocas o carro por um que use carburador, platinado e tudo a moda antiga e vais ter um carro atua disposição.
O Lobo levou o sorvete !!!
Umidade dentro da tampa do distribuidor.
A junta estava OK, foi só desmontar secar e montar novamente.
Parece até que é fácil...
Porém a posição da tampa é infernal, tem que desmontar mangueiras de refrigeração para poder desapertar os parafusos da tampa.
Mas nada que o MESTRE não resolva !!!
Já está cruzando a linha vermelha novamente a 100 Km/h
» Problemas linha combustível M102, M103 e M104 - dificuldades na partida W107, W116, W123, W124 eW201
» w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
» O motor morre quando aquece - dificuldades na partida (Classe A W168)
» C280 1995 - Partida difícil com motor quente
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
Página 2 de 2
