Código de erro B1101
Código de erro B1101 Empty Código de erro B1101
Mensagem por kreisp Sáb 31 Jan 2009 - 15:31
Olá,alguém me pode ajudar com o significado do erro B1101?Obrigado
kreisp
kreisp
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2008
Interesses : BTT
Código de erro B1101 Empty DTC code
Mensagem por Maluhy Sáb 31 Jan 2009 - 15:49
Body error 1101 - Control line for Lock nut 2/Panic alarm from RCL control module (N54) to CCM (N10) - isso é algum erro nos módulos de controle dos acessórios,me parecendo ser na área do alarme..... Shocked
Código de erro B1101 Empty Re: Código de erro B1101
Mensagem por kreisp Qui 5 Fev 2009 - 21:40
obrigado.Eu tenho um problema intermitente no meu A140 de 1998.Por vezes os 4 picas se ligam sozinhos. Isso acontece com o carro parado ou em andamento.Descobri que desligando o fusivel 30 esse problema desparaece. No entanto alguns dias depois ele acaba por voltar.Noutro forum descobri que esse modulo N54 "recebe" o sinal do comando das portas e as abre bem como acciona os 4 piscas.Parece-me que esse modulo esta com um problema. Sabes qual é o fio que liga esse modulo aos 4 piscas?
kreisp
kreisp
Interesses : BTT
Mensagem por Andre Buss Sex 6 Fev 2009 - 3:24
Se o módulo está comproblema deve-se arrumar ou trocar.
Os módulos são ligados a CAN do carro não se deve cortar nenhum fio.
Seria bom passar o star para dar uma olhada a fundo.
Mensagem por kreisp Sex 6 Fev 2009 - 8:36
Esse módulo é só trocar, ou é necessário reprogramá-lo para funcionar com as minhas chaves actuais?
kreisp
kreisp
Interesses : BTT
Mensagem por Andre Buss Sex 6 Fev 2009 - 11:32
Se for o módulo que eu imagino é só colocar que ele se programa.
A ECU se não me engano quando se coloca nova ai sim tem que colocar o star e fazer algumas coisinhas.
Mensagem por kreisp Sex 6 Fev 2009 - 11:48
o módulo de que falo é o 220 nesta figura:http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=168031&M=166%2E940++++++166%2E960&GA=722%2E700722%2E703&GM=716%2E501716%2E503716%2E506716%2E507&CT=F&cat=66A&SID=72&SGR=030&SGN=02Que encontrei um usado para venda em:http://www.tav-autoverwertung.de/autoteileshop/product_info.php?info=p686_CONTROL-UNIT--MERCEDES-1688200426-SIEMENS-5WK4736---.html
kreisp
kreisp
Interesses : BTT
