Barulho no Motor Classe A
Barulho no Motor Classe A Empty Re: Barulho no Motor Classe A
Mensagem por RELUMULHER Dom 12 Jul 2009 - 19:53
Olá pessoal....preciso de ajuda e como me tornei uma viciada fuxicando aqui penso que alguém em pleno domingo possa me ajudar...ontem quando cheguei do trabalho com meu carro (classe A)não coloquei de imediato na garagem e quando fui colocar o motor fazia um barulho terrivel,deixei o carro onde estava e hj de manhã fui olhar o motor e ví uma correia do lado esquerdo do motor solta porém acho que não esta arrebentada,mesmo amanhã rebocando o carro pra oficina do sr.Enoque (do qual conheci agradeço vcs aqui e muito obrigada)goataría de saber o quer pode ser.Tenho esse carro há dois meses e nao sei muito sobre ele....Obrigada
RELUMULHER
RELUMULHER
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 08/07/2009
Interesses : duvidas
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por grehs Dom 12 Jul 2009 - 21:24
oi...deve ter arrebentado ou escapado a correia poly...não anda com o carro pois ele faz funcionar o alternador....bomba dagua,...se for isso fica tranquila q e coisa pouca...so trocar correia e as polias...fica 100%
grehs
grehs
Número de mensagens : 301
Mensagem por festina Dom 12 Jul 2009 - 21:33
Deve ser somente a correia mesmo. Mas tem que verificar o motivo, pode ser que o esticador dela tenha quebrado ou foi somente correia velha mesmo.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 12 Jul 2009 - 21:38
Estranho esse lance de correia... só existe uma e ela saindo não vai ficar ao lado do motor e sim embaixo do carro e possivelmente não vai cair no chão, pois existe a proteção sob todo o assoalho do carro... vc viu essa correia ao abrir o capô??? Só se ela rasgou e ao girar foi jogada para frente ficando logo abaixo do reservatório do sistema de arrefecimento, o que vc conseguiria ver abrindo o capô....
Ouviu algum barulho antes de parar o carro?? Pois é estranho ela partir assim sem usar o carro ( quase impossível) e se estivesse rodando com ela desse jeito provavelmente teria sérios problemas e o barulho do motor estaria do mesmo jeito...
Se for a correia Poly V mesmo, o que é 99,9% de certeza de ser vc nem conseguiu dar partida no carro correto???
Mas sendo isso é fácil resolver e o reparo não vai ser caro...
Nesse link vc pode ver a correia que falamos e as polias a serem trocadas, depois o teu mecânico pode te explicar melhor..
Boa sorte
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por RELUMULHER Seg 13 Jul 2009 - 0:10
Olá meus amigos,nossa vc cs nem imagina como fico mais tranquila em saber que em pleno domingo a noite consigo ter alguma informação sobre o meu carro e devo isso a vcs....bom!quando fui colocar o carro na garagem(depois de varias horas que ele estava estacionado enfrente a minha casa e sem uso)liguei o carro e escutei um barulho estranho no motor e na saida percebi a direção dura e aí desliguei o carro,como já era 22.00 horas e chovendo muito nem abri pra ve o motor.hj quando acordei fui lá,foi quando vi essa correia caida no solo do carro e puxei ela na minha direção ,percebi que estava solta porém ainda presa(ela não saiu totalmente na minha mão.Como moro em Bangú acho que teri que chamar um reboque pra levar na ofina que fica no Recreio.
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 13 Jul 2009 - 9:14
Com certeza foi quebra de alguma polia, pois essa correia não costuma soltar assim...
Preventivamente ela deve ser trocar a cada 40~50 mil kms em média, juntamente como polias.
Olhando o link que te enviei anteriormente pode ver de qual correia se trata bem como as polias danificadas como exemplo.
Recomenda-se colocar original, porém existem boas marcas com preços bem menores que as compradas em autorizadas tais como Goodyear, Gates, etc...
Dê uma olhada neste tópico que fala do assunto, incluindo preços, marcas, etc
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por iveiga Seg 13 Jul 2009 - 19:04
Verifique tambem o nivel de todos os fluidos, incl. da direção hidraulica. Não ande com o carro antes de corrigir este problema.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por RELUMULHER Seg 13 Jul 2009 - 19:34
obrigada pela atenção...meu carro ainda não foi pra o concerto e por tudo que vcs me explicaram e verificando a correia acho que não deve ser ela pois dentro da minha total falta de conhecimento(agradeço se me corrigir)achei a correia em muito bom estado (preventivamente) já comprei outra nova agora de tarde.Amanhã o carro vai pra oficina cedo e vou rezar um terço inteiro pra que não seja algo pior.Como disse anteriormente comprei esse carro há dois meses e sem manual (não conhecia esse e´espaço aqui pra nós tirarmos nossas duvidas)mas agora quero muito cuidar dele e sei que farei isso pois sou apaixonada pelo meu carro e quero dar a troca do que ele me dá.....um prazer enorme de ser uma proprietaria de um Classe A.Logo logo voltarei pra da meu relado do acontecido pra que sirva pra outras pessoas tirarem suas duvidas...Amigos vcs D+mais....Regina Celia
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 13 Jul 2009 - 19:46
Regina,
Como disse anteriormente, uma(s) deve(m) ter quebrado e aí a correia soltou, de qualquer maneira coloque tudo novo, incluindo a correia que vc já comprou...
Pelo que relatou não se preocupe não vai ser nada além disso. Aproveite e faça uma revisão geral... cheque fluidos ( freio, direção,etc ) ... Dar uma preventiva no alternador e coisas desse tipo seria uma boa também.
Dependendo da quilometragem seria bom trocar fluido de direção e cambio... esse assunto poderá encontrar em tópicos específicos aqui no forum.
Seja benvinda.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por RELUMULHER Seg 13 Jul 2009 - 20:10
Obrigada Viana,anotei tudo e ficarei de olho em todos os itens aqui colocados muito bem por todos vcs.Já não me sinto tão cega com o meu carro....Brigadão mesmo
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 13 Jul 2009 - 21:01
Por nada, todos aqui estão disponíveis para ajudar...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 17:29
Olá pessoal,voltei arrasada.....meu carro já esta na oficina e segundo o mecanico é polía do eixo,pesquisei o preço e fica em 400,00 e a mão de obra 450.00 pois disse que tem que tirar o motor para colocação.Será isso mesmo e vcs tem algum lugar que vende essa peça mais em conta?obrigada pela atenção de vcs...Regina
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Sidneydfranca Ter 14 Jul 2009 - 17:38
RELUMULHER vc já tentou na AUTO-IMPORT (21238585) ?
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Número de mensagens : 297
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 17:45
Oi Sidnei,isso é no Rio?
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Sidneydfranca Ter 14 Jul 2009 - 17:48
Não colega, Te passei este tel., pois verifiquei no seu perfil como localização Espirito Santo ...
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 17:51
Poxa Sidnei desculpe,nascí lá mas moro no Rio,aqui vc não conhece nenhuma?
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Sidneydfranca Ter 14 Jul 2009 - 18:00
No Rio tem o Maluhy, que é técnico mecanico na area automotiva e que faz pate do Portal, tente contato com ele.
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 18:05
Sidnei como consigo aqui fazer contato com ele?Ate em agumas perguntas vejo que ele respondeu as pessoas mas não sei como tomar a iniciativa pra falar com ele.
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 14 Jul 2009 - 18:38
Regina é só olhar onde tem alguma resposta dele e abaixo das informações de registro dele ( avatar ) existe um símbolo com um "bonequinho e MP"... isso permitirá que vc envie uma mensagem privada para ele.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 18:44
Obrigada Sidnei,consegui mandar a mensagem pra ele e agora é só aguardar.....valeu mesmo
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 18:46
Obrigada a vc tb Viana,sempre me ajudando aqui...valeu mesmo
RELUMULHER
RELUMULHER
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 14 Jul 2009 - 19:00
Por nada, sempre estamos aqui para ajudar.... no início tudo é complicado por cotna de ser um espaço novo, mas depois vc vai pegando o jeito...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 14 Jul 2009 - 19:02
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 14 Jul 2009 - 19:07
Regina,
Pena que o reparo ficou alto, mas como disse era característica de polia quebrada mesmo... tente pesquisar melhor a mão-de-obra, pois talvez consiga com um preço melhor e irá reduzir o custo total.
Pena que não foi somente quebra da polia por desgaste, se fosse bastaria trocar as polias e pronto.... infelizmente.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por RELUMULHER Ter 14 Jul 2009 - 19:13
Poia é Viana,tb fiquei arrasada com os valores mas nem dá pra pesquisar preços de mão de obra porque o carro já esta na oficina aguardando a peça(que estou ainda tentando comprar,pois o parecer do problema só veio as 17.00 horas e só deu´pra ligar e saber preço da peça,que tb tem que ser encomendada com sinal).Fica dificil encontrar mecanico de confiança pra mecher no carro e preciso rapido dele,pois tenho um quiosque na praia e tenho que trabalhar,,,ganhar didin pra pagar toda essa despesa....rsssss
RELUMULHER
RELUMULHER
