jogo das rodas
jogo das rodas
Descobri uma forma de variar o visual das minhas Mercedes, sem prejudicar a característica principal das mesmas, que é a manutenção rigorosa da originalidade. Comprei alguns jogos de rodas originais Mercedes com os correspondente pneus e de vêz em quando, me divirto alterando de forma simples e reversível, o visual dos carros, esclarecendo que o jogo de rodas originais, quando retirados dos carros, são devidamente guardados. Assim sendo, a W126, às vêzes tem suas rodas aro 14 mexericas (originais), substituídadas por um jogo de rodas AMG aro 15 ou por um jogo aro 16 da E 320. A W202, tem suas rodas originais aro 15, substituídas por um jogo aro 16 da BRABUS, e assim por diante. Além de divertido mudo o visual e não altero a originalidade. :
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: jogo das rodas
Vou providenciar as fotos, é muito divertido vêr uma W126 com visual "modernizado" ou "esportivo".
Re: jogo das rodas
Urgente as fotos pois estou interessadíssimo em ver como fica pois tenho pretensão semelhante com a minha W126.
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Re: jogo das rodas
Aqui estão algumas fotos solicitadas, não estão nítidas porque foram feitas via celular, mas dá para vêr.
jogo das rodas
Pergunta que não quer calar...A mudança de rodas, diamentro maior ou menor, não vai
alterar a velocidade marcada no velocimetro?? Atenção aos radares!!
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Re: jogo das rodas
Azeto,
Por isso é que existem séries diferentes de pneus e diâmetros.
Um pneu 205 60 15 quer dizer que é um pneu aro 15 onde a banda mede 205 mm e a altura do pneu é 60% da banda. Portanto a medida final do diâmetro deste conjunto será:
Diametro da roda = 15" x 2,54cm = 38,1cm
Altura do pneu (x2) = 2x 60% de 20,5cm = 24,6cm
Diâmetro do conjunto = 62,7cm
Um pneu 195 70 14 quer dizer que é um pneu aro 14 onde a banda mede 195 mm e a altura do pneu é 70% da banda. Portanto a medida final do diâmetro deste conjunto será:
Diametro da roda = 14" x 2,54cm = 35,6cm
Altura do pneu (x2) = 2x 70% de 19,5cm = 27,3cm
Diâmetro do conjunto = 62,9cm
É só brincar com os números que dá para achar medidas finais semelhantes.
Não sei se o Zig está com as medidas corretas, mas os carros já vem com um fator de redução de fábrica. É difícil ter um carro que passe a 50 Km/h num radar e este registre o número extao. sempre estamos a velocidade menor.
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: jogo das rodas
Como não tenho nenhuma intenção de trocar as Mercedes, posso variar de visual, trocando apenas as rodas. (mantendo lógicamente as originais guardadas).
