Manchas na direção. Normal ou tem como remover?
Manchas na direção. Normal ou tem como remover? Empty Manchas na direção. Normal ou tem como remover?
Mensagem por Márcio Nascimento Qua 28 Jan 2009 - 12:43
Pessoal, estou com manchas esbranquiçadas na direção, que parecem alguma armação que está por baixo. Tem como remover isso ou é normal e a solução é deixar assim ou trocar a direção?
Valeu!
Márcio Nascimento
Márcio Nascimento
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Classe A
Manchas na direção. Normal ou tem como remover? Empty Re: Manchas na direção. Normal ou tem como remover?
Mensagem por JucaBala Qua 28 Jan 2009 - 12:47
Amigo normal nao eh agora serah q foi passado algum reagente quimico q fez isso tente lembra ou ateh lavagem em posto de gasolina ...
by Jukão!!!...
JucaBala
JucaBala
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 21/01/2009
Interesses : PESQUISA
Mensagem por Márcio Nascimento Qua 28 Jan 2009 - 13:14
Jukão,
Comprei ele ´já com essas manchas. O que parece é que por baixo da capa da busina tem alguma armação (talvez airbag) que com o tempo foi aparecendo (talvez deformando a capa)
Márcio Nascimento
Márcio Nascimento
Mensagem por Márcio Nascimento Qua 28 Jan 2009 - 13:18
Olha o formato! Parece até o símbolo da mercedes!
Márcio Nascimento
Márcio Nascimento
Mensagem por Márcio Nascimento Qua 28 Jan 2009 - 13:22
Poxa vida... as fotos sempre ficam minusculas!
Márcio Nascimento
Márcio Nascimento
Mensagem por erocha Qua 28 Jan 2009 - 13:43
isto aí não é a pré-formação de rompimento do airbag?
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por Andre Buss Qua 28 Jan 2009 - 13:53
Olha, devolve esse carro ai que tem coisa.
Mensagem por JucaBala Qua 28 Jan 2009 - 13:59
Uma pergunta vc tem o historico anterior dela, pq não eh comum isso essas marcas sao alto relevo?.
by Jukão!!!...
JucaBala
JucaBala
Mensagem por Andre Buss Qua 28 Jan 2009 - 14:03
Não. Devolve esse carro ai man, é baby-bomba.
Você já olhou no cofre do motor se as peças plásticas por exemplo não estão com datas de fabricação incompatíveis com a data do carro?
Foi passado já o star nesse carro?
Mensagem por erocha Qua 28 Jan 2009 - 14:24
como diz um amigo... já tirou a forração das portas para ver se a cor original da peça não é outra???
erocha
erocha
Mensagem por ZIG MASTER Qua 28 Jan 2009 - 14:27
Muito estranhas estas manchas. Vale a pena verificar o que as ocasionou
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Andre Buss Qua 28 Jan 2009 - 14:29
Ou como eu já ví trocaram o volante da sua por o de outro ClasseA.
Mensagem por JucaBala Qua 28 Jan 2009 - 14:46
Isso seguinifica q esse era de desmanche...
E ainda o carro pode ter sido batido e colocaram outra outro volante...
by Jukão
JucaBala
JucaBala
Mensagem por walter paiva Qua 28 Jan 2009 - 15:56
Estas manchas são muito estranhas, precisa ver no estado geral como esta o carro se não foi batido etc.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por França Qua 28 Jan 2009 - 18:07
Não acho que isso indique que o carro tenha sido batido ,pois se o airbag tivesse rompido esta peça não estaria aí ,não teria como reaproveitá-la pois ela estaria toda rasgada.
Penso como o Erocha ,são as fendas para o rompimento do airbag.
A provável causa das marcas é que o antigo dono não tinha paciência com a buzina do Classe A , que é difícil acionar,então sentava a porrada de mão aberta para tocá-la e deformou a tampa :D Shocked Embarassed .
E por falar em airbag, bom é o Classe S que vem com 8 airbags
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Convidad Qua 28 Jan 2009 - 21:48
Putz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D
Quero dois desses! cheers cheers
Mensagem por Márcio Nascimento Qua 28 Jan 2009 - 22:11
Hehehehe olhem só, já estou com o carro desde março de 2008, não tenho como devolver. Na real o que me tranquilizou é que a pessoa que foi vender o carro, antes de vender, fez na concessionária([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] daqui uma revisão de tudo que deveria ser feito no carro. Posso até postar aqui o laudo, mas nada referente à isso da direção. Diga-se de passagem que este laudo é feito pq a concessionária da Mercedes aqui só vende se for feito tudo que consta no laudo. Como o valor dava mais de 2000,00 então o cara não fez nada e vendeu em outra loja.
Enfim, o carro nunca deu nada de problema, veio até com 4 pneus P7 novinhos, e o step nunca havia sido usado.
Nas dobradiças do banco traseiro, vieram várias moedinhas que cairam ali e ninguem se deu o trabalho de tirar... (alem de mim)
Meu problema de quebrar o suporte do farol (que postei em outro tópico) foi pq peguei um cachorro a 60KM/h, aí o parachoques com o impacto pressionou o farol e quebrou o suporte plástico, problema que será corrigido com Araldite. ehehehe.
Essas marcas na direção eu to achando que é alguma armação por baixo que estica a capa da busina, e pelo fato do carro ter ficado no sol ou algo assim, com o tempo acabou ressecando. Ideal seria ter fotos de uma direção desmontada.
Mas enfim... fica o mistério... um dia algum maluco vai inventar de dizer que é uma mensagem subliminar... bãe...
Última edição por Márcio Nascimento em Qua 28 Jan 2009 - 22:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Acrescentando informações)
Márcio Nascimento
Márcio Nascimento
Mensagem por erocha Qua 28 Jan 2009 - 22:25
na verdade, qdo comprei o classe A já fiz um pacote de dados extendido para poder acessar TODOS os tópicos do fórum, conforme os problemas vão acontecendo.
ô tristeza.
erocha
erocha
Mensagem por Andre Buss Qui 29 Jan 2009 - 6:46
Rocha, mas qual o carro que não precisa de manutenção?
Problemas ocorrem, lembre-se que o carro antes era tratado por porcos vide o serviço que fizeram nos cabos do câmbio.
Mensagem por valter Qui 29 Jan 2009 - 9:44
Se for algo a ver com air bag fica gravado e o star acusa, certo?
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por erocha Qui 29 Jan 2009 - 10:04
porcos ou não, qq carro usado é uma caixa de surpresas...
Claro que um carro mal tratado é mais surpreendente. Eu infelizmente não tive o tato suficiente para perceber os maus-tratos.
O mecânico (conceituado) que fez a revisão qdo comprei o carro não observou o 'servição' no trambulador. Me alertou até sobre um barulho de 'rolamento' que não seria rolamento (eram pneus velhos). O STAR também não iria dizer isto.
erocha
erocha
Mensagem por valter Qui 29 Jan 2009 - 10:13
Por falar no trambulador, Erocha, vc precisou trocar?
valter
Mensagem por erocha Qui 29 Jan 2009 - 11:33
"precisar" não precisei, como disse, foi um achado. Está funcionando perfeitamente a troca de marchas. A cidade é muito pequena, minha esposa usa o carro só aqui e se acontecer qualquer coisa fica fácil socorrer. Não há vias expresssas.
Mas vou trocar sim. Dia 28/2 fará 1 ano que estou com o carro, tenho que fazer uma revisão geral, trocar estas peças 'estranhas', trocar fluido do freio e de arrefecimento (será que limpo?! - medo de aparecer algum vazamento), ganhará rodas de liga e pneus novos, revisão do ar-condicionado (esposa acha que gela pouco, eu acho normal).
Então devo ficar mais 1 ano com o carro, suspender a venda e a troca por um automática pelo menos por enquanto, pois é chato você arrumar tanto o carro e vender... e correr o risco de pegar uma pior.
Mas se o consumo não melhorar, eu já falei para a esposa... como o carro é só usado na cidade, vou acabar trocando por um 'popular' flex semi novo (até 1 ano e meio de uso), com ar condicionado - e por algum tempo farei parte do MSM até poder trocar o stilo por uma 'B200 por preço de corolla zero' como diz o Buss (hehehe) por 60k (preço de corolla zero pra mim).
erocha
erocha
Mensagem por Xenon Qui 29 Jan 2009 - 11:52
para mim tbm corolla vale 60 paus.
tem fusion a 59900.
tem azera por 77.000.
tem civic(q prefiro ao corolla) lxs aut. por 62000.
entao corolla(tirando aquela SEG) e 60 paus.
Mensagem por Márcio Nascimento Ter 7 Abr 2009 - 22:42
Pessoal! Consegui resolver o problema passando uma especie de "silicone" branco, vendido por um carroceiro que passa na frente da casa do meu sogro! Shocked
Enfim! A mancha saiu! O problema que mencionei em outro forum da porta não fechar direito continua... hehehe achei mais fácil dizer para minha esposa bater mais forte!
Márcio Nascimento
Márcio Nascimento
