Sistema de Freio
Sistema de Freio Empty Sistema de Freio
Mensagem por JucaBala Sáb 24 Jan 2009 - 13:57
Luz indicativa do freio junto com a BRAKE acedendeu quando estava descendo a serra percebi q o óleo de freio esta muito liquido e sem cor. Isso é algum significado, tive analisando o carro e percebi q o sistema de freio como pastilha e disco são novos, ou seja, dever ter completado o óleo de freio com outro óleo e qualhou?
Também logo apos acender a luzes indicativas de freio acendeu tambem a luz amarela de óleo motor, lembrando estava com o carro inclinado devido à inclinação da pista, e vi q pela etiqueta do óleo ele foi trocado recentemente. Pode ser q não colocar o necessário ou houve a troca de filtros também e não completaram o necessário?......
OBS. Serra de Ubatuba é bem íngreme e as luzes já se apagaram.
By Jukão
JucaBala
JucaBala
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 21/01/2009
Interesses : PESQUISA
Sistema de Freio Empty Re: Sistema de Freio
Mensagem por thiagohp Dom 25 Jan 2009 - 21:58
Colega, é bom você levar o seu carro num bom profissional para averiguar todos os fluídos, filtros, óleos e etc. Há uma probabilidade de não terem usado produtos corretos no seu carro, o que acontece muito. Você deve estar atento sempre para a utilização apenas de produtos homologados pela Mercedez.
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por Andre Buss Seg 26 Jan 2009 - 6:46
Tem coisa errada troca todos os fluídos pelos corretos e de forma correta se vc comprou o carro agora.
Eu já passei na serra de Ubatuba muitas vezes e nunca aconteceu nada disso.
Pode sim ligar a luz do óleo e cia quando vc deixa o carro parado desligado por muito tempo estacionado inclinado (bem inclinado) agora funcionando isso não pode acontecer.
Mensagem por JucaBala Seg 26 Jan 2009 - 8:19
Bom, no dia seguinte com mais calma, olhei os medidores e notei q havia falta mesmo de fluido, porem o fluido estava no estado liquido D+ como agua me causou uma grande duvida mas completei-o com o DOT4 como segue no manual.
E como o carro é novo na minha mão, comprei de uma agencia, antes de problemas futuros levarei a uma concessionaria MB, para avalia-lo.
by Jukão!!!...
JucaBala
JucaBala
Mensagem por erocha Seg 26 Jan 2009 - 9:34
então, se você for dar uma olhada sobre as especificações do DOT4, vai ver que é higroscópico.
Corra trocar este fluido.
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por Andre Buss Seg 26 Jan 2009 - 10:56
Juca observe que só os fluídos de freio que estão no manual ou atendam a norma que está no manual serve.
Classe A usa DOT 4 na norma Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra)
Mensagem por RODRIGO GOMES Seg 26 Jan 2009 - 22:56
Olá,
Sou novato ná área e estou com duas dúvidas, caso alguém possa ajudar.
1ª - É normal o giro do motor não subir mais que 3 mil com o carro parado?
2ª - Fiz aquele teste de funcionar ela com o freio acionado para ver se o sensor do freio (pedal) está bom. Freiei, funcionei, a luz apagou e quando tirei o pé ela acendeu. Nesse caso é certeza de ser o sensor. (Obs. o ABS também não esta atuando).
Caso alguém possa me ajudar, agradeço.
RODRIGO GOMES
RODRIGO GOMES
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Mensagem por Andre Buss Ter 27 Jan 2009 - 6:43
Ops,
Sim, se eu não me engano são nos 4mil que ele para.
Não se pode ter certeza sem scaniar o carro ou trocar o sensor, mas pelo teste é quase certo que seja.
Em Curitiba procure o Rubens já já ele vai entrar em contato com você.
É um mecânico que mexe em vários MBs do pessoal aqui inclusive ele tem um Classe A.
