Sistema de Freio
Sistema de Freio
Luz indicativa do freio junto com a BRAKE acedendeu quando estava descendo a serra percebi q o óleo de freio esta muito liquido e sem cor. Isso é algum significado, tive analisando o carro e percebi q o sistema de freio como pastilha e disco são novos, ou seja, dever ter completado o óleo de freio com outro óleo e qualhou?
Também logo apos acender a luzes indicativas de freio acendeu tambem a luz amarela de óleo motor, lembrando estava com o carro inclinado devido à inclinação da pista, e vi q pela etiqueta do óleo ele foi trocado recentemente. Pode ser q não colocar o necessário ou houve a troca de filtros também e não completaram o necessário?......
OBS. Serra de Ubatuba é bem íngreme e as luzes já se apagaram.
By Jukão
By Jukão
JucaBala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 21/01/2009
Interesses : PESQUISA
Re: Sistema de Freio
Colega, é bom você levar o seu carro num bom profissional para averiguar todos os fluídos, filtros, óleos e etc. Há uma probabilidade de não terem usado produtos corretos no seu carro, o que acontece muito. Você deve estar atento sempre para a utilização apenas de produtos homologados pela Mercedez.
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Tem coisa errada troca todos os fluídos pelos corretos e de forma correta se vc comprou o carro agora.
Eu já passei na serra de Ubatuba muitas vezes e nunca aconteceu nada disso.
Pode sim ligar a luz do óleo e cia quando vc deixa o carro parado desligado por muito tempo estacionado inclinado (bem inclinado) agora funcionando isso não pode acontecer.
- Número de mensagens : 5697
Bom, no dia seguinte com mais calma, olhei os medidores e notei q havia falta mesmo de fluido, porem o fluido estava no estado liquido D+ como agua me causou uma grande duvida mas completei-o com o DOT4 como segue no manual.
E como o carro é novo na minha mão, comprei de uma agencia, antes de problemas futuros levarei a uma concessionaria MB, para avalia-lo.
by Jukão!!!...
by Jukão!!!...
então, se você for dar uma olhada sobre as especificações do DOT4, vai ver que é higroscópico.
Corra trocar este fluido.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Juca observe que só os fluídos de freio que estão no manual ou atendam a norma que está no manual serve.
Classe A usa DOT 4 na norma Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra)
Olá,
Sou novato ná área e estou com duas dúvidas, caso alguém possa ajudar.
1ª - É normal o giro do motor não subir mais que 3 mil com o carro parado?
2ª - Fiz aquele teste de funcionar ela com o freio acionado para ver se o sensor do freio (pedal) está bom. Freiei, funcionei, a luz apagou e quando tirei o pé ela acendeu. Nesse caso é certeza de ser o sensor. (Obs. o ABS também não esta atuando).
Caso alguém possa me ajudar, agradeço.
RODRIGO GOMES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Ops,
Sim, se eu não me engano são nos 4mil que ele para.
2ª
Não se pode ter certeza sem scaniar o carro ou trocar o sensor, mas pelo teste é quase certo que seja.
Em Curitiba procure o Rubens já já ele vai entrar em contato com você.
É um mecânico que mexe em vários MBs do pessoal aqui inclusive ele tem um Classe A.
2ª
» [Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
» Luz do Freio de Mão
» Troca pastilhas, sensores e discos de freio de SLK R171
» Luzes BAS / ESP Classe A - Problemas freios
» luz do freio de mão
