luz do painél 350slc
luz do painél 350slc Empty luz do painél 350slc
Mensagem por Ricardo Ter 20 Jan 2009 - 9:11
Olá,
peciso de umas dicas para funcionar as luzes do painél (velocímetro, tacômetro) de minha 350 SLC 75. Ocorre que estou com medo de que seja necessário retirar o painél. Alguém sabe me informar se esse procedimento é inevitável e se sim, como posso me prevenir para que não se quebre nada na operação.
Aproveitando, alguém pode me informar onde comprar um cabo do velocímetro por um preço justo?
Ricardo
Ricardo
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 19/01/2009
Interesses : geral
luz do painél 350slc Empty Re: luz do painél 350slc
Mensagem por Karl Fass. Ter 20 Jan 2009 - 10:13
Ricardo, para retirar o painel, basta colobar 2 lâminas nas laterais do mesmo, em pequeno ângulo, puxar que ele sai. Antes de uma olhada nos fusíveis. Cabo do velocímetro tem em diversas fontes mas devido a localização, eu tentaria a fronteira.
Veja o procedimento em:
https://www.portalmercedes.com/r-c107-1971-a-1989-f39/remocao-do-painel-de-instrumentos-da-r107-t913.htm?highlight=painel+107
Mas eu não retirei o volante, basta um pouco de paciência... a ferramenta vc mesmo faz...
Mensagem por Borba Ter 20 Jan 2009 - 10:20
Ricardo,
eu ja retirei o painel da minha 380 SL algumas vezes e e' bem simples mesmo eu utilizei para retirar duas hastes feitas de molas de freio com a ponta em gancho para agarrar melhor....para facilitar a manobra do painel e evitaar arranhoes eu retirei o volante que tambem e' simples de retirar , retirando a capa central utilize uma chave allen(nao me recordo direito se e'... 110/2mm??) para sortar o prafuso que segura o volante e o mesmo sai facilmente
quanto ao cabo , dependendo do ano nao e' mais cabo e sim por sensor de rotacao .....
boa sorte ,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Karl Fass. Ter 20 Jan 2009 - 10:22
Borba, é uma 75, com cabo mesmo...a menos que minha velha memória estaja ruim., he, he...
Mensagem por Ricardo Ter 20 Jan 2009 - 17:20
Ok pessoal, obrigado. Entendi como tirar o painél. No caso da iluminação vou checar primeiro os fusíveis antes de me aventurar.
Para trocar o cabo é preciso tirar o painél ou posso acessar as duas pontas pelo cofre?
Ricardo
Ricardo
Interesses : geral
Mensagem por Karl Fass. Ter 20 Jan 2009 - 20:40
Uma ponta tem que ser pelo painel...
Mensagem por leandrof79 Ter 20 Jan 2009 - 21:39
Ricardo,
antes de você se aventurar com o cabo, deixe eu fazer uma pergunta burra (que pode ser muito inteligente): o velocímetro parou ou apenas o hodômetro?
Se for só o hodômetro, com certeza não é o cabo. E no caso do painel da 75 deve ser a engrenagem com dentes "encavalados".
Dúvidas, escreva.
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Mensagem por Ricardo Qua 21 Jan 2009 - 11:21
Leandro,
pararam os dois.
Dei uma examinada no painél para criar coragem e me acovardei.
O painél fica colado na coluna, não passa nem uma folha de papel entre os dois.
Será que tenho que colocar a ferramenta na parte de baixo? (abaixo da linha dos frisos cromados do painél)
Ricardo
Ricardo
Interesses : geral
Mensagem por Karl Fass. Qua 21 Jan 2009 - 18:45
coloque a ferramenta, lâmina fina, uns 5 coms de baixo para cima... Se pararam os 2, deve ser o cabo... mas antes veja se o outro lado se não desacoplou...
Mensagem por leandrof79 Qua 21 Jan 2009 - 22:01
Ricardo,
o Fass tem razão. Veja embaixo primeiro, na caixa de marchas.
Para retirar o painel a ferramenta entra imediatamente abaixo do quadro de instrumentos. Veja uma foto de um quadro de instrumentos desmontado. É apenas isso que vai se mover.
No Mercado Livre tem um:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84663397-mercedes-280-s-painel-vdo-_JM
Abr.
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Interesses : W107
Mensagem por Ricardo Qui 22 Jan 2009 - 10:03
Vou seguir a orientação do Fass. Conversei com um mecânico e ele "garantiu" que o cabo não solta, quebra mesmo. Mas olhar não custa nada até porque para soltar se estiver quebrado vai ser preciso ir alí.
Agora que o Leandro ilustrou ficou mais fácil. O estúpido aqui queria tirar o paínel inteiro.
Vou ficar fora uns dias a trabalho mas quando voltar retomo e informo vocês do resultado.
Ricardo
Ricardo
Interesses : geral
Mensagem por Ricardo Qui 22 Jan 2009 - 16:51
Entrei em contato com a Condor no Paraguai atrás do cabo e o consultor me respondeu o seguinte:
buenas tardes señor.
lamento informar ao señor, que la peça solicitada NAO TEMOS EN STOCK.
somente podemos facer pedido de Alemania, mais demora unos 20 dias .
o custo dela e de usd - 270,00 dolares.
contra entrega del 50%
Vocês acham que posso encontrar mais barato? talvez via USA.
Ricardo
Ricardo
Interesses : geral
Mensagem por Xenon Qui 22 Jan 2009 - 17:10
esta carissimo.
na condor se e peça em stock tem ate preço interessante.
mas se for pedido........facada!!!!!!!!!!!!! 😢 😢 😢
Mensagem por Ricardo Qui 22 Jan 2009 - 17:36
Ok Xenon. Vou garimpar mais um pouco.
Ricardo
Ricardo
Interesses : geral
Mensagem por Xenon Sex 23 Jan 2009 - 8:56
fala com maluhi....ele tem preços bons........
Mensagem por Ricardo Qua 28 Jan 2009 - 8:41
Falei e ele vai ver o que pode fazer.
Ricardo
Ricardo
Interesses : geral
