ATENÇAO DONOS DE MLs...........
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
tenho q dar um alerta ou dica aos proprietarios de MLs w163........
voltando de uma viagem minha ML simplesmente apagou o motor andando................
tinha feito mais de 800kms sem nenhuma anormalia...........
nao ligava mais.....varias tentativas e nada.......a minha primeira reaçao foi....queimou a bomba de gasolina............
ligo para meu pai(joao bosco) e ele apos ouvir o sintoma logo foi perguntando se estava de viagem........falei q sim.......q estava voltando de uma longa viagem.......
ele perguntou: xenon,vc tem agua ai no carro?
agua? agua? q agua? o motor morreu....nao ferveu.........
o joao me mandou pegar agua(tinha metade de H2O dentro do meu carro) e mandou jogar entre o motor e a caixa de marchas........ nao entendi nada....mas filho q e filho faz o q o pai manda..........
apos esta "operaçao" tentei ligar de novo.....nada.........
vou tentar de novo.....ligou!!!!!!??????/ :( :( :(
sai rapido do local q estava parado...encima de uma ponte.......mas,
apos 2 kms o motor morreu de novo......ai comprei 3 litros de agua mineral no bar mais proximo e joguei tudo entre o motor e a caixa........ligou de novo...e fui para casa.......
mas nao estava entendendo nada........
nao conseguia durmir.....o q era esto q precisava de agua para funcionar........
liguei para meu pai(joao bosco) para entender isto........
ele me explicou q era o sensor de rotaçao.......esta peça estraga e trava com o calor.....por isso a agua para refrigerar....assim ele voltava a funcionar nem q seja ate esquentar de novo....... :cyclops: :cyclops: :cyclops:
tem q trocar esta peça......custa 1800 para ML......mas graças a deus q o classe A existe....(nunca pensei q ia dizer isto.....)
a peça para classe A e igual.....e custa 400 reais.....hhhhhhhhhh...
o q vcs acham? claro q coloquei o sensor de classe A(ate o N da peça e igual)........
agora esta perfeito......
mas.......como joao bosco falou.....isto acontece muito.....nao so ML como outros........
agora la na oficina dele tem mais 2 MLs com os mesmos sintomas de"ml brecadeira"....problema identico de ESP q eu tive recentemente.....sao defeitos q se repetem em todos............
a mercedes nao deveria fazer recall dessas peças.......???????
aqui esta a dica ou um desabafo.........
mas como o joao bosco me falou.....agora q vc consertou tudo q poderia falhar no seu carro vc vai vender? nao vende nao.........
como bom filho q sou...NAO VENDO MAIS!!!!!!
mas q foi uma grande decepçao com a durabilidade ou qualidade dos componentes eletronicos da mercedes.....isso ninguem tira da minha cabeça.......
abraços eletronicos para todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: ATENÇAO DONOS DE MLs...........
Puxa lamentavel mesmo isso acontecer com uma marca que sempre primou pela durabilidade...
Estes casos aqui foram mais sérios a respeito de superaquecimento: https://www.portalmercedes.com/off-topic-f92/o-carro-e-bao-o-problema-e-quando-esquenta-t5784.htm
Brincadeiras a parte, que luta hein Xenon?
Segundo susto em tão pouco tempo... lamentável mesmo!
Boa sorte!
Boa sorte!
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Boa sorte Xenon. Faz bem de não vender, Sua ML ta lindona demais e agora toda arrumada ainda vai te dar muita alegria. Mas para prevenir, acho que vc deveria levar um padre, um pastor, um pai de Santo, um monge, um rabino e um Mulá na sua proxima viagem. Manda a familia de avião e eu garanto que vc não vai ter problemas...rss
Serio agora: toda maquina (inclusive nós) necessitamos apenas exiostir para quebrar. faz parte. Agora de fato a mercedes devberia considerar melhor os componenntes eletronicos de acordo com a temperatura de cada região que eles pretendem veneder seus produtos. Abraços
- Número de mensagens : 904
muitos defeitos crônicos, absolutamente inaceitável.
E o pior é justificar para as esposas manter tias automóveis....
Boa sorte Xenon
Boa sorte Xenon
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Ola a todos!
Xenon: Maravilha seria se pudessemos somente andar com nossos veículos sem problemas. :D
Mas concordo que vc tem levado um pouco de má sorte, e quando isso acontece, a tendencia é mesmo pararmos para pensar e reavaliar uma série de valores.
Ainda bem que vc conseguiu resolver tudo de forma tranquila.
Eduardo
Eduardo
epico,vc q tem 168 2001 q utiliza o mesmo sensor......
ja sabe....qdo o motor morrer nao esqueça da agua mineral geladinha....
hahahaha........
ma sorte? diga isso as MLs q estao no joao bosco........
eu digo defeito cronico nestes casos........
hahahaha........
Xenon: :D
Falar em defeito crônico meu carrinho da Barbye esta começando a dar "tilt" na chave de seta, só tem ficado com o farol alto aceso, pra conseguir ligar o baixo é preciso ficar caçando uma posição...........
E pensar que o carro do ano nos EUA é coreano.
Eduardo
PS: Vou seguir seu conselho, passarei a andar com garrafas de água no carro. Mas antes eu preciso descobrir onde fica esse sensor de rotação no Baby.
Eduardo
Olha eu andei 6.500km no sol do nordeste e meu Classe A foi e voltou sem nenhum problema.
Esse problema do sensor de rotação esquentar e morrer o carro não é problema da MB só.
Minha fiat strada já deu esse tilt e a CRV de um amigo também.
Sensor de rotação sofre mesmo, e com o tempo detona. A maioria é Magneti Marelli eu vou até me informar se a MB não prevê a inspeção desse sensor de tempos em tempos. Se não recomenda eu pelo menos em cada revisão testo todos os sensores pelo star eu pago uma hora a mais para isso só que ao meu ver vale muito a pena.
Eu só posso garantir que no Classe A quando ele começa a ficar ruim grava erro e com certeza absoluta na ML grava também.
Defeito acontece infelizmente.
O soda é quando acontece tudo ao mesmo tempo, qualquer um dia ficar P da vida.
Xenon eu compartilho da opinião do João Bosco, agora vc revisou ao quadrado a ML, já ficou 2x P da vida deixa ela pelo menos tentar te agradar.
Defeito crônico todo carro com uma certa idade tem, várias peças do Classe A servem em outros MBs começa pelo retrovisor, sensor de temperatuda e módulo de arrefecimento.
AAAAAAAAA o módulo de arrefecimento do Classe A e da SLR MCLaren é o mesmo só muda a embalagem e o plug a placa interna é exatamente igual.
O sensor de temperatura da água serve em vários MBs assim como o de rotação.
Bonito para a MB e querer cobrar mais só pq é ML, isso é feio MUITO feio. Isso sim é sacanagem.
- Número de mensagens : 5697
Xenon,fala mal de CLASSE A,fala!!! foi ele que salvou seu bolso,heheheeh... :lol:
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Sei não, pra mim no que falaram que a peça do Classe A servia o Xenon falou COLOCA ESSE QUE É BÃO, sem nem antes saber da diferença de preço.
Agora isso merecia uma foto.
Caixinha do sensor da ML no lado da caixinha do Classe A e uma cartinha para MB.
Vocês não acham?
Vocês não acham?
Andre, vc tem toda a razão do mundo!
Só que essa atitude pode fazer a mamãe Mercedes revisar o preço do sensor da Classe A para cima! Acho melhor deixar como esta e compartilhar a informação como fez o Xenon e o pai dele. :D
Eduardo
Eduardo
Eu já troquei este sensor no ano passado, mas não sabia que o do classe A servia, comprei na época nos EUA!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Olha, sensor de rotação do Clio dura 40000km,o carro não pega a quente ,ou vc espera esfriar ou joga água gelada nele e bingo.....ainda tem um agravante, como é cx mecanica, a fuligem da embreagem se acumula na roda dentada (ou roda fonica) e pronto, tb enguiça......na linha GM dura uns 5 anos, a isolação do fio começa a se desintegrar e mistura tudo......a ML do Zenon tem 8 anos, eu acho que durou bem para a atualidade , mas para referencia eu troquei de uma 190E 2.6 87 mes passado,120000km e 21 anos ,é o que eu falo ,nem sempre a modernidade é vantajosa,hehehehe,viva as velhinhas,né,Alan???? :D mesmo assim,o sensor de rotação equivale ao platinado,aquela porcaria dava defeito até com 10000km , só que com uma lixa e uma chave de fenda vc saía da encrenca ,fazer o que.....
vc falou certo.......platinado enguiçava cada 5 mil kms.....cansei na minha juventude em limpar as das minhas motos...... :D :D :D
mas.......platinado tinha processo mecanico.....tinha contato fisico de materiais....por isso nao estranho a falha frequente.....
mas um sensor de rotaçao q nada mais e um sensor magnetico.....q nao tem contato fisico......durar 40 mil,50 mil,ou 80 mil........ sei la.........
eu mandava os japas da denso ou hitachi fabricar este sensor......garanto q duraria muito mais......
nao e apologia as orientais.....
mas convenhamos,eletronica=japa.
a partir do dia q a ducati começou a usar eletronica denso(japonessa) os puristas chiaram barbaridade.....mas as motos nao quebraram mais.........
cada um faz o q sabe fazer de melhor,depois se misturam componentes.....ate sair um produto confiavel e barato.
nao e esta a filosofia da globalizaçao?
Concordo! Italiano desenha, alemão projeta e construi e os eletronicos devem ser made in Japan.
- Número de mensagens : 1402
amante tem q ser brasileira......
o melhor do universo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Lastimo o ocorrido, me surpreendo com a peça, fico alerta e desejo que ninguém passe por êste sufoco.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Como joga a agua no sensor ?
Abre o capot ? dá para ver a caixa desta posição ? ou joga lá no final do motor ?
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
» Atenção donos de 500 SL, SLC, SEL, SEC!
» Donos de 300E
» Orgulho para donos de GLK
» Na China, os donos de Mercedes são os mais ricos
» Donos de 300SL ("Asa de Gaivota" e "Roadster") se reunem nos EUA
» Donos de 300E
Página 1 de 2
