falha no cambio da w 210
falha no cambio  da w 210 Empty falha no cambio da w 210
Mensagem por Thiago Machado Ter 13 Jan 2009 - 20:01
As vezes Minha E 320 98 nao reduz as marchas quando diminuo a velocidade, ao arrancar novamente ela sai de terceira ou quarta. pra voltar ao normal é necessario desligar o motor e ligar novamente. O defeito é intermitente mas agora esta muito frequente, e meu mecanico está meio perdido. Alguém tem idéia do que está acontecendo?
Thiago Machado
Thiago Machado
Número de mensagens : 105
Data de inscrição : 13/01/2009
falha no cambio  da w 210 Empty Re: falha no cambio da w 210
Mensagem por Maurouts Ter 13 Jan 2009 - 20:58
Thiago,
se seu mecânico está meio perdido é melhor procurar um que entenda muito de mercedes, pois uma intervenção errada nesta caixa seu carro nunca mais será o mesmo. Talvez alguns colegas aqui do forum possam indicar-lhe algum mecânico em sua região para avaliar o problema, o ideal é você começar passando o star diagnose no carro e ver se acusa alguma falha na memória.
Vá no tópico -> https://www.portalmercedes.com/memberlist.forum e procure por confrades da sua região e troque informações sobre mecânicos especializados em MB.
Mensagem por LAKAREPVC Ter 27 Jan 2009 - 14:29
Boas Thiago, se realmente o seu carro se está comportando dessa maneira, a 1ª coisa a fazer é substituir o oleo e o filtro da cx. de velocidades do seu carro, o filtro é relactivamente barato, não se eskeça de comprar tb a junta do carter ke tb é barata.
Se depois o problema perssestir então tem mesmo ke ir com o seu carro a uma makina para fazer a reprogramaçao da cx. de velocidades. Espero ter ajudado em alguma coisa.
Um abrç. e boa sorte.
LAKAREPVC
LAKAREPVC
Número de mensagens : 26
Interesses : Carros (MB), Electrónica, Tecnicas de pintura, Mecanica
