W168 - CHAVE CANIVETE NÃO TRAVA/DESTRAVA AS PORTAS
Prezados,
Troquei as baterias da chave canivete e embora seja a chave original, o travamento das portas parou de funcionar.
A chave liga e desliga o carro mas ao apertar os botões da chave para travar e destravar as portas não funciona mais.
Ela perde o "sincronismo" com o o carro.
Mais uma "doidice" Mercedes....
Para resolver isto segue o procedimento:
1) Faça o teste para saber se a chave está ok
- Observe a janela vermelha da chave
- Aperte o botão de travar porta e fique segurando
- Logo quando você aperta deve dar duas piscadas fraquinhas e em seguida uma forte vermelha.
- Isto indica bateria boa - Nenhuma piscada, bateria ruim ou mal encaixada
2) Associar a chave
A ignição (local onde insere a chave para ligar o carro) tem quatro estágios:
a ZERO que é tudo desligado quando dá para inserir e tirar a chave,
a UM que ativa parcialmente o carro
a DOIS que acende o painel
a TRES que dá a partida
Procedimento
- Entre no carro
- Feche todas as portas
- Insira a chave na ignição
Faça o procedimento abaixo 12 vezes CALMAMENTE sem pressa.
1) Gire a chave até o estágio 2, aperte ao mesmo tempo os dois botões da chave juntos e mantenha-os apertados, observe no painel a esquerda a sigla "SRS" que vai acender junto com as outras luzes.
Quando ela (SRS) apagar solte os botões, volte a chave para o estágio 0, mas não tire a chave
2) O painel se apaga - não retire a chave
Repita este procedimento mais 11 vezes.
- Feito isto retire a chave
- Abra a porta do motorista
- Feche a porta do motorista
- Aperte o botão do controle para travar o carro - deve funcionar
Se não funcionou faça de novo... é meio cansativo isso.
Espero ter ajudado os desesperados kkkkk.
2) Associar a chave
Procedimento
- Entre no carro
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
britojr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 14/09/2011
Interesses : w107
Re: W168 - CHAVE CANIVETE NÃO TRAVA/DESTRAVA AS PORTAS
Pois é... deve ser para enquanto vc tentar fazer o procedimento, a chave quebre (fisicamente) e aí te obrigar comprar outra na CCS.. kkkkkkk
Talvez seja só falta de sincronismo da chave. Já aconteceu comigo e fiz esse procedimento. Se for isso basta fazer o seguinte.
Primeiro você precisa saber se o infravermelho esta transmitindo...
olhando para o led que existe na chave, pressione qualquer um dos botões e mantenha pressionado, se o led piscar, significa que está transmitindo...
segundo, para sincronizar, mantenha o carro destravado mas com as portas fechadas, então estando você próximo a porta do motorista, pressione rapidamente 2 vezes qualquer um do botões, em seguida abra a porta, insira a chave no contato e gire até a posição 2, pronto, se fez tudo certo, é só testar! Lembrando que, o intervalo entre pressionar o botão, abrir o carro e virar o contato, deve ser feito em menos de 30 segundos.
Boa sorte! Abraço!
Boa sorte! Abraço!
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Ja usei o procedimento acima e funcionou.
em uma outra vez que não funcionou, precisei abrir a chave e procurar um solda partida e re soldar.
era uma solda proxima ao botão de contato.
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
» C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
» Porta Classe A não trava e nem destrava pelo botao da chave
» telecomando (trava na chave canivete)
» portas nao trava na chave
» O chip da abertura das portas pifou... W202 96 - chave canivete
