PROCURA-SE - Farol de milha para C280 - 1995
PROCURA-SE - Farol de milha para C280 - 1995 Empty PROCURA-SE - Farol de milha para C280 - 1995
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sex 9 Jan 2009 - 19:40
Olá amigos.
Gostaria de instalar um par de farol de milha na minha C-280 - 1995. Alguem sabe onde posso comprar?
Obrigado pela ajuda
MKB
Última edição por ATS em Sex 9 Jan 2009 - 21:28, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Alterei o título para ficar mais específico, ok?)
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
PROCURA-SE - Farol de milha para C280 - 1995 Empty Re: PROCURA-SE - Farol de milha para C280 - 1995
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sáb 10 Jan 2009 - 18:32
Obrigado ATS.
Mensagem por PREMIER IMPORT (GUSTAVO) Sáb 10 Jan 2009 - 20:06
marquinhos, eu localizo essa peça pra você.
teria como me passar o chassi?
Última edição por ATS em Sáb 10 Jan 2009 - 22:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em letras maiúsculas, dúvidas: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/01/2009
Interesses : VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Dom 11 Jan 2009 - 12:48
Gustavo, o número do chassi é :enviado por MP
Agradeço a sua ajuda. Aguardo resposta.
Um abraço
MKB
Última edição por João em Ter 13 Jan 2009 - 0:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor enviar o VIN por MP)
Mensagem por PREMIER IMPORT (GUSTAVO) Seg 12 Jan 2009 - 18:46
Marquinhos, o C280 não possui pelo chassi, farol de milha.
Mas o modelo C43 (versão esportiva) possui. Acredito que seria esse modelo, mas teria que ter 100% de certeza.
Localizei original $ 300,00 Dólares cada. Caso queira tirar dúvida com a autorizada, seria mais interessante.
Qualquer coisa, estou à disposição, Marquinos!
Sim, entrego de 8 à 12 dias úteis (EUA).
Mensagem por ATS Seg 12 Jan 2009 - 22:47
Pessoal, evitem passar informações do tipo VIN, placas de carros...dentre outras particulares.
Este fórum é público e não temos como controlar o uso que tais informações terão Shocked
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Ter 13 Jan 2009 - 8:54
ATS.
Voce tem razão. Obrigado e desculpe
Mensagem por PREMIER IMPORT (GUSTAVO) Ter 13 Jan 2009 - 15:45
Peço desculpas! Já entendi o recado!
Mensagem por Maurouts Ter 13 Jan 2009 - 21:04
Para a entrada dos faróis de milha na c280 é necessário trocar o parachoque?
A c43 possui parachoque diferente e muito mais bacana...
Mensagem por Maluhy Ter 13 Jan 2009 - 23:54
Os auxiliares da C43 não cabem no parachoque da C280...... :(
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Qua 14 Jan 2009 - 8:46
É verdade Rodrigão. O farol de milha do C43 AMG não serve no C280/95. Será que existe um de outro carro(outra marca) que tenha um que dê para adaptar?
Mensagem por fselaimen Ter 21 Jul 2009 - 1:16
cuidado.... o espaço que tem no parachoque da w202 PARECE que serve para colocar farol de milha. no entanto, aquele espaço é para a ventilação dos freios dianteiros...
a AMG tem os faróis pq tem o desenho do parachoque e a ventilação diferentes...
abraços
fselaimen
fselaimen
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 17/07/2009
Interesses : automobilismo
Mensagem por Frederico Ter 21 Jul 2009 - 9:30
Isso mesmo "fselaiem".
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por Nelson Molina Ter 21 Jul 2009 - 9:42
Além de servirem de ventilação para os discos de freio, o buraco do lado do motorista fixa o sensor de temperatura externa da C 280.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por ZIG MASTER Ter 21 Jul 2009 - 11:22
Exatamente Molina, a adaptação de faróis suplementares na W202, traria mais prejuízo, do que vantagem.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Norton Gontijo Ter 21 Jul 2009 - 11:29
Simplismente inviável.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Nelson Molina Qui 23 Jul 2009 - 13:58
marquinhosKades-Benz,
Outro dia postei uma informação que não é bem correta. No parachoque da C 280 existem de cada lado dois buracos - um com grelha para ventilação, sendo que o da esquerda fixa ainda o sensor de temperatura externa e outro, sem grelha, que leva ventilação para os discos de freios. No site russo encontrei os faróis de milha, as peças WA 2028200556 (esquerda) e WA2028200656 (direita). Pelo esquema, os faróis de milha são ligados em série aos faróis principais, usando pois o mesmo interruptor do painel. Quando acende um, acende o outro, há menos que se coloque um interruptor independente no painel. Não esqueça contudo, o problema da ventilação dos discos de freios, que será prejudicada com os novos faróis. Boa sorte.
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por greg Qui 23 Jul 2009 - 21:43
Nelson
Não consegui visualizar estas peças no site russo
Acho que não sei pesquisar nele.
Será que você pode me ajudar?
grato
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por Nelson Molina Sex 24 Jul 2009 - 8:50
Greg,
Para localizar o site russo, em qualquer tela do Fórum localize o quadro BUSCAR em cima, à direita da tela e digite - epc online. Aí você acha o link do site.
Quando abrir o site, localize entre os vários modelos de MB´s o modelo do seu carro - 202.028 C280... Procure então o Grupo 82 - Instalação Elétrica, Sub-Grupo - Conjunto de Luzes. O item 167 é o farol de milha. Mostra ainda os acessórios necessários para a instalação, como parafuso e rabicho elétrico.
Outra forma é ir até uma concessionária e dar o número do chassis. Pelo número, eles localizam o que você procura e podem dar idéia de preço. Daí você parte para buscar no paralelo ou importar, se for o caso.
Última edição por Nelson Molina em Sex 24 Jul 2009 - 8:56, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Completar o número do modelo)
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por greg Sex 24 Jul 2009 - 9:13
Oi Nelson
Era o que eu imaginava.
Agora, a ultima coluna suponho que identifique o modêlo do automovel em função de algum código especifico do carro?
861 UP TO DATE:
A 436535
F 483847
EXCEPT CODE 807
ALSO INSTALLED IN VEHICLE FROM A 436536, F 483848 WITH CODE 806
Este exemplo copiei da pagina que você me direcionou.
Você sabe o que significa?
grato
greg
greg
Mensagem por mercedario Sáb 16 maio 2015 - 3:54
Boa noite "Mercedários"
Tenho uma C230 ano 97, as entradas de ar no parachoque seguem a mesma finalidade que na c280?
mercedario
mercedario
Data de inscrição : 03/04/2015
Mensagem por Convidado 8 Sáb 16 maio 2015 - 11:08
Olá, mercedario. Como vai?
Todas as W202 (exceto a C43 AMG, C36 AMG, etc) tem os mesmos modelos de parachoques, dentro de sua versão é claro (pré ou pós face-lift) e com as entradas de ar com a mesma finalidade, como já foi bem descrito nas mensagens constantes neste tópico.
Aproveite e faça a sua apresentação na área apropriada do Portal para que possamos conhecê-lo e ao veículo que possui. Tendo um tempinho coloque fotos do teu carro na "Galeria".
Abraço e seja bem vindo!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
