Transferência de veículo para restauração
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Restauração
Srs., bom dia.
Comprei um carro antigo que se encontrava parado à 08 anos para restauração, gostaria de saber se posso passa-lo para meu nome, sendo que ele não anda, e face disso, não possui vistoria da Controlar realizada.
Grande abraçò à todos
msordi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 13/03/2008
Re: Transferência de veículo para restauração
Boas Amigo,
Infelizmente não, você vai precisar fazer ele funcionar e levar lá, a não ser que tenha algum contato.
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Transferi o tópico para a area de restauração, porque é um problema que vai afetar todos os carros que estão em processo de restauração em SP e ainda não possuem a placa preta. Honestamente não saberia responder. O ideal seria colocar a placa preta com ele pronto, mas para isso deveria haver a liberação da vistoria. Será isso possível?
Na verdade acredito que pelo menos uma vistoria no controlar deverá ser feita antes de partir para a placa preta.
Msordi
No salão de antigos que teve aqui em SP há 2 semanas atrás havia um estande de uma empresa que tratava da regularização de documentos de carros antigos.
Acho que o nome da empresa é bemantigos....ou algo assim!
Irei ver se acho o panfleto em casa e posto aqui!
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Boas Amigos,
Nosso confrade em momento algum mencionou placa preta, ele só quer trasferir para o nome dele.
Até porque que quem emite placa preta é um clube credenciado, placa preta nada tem haver com detran.
Última edição por BUD08 em Qua 7 Dez 2011 - 11:30, editado 2 vez(es)
Erick, tudo jóia?!
Acho que o que o confrade quis dizer é que já que vai ter que correr atrás da documentação mesmo, já vá atrás da placa preta pois não só pode ser mais fácil se tiver algum clube de antigos por trás, como acaba com a exigência da inspeção da controlar.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Confrade msordi, você adquiriu um veículo e quer fazer a transferência de propriedade, porém o carro não está andando. Correto?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Rique_SP, seria legal poder entrar em contato com esta empresa.
Carto, comprei este carro alguns meses atrás e acertei com o dono de efetuar a transferência no final do ano, e como o carro está parado à 08 anos, queria saber como fazer para transferir para meu nome sem ter realizado as benditas vistorias da Controlar.
Fico muito grato pelas informações.
Grande abraço à todos
Existe uma sistemática para transferência, que, em casos desta natureza, se transforma em problemática.
O carro para ser transferido, precisa estar com o licenciamento atualizado, e para fazê-lo, precisa passar pèviamente na inspeção do Controlar.
Ainda mais, se o carro for antigo, ou proveniente de outro estado, precida passar por uma inspeção feita por empresa autorizada pelo Detran, com laudo e fotos da numeração do motor, cambio e chassis.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
O grande problema é que para transferir o carro, tem que estar com o Controlar em dia, senão não transfere.
Mesma coisa com a placa preta, tem que estar em dia, ou seja, passar pelo menos uma vez pelo Controlar.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Erick
Placa preta fica livre do Controlar. Ocorre que para voce colocar a placa preta, o carro tem que estar em dia com o licenciamento, a não ser que seja transferencia de outro municipio.
Resumindo: Carro em SP com licenciamente vencido, mesmo que seja um Ford 1910 vai ter que passar pelo controlar para poder ter a placa preta e ficar livre da vistoria nos proximos anos.
BUDO8,
A placa preta é emitida pelo Detran, mediante o Certificado de Originalidade expedido por um clube credenciado.
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Boas,
Eu tenho 2 placas pretas, e um que eu tirei.
Última edição por BUD08 em Qua 7 Dez 2011 - 12:51, editado 1 vez(es)
Caro BUDO8,
Infelizmente vou ter que passar a W126 mais uma vêz em 2012 no Controlar, para depois providenciar a placa preta, poi o carro é final 1 e não haverá tempo hábil para a tramitação da placa preta, mas em seguida ficarei livre.
Na revista Classic Show tem anuncio de despachantes especializados nesse serviço com carros antigos, meu pai regularizou o documento de um Packard que ainda tinha placa amarela sem vistoria nem nada e não foi caro.
- Número de mensagens : 578
Como tudo que envolve Detrans, cada caso será um caso dependendo do estado e até mesmo do município (caso de SP com a Controlar).
O mais certo é procurar um bom despachante, explicar o caso e então ver o que ele orientará. Até porque as normas mudam a todo instante e só mesmo sendo "do ramo" para entender e saber como proceder.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
A minha W126, segundo o despachante, deve receber a placa preta até o fim da semana.
No meu caso demorou muito, quase 3 meses. O Detran de SP solicitou uma comprovação da Mercedes de que o motor do meu carro era original.
Ellen, por favor se vc não tem nenhum interesse por automóveis MB, tenha certeza de que não temos interesse em pornografia.
Vá procurar outro local para isso.
Grato!!
Grato!!
Sugiro a exclusão dessa usuária. Ela está enchendo de posts pornográficos no Fórum
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Estamos vendo isso, fique tranquilo, que jaja não estará mais importunando.
» Maravilhoso veículo
» MB-USA produz veículo nº 1.000.000
» C 320 2002 prata - VENDIDO
» Falha com o veiculo Frio
» Falha ao ligar o veículo
