Todas as luzes acesas
Ola Boa tarde
Meu Classe A nao abriu a porta co o controle da chave.Eu abri a porta usando a fechadura.Quando tentei ligar o motor nem o motor de arranque virou.testei a bateria e essa esta OK. Apos algumas tentativas o carro pegou,só que a ventoinha do radiador ligou mesmo coim o carro frio, e todas as luses do painel ficaram acesas.Nas primeiras tentativas de dar partida no motor apareceu no painel "start error"
Como posso resolver esse defeito?
Guvis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/12/2008
Interesses : classe a
Re: Todas as luzes acesas
A ventoinha disparar tem cara de ser o módulo que controla o arrefecimento.
Todas as luzes do painel pode ser mau contato na ECU.
Fale com o Jorge da Sinal Verde, esse caso precisa ser visto em partes.
- Número de mensagens : 5697
No meu carro, o ventilador fica sempre ligado, mesmo com motor frio, mas numa velocidade baixa.
Eu já tive exatamente este defeito e era a bateria que pifou um elemento dos seis que ela tem em série.
Provavelmente o teste feito nela não aplicou os 350A de um motor de arranque quando ligado.
Arranje uma bateria emprestada para um teste mais eficiente.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» Funcionamento integrado do Controle de Tração (ASR), Controle de Estabilidade (ESP) e o BAS no W168
» Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
» luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
» bateria arriada, após 'chupeta' luzes ABS e Freios acesas!
