Falha Motor Classe A 190 Elegance 2001 Semi automatico
Bom, estou com mesmo problema do Rafael Dutra de Porto Seguro. Quando em movimento com aceleração continua tá bem, mas se aliviar o pé e retomar a aceleração ele falha (nem todas as vezes) ou se o carro passar em uma estrada ruim ele falha (nem todas as vezes). A falha é uma redução na potência com uma trepidação ao tentar acelerar, mas se continuar acelerando ele até desenvolve velocidade, mas leva mais tempo. De manha fica pior, acho que por estar com motor frio. Fiz toda limpeza e o computador nao acusa nenhum erro, so abasteco em posto de confianca Shell V Power. Parece que no caso caso do Rafael a correcao foi no moduo MSM. Vcs podem me enviar nocoes de custos???
J Rodrigo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 14/12/2008
Interesses : Classe A 190 Semi automático
Re: Falha Motor Classe A 190 Elegance 2001 Semi automatico
Xará, acho um perigo isso,um carro com um sintoma parecido com o outro e já achar que pode ser a mesma coisa e ainda por cima querer saber a qto vai custar , não é bem por aí......
Aqui em minha cidade havia um mecânico que quando perguntado sobre causas de defeitos, sempre dizia: cada carro é um carro.
Pela complexidade dos veículos atuais, realmente sintomas semelhantes podem ter causas diversas.
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Erro médico
Sim, é por aí....veja essa situação:Pelo telefone, " Dotô, estou com dor de cabeça, o que pode ser?" e o médico responde," é o figo, toma Panvitrop" ........fui claro,né.....
Malury, boa tarde.
O Mecânico acabou de me ligar. Bingo.
Segundo ele o computador acusou uma falha no modulo MSM (na parte que controla a vazão de ar). Temos um problema, esse comando faz parte de todo módulo, ou seja, não dá pra trocar apenas ele. O pessoal tentará uma manutenção antes de falar em troca. O que vcs acham? Em todo caso já estou olhando onde tem este módulo e aceito indicações. Fico em Uberlândia (MG).
COLEGA,SE O PROBLEMA É O CAUDALÍMETRO DE AR DÁ PARA SUBSTÍ-LO É SÓ ABRIR O MÓDULO REMOVER O CAUDALÍMERO DE AR E SOLDAR UM NOVO,JÁ SUBSTITUÍ SÓ ELE,OK.
QUALQUER DÚVIDA 11-78104653
CLASS-SERVICE ( especializada Mercedes-Benz )
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Vander o caudalímetro de ar seriam as membranas do sensor MAF certo?
Se sim quando custa para trocar essa membrana, eu tenho sensor MAF aqui comigo de reserva só que estão com as membranas ferradas, já poste aqui que está cheio de usuário do fórum precisando desse MAF.
PS: não escreva toto texto em letras maiúsculas.
- Número de mensagens : 5697
Legal Vander, assim que tiver noticias coloco aqui.
Bom minha A 190 esta falhando tbm aqui em Fanca não tem autorizada vou levar num mecanico aqui em franca sp sera q eles vão dar conta
diegomacariofrc- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/08/2011
Interesses : sei la
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» Barulho Estranho no classe A 2001 semi automatico 65milKM 2 dono
» C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
» Classe A Semi-Automático
