falhas no motor..misterio
Olà a todos...meu problema continua...o carro falha como se estivesse em tres cilindors...as velas são novas...limpei o corpo da borboleta como o erocha tinha me falado...a gasolina ja troquei de posto...o estralho e q fez este problema quando estava viajando..ai desliguei o carro a noite e de manha estava bom.....ai viajei no outro dia 160km...e estava tri bom..antei mais tres dias....e tudo normal..so q ontem ela fez denovo a mesma coisa...falhas, perda de potencia...ai desliguei o carro..e um 10minutos depois liguei...e estava bom denovo...so q agora perdi a comfiança no carro...se quero viajar to com medo de ficar na mão!estou no sul e aqui não tem mecanicos de total comfiança....e na savarauto os caras lá não sei não...pois em outra vez q fui lá trocar fluido da direção....me falaram q não se troca isso...e nem da caixa..ai falei pra eles do forum ...q todos trocam aki..eles não sabiam de nada...então não confio neles...sera q alguem pode falar ai com o jorge da sinal verde...ou o zulu...que vi aki q sabem tudo de classe a...derepente eles me dão uma luz de que pode ser...se estisse mais perto levaria o carro...mais fica inviavel ir ate ai..aguardo respostas..abraço a todos.
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Re: falhas no motor..misterio
Grehs,
Dê uma olhada neste link, acho que pode te ajudar:
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Esta com cara de mal contato do conector do módulo de injeção.
É fácil diagnosticar: Se voce acelera e não sobe a rotação do motor o problema é mal contato.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
O meu quando fico parecendo q estava com 3 cilindros eu precisei de uma bobina nova.....troquei e ficou zero bala....
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
O meu também está acontecendo exatamente o mesma falha misteriosa, havia acontecido uns meses atrás, e parou ( uma das razões é que sempre enchia o tanque, e no manual avisa que ao primeiro clic da bomba tem que parar.. frentista ja viu dava 10 cliks... achei que era isso.... ) mas ha algumas semanas voltou o maldito problema... Onde fica o conector do módulo de injeção ? e só recolocar um plug ? Obrigado
Erico Dias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 03/09/2008
Interesses : Gerais
A minha estava com os mesmos sintomas. e alé do mais acendia a luz do painél (bas e esp), ela se mantinha ligada mas o giro não subia no pedal de jeito nenhum! o carro não andava, não tinha força...
Foi feita limpesa no corpo borboleta e nos encaixes do módulo.
Ficou zerada, ta uma delicia
ó t i K a- Usuário Iniciante
Interesses : CLASSE A
Esse tipo de defeito tem que ter profissional checando, no " pode ser" : Bobina, fiação,mau contato ,módulo.....
Olá no meu classe A acontecia o mesmo.....Ele falhava quando pegava a estrada, não andava depois no dia seguinte estava bonzinho....nas ultimas vezes aconteceu quando estava com pouca gasolina. Vários mecanicos não achavam resposta...até que levei em que desmontou o tanque disse que havia terra no motor....( não sei como!!!) e trocou a bomba.....nunca mais deu problema nenhum.....
Karen- Usuário Iniciante
Interesses : classe A
Ola, no meu A190, acontecia pelo menos uma vez ao dia, o carro fica fraco e tem que "atolar" o pé para ele andar, quando parava no semáforo ele morria!
Ai resolvi limpar o tal corpo da borboleta, e desmontando todo o sistema de entrada de ar, verifiquei que a tal mangueira ( rabo de porco ) estava partida, troquei a mesma e o problema está resolvido, faz duas semanas, e até agora não teve mais falhas!!!
Anderson- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/07/2008
Interesses : Informações e amigos
» Classe A motor falhas aceleração e partida ruim - luzes alerta de avarias no ESP/BAS, ABS e SRS
» falhas no motor
» Falhas no motor da Classe A
» Falhas motor C180K após lavação
» Minha moça, 190 semi 2001 e seus probleminhas! - falhas no motor
» falhas no motor
