Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
Mandei minha mercedes c 180 97/98, preto diamante ,para tirar arranhões nas portas , e o pintor vai ter que tirar as maçanetas , alguém sabe se para tirar a maçaneta é necessário a desmontagem do forro ?, li as dicas sobe o forro do teto comprei a cola de forro 3 m spray , vou usá-la . Grato.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sex 9 Jan 2009 - 11:36, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto e o título do tópico em letras maiúsculas. Obrigado!)
DJUNQUEIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 21/12/2008
Interesses : ESQUEMA DE DESMONTAGEM DO FORRO DA PORTAS DA MERCEDES C180 98
Re: Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
Olá Djunqueira, veja se é esta a informação que você procura:
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
E so desencaixar a borracha da porta bem atras da macaneta, tem um furo bem atras, e so afrouxar o parafuso que libera a macaneta. Nao precisa retirar o parafuso, ele somente empurra a macaneta para a frente.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Acho que vai dar André , ajudou muito sim , grato , Djunqueira .
Estou procurando para comprar o catálogo eletrônico de peças da Mercedes, pois tenho duas, uma 300E 86 e outra C180 97/98 , se souber onde encontro para comprar, eu agradeço, poois concessionárias não vendem, ou quando interessam em vender o preço é alto demais. Abraço, Djunqueira.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 24 Dez 2008 - 0:01, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, pedimos novamente que não escreva todo o texto em maiúsculas. Obrigado!)
Prezado Djunqueira,
veja este post:
veja este post:
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
forro do teto
mais a cola não pode ser a spray use a Amazonas AM2 liquida pois seu teto não é Tecido e sim um Plastico/Vinil, mais se vc for trocar e colocar o veludo ai pode usar a spray. muito trabalho para esse serviço desde a desmontagem até a colagem ,o forrinho do teto solar ai nem se fala....
- Número de mensagens : 2420
» Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I
» Forro para capô
» MERCEDES-BENZ MERCEDES 280S - 04 portas - 1976 R$8.000,00
» Como desmontar Forro de porta traseiro da Mercedes E350 2010
» frisos da mercedes w-115 - 4 portas
» Forro para capô
