Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Empty Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I
Mensagem por Convidado 12 Qua 28 Dez 2011 - 11:48
Muito bom, mas procurei dois vídeos que me interessariam e não achei.
Na 500SEC:
1) Estou querendo desmontar a porta do carona, para conferir se o atuador de vácuo está funcionando ou se o problema é na bomba. O trinco da porta não fecha no automático.
2) Estou querendo tirar o banco do carona para verificar o problema do banco não ir para trás, o motor funciona, o banco corre para frete mas não volta. Me parece ser um problema de correira, se é que tem alguma correia. Mas quero desmontar e verificar. Não tem esse vídeo também.
De qualquer forma irei postar um tópico sobre isso mais tarde, mas se algum confrade já tiver uma dica, eu desde já agradeço.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Empty Re: Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I
Mensagem por marcelo300e Qua 28 Dez 2011 - 12:20
muito legal!
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Convidad 1 Qua 28 Dez 2011 - 12:26
Mpaschoal,
eu se fosse você exigiria a garantia junto ao vendedor... Twisted Evil
Mas supondo que o mesmo não vai dar bola, vamos lá:
1) se o problema é somente na porta do passageiro, não é a bomba. Deve ter escapado alguma conexão de vácuo dentro da porta. Se fosse a bomba, todo o sistema pararia.
2) não há correias, mas há mais de um motor. Não conheço a fundo o sistema, porém o lógico seria o motor inverter a rotação para reverter o movimento. Pode ter escapado algum fio no motor e com isso ele não recebe alimentação no pólo inverso.
O Fass conhece melhor isso... mas a essa hora ele deve estar drunken hehehe....
Mensagem por Convidado 12 Qua 28 Dez 2011 - 12:47
Valeu Ulysses,
O vendedor sempre deixou tudo muito claro, nada a reclamar. hehehe
Sinceramente não parei para olhar, mas se eu tivesse as dicas de onde estão os parafusos das portas, já iria me economizar algum tempo.
Na SEC, acho eu, o sistema de vácuo funciona para porta do carona e para a tampa do combustível, nenhum dos dois funcionam no automático. Isso me faz achar que o problema pode ser algum vazamento na bomba, pois ela funciona, faz o barulhinho quando eu fecho a porta do motorista com a chave. Não sei como funciona a fechadura do porta malas.
No banco do carona, a mesma coisa, uma dica para tirá-lo do lugar também economizaria tempo, além também da dica de onde procurar o problema.
São defeitos pequenos para um carro de 30 anos. Além do que, isso trás aquele prazer do "faça você mesmo". Relembrar os anos 80 quando eu fazia as instalações de som e acessórios nos meus carros.
Convidado 12
Mensagem por Convidad 1 Qua 28 Dez 2011 - 13:19
Bom, já que o assunto está evoluindo para outro tema, vamos separar o tópico hehehe...
Mensagem por Convidado 12 Qua 28 Dez 2011 - 13:31
Valeu Ulysses por ter criado o Tópico.
Por favor, altere o título para:
"Desmontagem do banco do carona e do forro das portas 500SEC."
Agradeço desde já.
Convidado 12
Mensagem por MARQUES Qua 28 Dez 2011 - 13:37
Marcio, não se preocupa não.
Amanhã depois do almoço drunken nós desmontamos sua porta.
Tô levando martelo e talhadeira pro serviço.
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por Convidad 1 Qua 28 Dez 2011 - 13:42
Pronto, agora sim.
Eu dei uma olhada no WIS (manual de oficina eletronico da MB) e lá tem o procedimento. As ilustrações estão ruins provavelmente porque foram digitalizadas de manuais antigos em papel.
Eu pesquisei pelo chassi da minha ex-SEC que em tese era igual à sua.
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Portacoupe1
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Portacoupe2
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Portacoupe3
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Portacoupe4
Desmontagem do forro das portas 500SEC Fase I Portacoupe5
Depois nos conte como foi a aventura, hehehe... Quanto ao banco dianteiro, vou abrir um outro post para não misturar as coisas.
Divirta-se e aproveite que o Administrador hoje não está com a mínima vontade de trabalhar hahaha...
Mensagem por Convidado 12 Qua 28 Dez 2011 - 13:53
Marques, acho que vou a pé. hehehe
Ulysses, esse seu post me obriga a pagar anuidade para o Portal. rs.
Tive dificuldade em localizar os parafusos das 2 últimas imagens.
Quando for desmontar, vou fotografar tudo e postar aqui no Fórum. Dessa forma eu dou minha contribuição para outros confrades de SEC que poderão tirar bom proveito do serviço do Portal, assim como eu.
Convidado 12
Mensagem por Convidad 1 Qua 28 Dez 2011 - 13:55
E eu honrei o salário fabuloso que recebo aqui, hehehe...
Ó, o post dos bancos é este.
Como diria o John, enjoy!
Mensagem por Guest Qua 28 Dez 2011 - 15:28
Ficou bem legal Ulysses,
Parafraseando a maxima de SLFAN para Marrrcao num post de outro forum "Este post esta bombando!"
