CHAVE DE IGNIÇÃO "A" AVULSA
CHAVE DE IGNIÇÃO "A" AVULSA Empty CHAVE DE IGNIÇÃO "A" AVULSA
Mensagem por Nelci Da Costa Gonçalves Seg 8 Dez 2008 - 15:25
Olá amigos
A Chave de iginição do meu Classe A teve a luz (led) destruida ao abrir a mesma para troca
das baterias, e agora?
O balconista não cuidou e como a lente estava faltando ele usou o buraco da mesma para
alavancar a sua abertura. Agora estou atrás de uma solução já que com a lâmpada destruida
não funciona mais o alarme.
Alguém tem um módulo da chave, usado para que eu possa retirar do mesmo a referida peça?
Qual outra solução?
Forte abraço!
Número de mensagens : 2
Interesses : manutenção do Classe A
CHAVE DE IGNIÇÃO "A" AVULSA Empty Re: CHAVE DE IGNIÇÃO "A" AVULSA
Mensagem por Andre Buss Seg 8 Dez 2008 - 15:58
Se o problema foi só o LED qualquer eletrônica resolve.
Para trocar a bateria não precisa abrir a chave ao meio, só tirar a tampinha que fica atrás. E também não pode ser bateria de qualculadora deve ser a mais fina se não me engano 2012. Se quebrou a placa ou coisa do tipo só chave nova, só em autorizada sob encomenda 600~700 reais.
Mensagem por GR Seg 8 Dez 2008 - 18:44
É isso mesmo que o André falou, qualquer entendido de eletrônica consegue consertar isto... É simples... Para eles é claro...
Mensagem por walter paiva Seg 8 Dez 2008 - 18:55
Se foi só o led em uma boa eletronica conserta isso (3), agora se danificou a placa de circuito só uma nova em autorizada.
Só uma correção o modelo da bateria é CR2025, troquei estes dias :P :P
Após a troca de baterias procure fazer o sincronismo de abertura e fechamento de portas que esta no manual.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por GR Seg 8 Dez 2008 - 18:57
Walter, dependendo da avaria da placa pode ter conserto...
Mensagem por walter paiva Seg 8 Dez 2008 - 19:02
Ok, esqueci de mencionar isso Shocked
Valeu GR
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por mattosmk1 Qua 10 Dez 2008 - 15:40
ah entao me mostrem um bom eletronico acho que aqui no rio nao tem nada que presta rsrs a minha quebrou o led e ninguem depois de 5 meses consegiu arrumar olha que ja fui em umas 200 eletrinicas sem exagero rsrs a minha continua ruim só por causa do led
vc não encontra nem o led pra comprar se alguem tiver como conseguir esse led ajuda ai André e cia help .....
mattosmk1
mattosmk1
Número de mensagens : 184
Interesses : XX
Mensagem por Andre Buss Qua 10 Dez 2008 - 16:10
Tá assim a coisa? LED é a coisa mais fácil do mundo para achar, estais indo em eletrônicas certo? Não auto-elétrica.
Mensagem por mattosmk1 Qua 10 Dez 2008 - 16:15
Andre ia ficar muito agradecido se conseguisse esse led que pode ser usado na chave do baby se não fosse incomodo tem como quebrar essa abraço
mattosmk1
mattosmk1
Interesses : XX
Mensagem por Andre Buss Qua 10 Dez 2008 - 16:31
Esse led é um led comum, não tem loja de eletrônica ai que conserte controle de tv? é o mesmo procedimento.
Mensagem por mattosmk1 Qua 10 Dez 2008 - 16:33
é um led pequenininho vermelho não encontro ele aqui ele parece não ser muito comum é quadradinho e pequeno
Última edição por mattosmk1 em Qua 10 Dez 2008 - 16:35, editado 1 vez(es)
mattosmk1
mattosmk1
Interesses : XX
Mensagem por Andre Buss Qua 10 Dez 2008 - 16:34
Dá uma olhada.
Mensagem por mattosmk1 Qua 10 Dez 2008 - 16:38
ainda tenho duvida se é um led ou um emissor pois são diferentes
mattosmk1
mattosmk1
Interesses : XX
