W126 - Classe S
W126 - Classe S Empty Re: W126 - Classe S
Mensagem por Karl Fass. Seg 8 Dez 2008 - 6:35
embora já vendida, segue o depoimento
Modelo: W126
Versão de acabamento e motorização:300SD motor 5 cilindros turbodiesel
Ano/modelo:1981
Quilometragem atual (aproximada):164000
Por que você optou por esse modelo: O que lhe atraiu? Se pudesse voltar atrás,repetiria a compra?
O conforto economia e dirigibilidade. Se adivinhasse não teria vendido e se pudesse compraria outra
Qual seu grau de satisfação com o veículo? Assinale com X:
Muito satisfeito:x
Parcialmente satisfeito:
Insatisfeito:
Estabeleça uma nota de 1 a 5 para os itens abaixo, sendo: 5 Ótimo 4 Muito bom 3 Razoável 2 Regular 1 Ruim
Estilo:4
Acabamento:5
Posição de dirigir:5
Instrumentos:4
Itens de conveniência:4
Espaço interno:5
Porta-malas: 5
Motor:4
Desempenho:3
Consumo:5
Câmbio:4
Freios:5
Suspensão:5
Estabilidade:4
Segurança passiva :4
Relação custo-benefício:4
Quais são os principais aspectos positivos do veículo?
conforto e economia, além da segurança operativa da mecãnica do carro
O que você considera como negativo no veículo?
Mais lento e um pouco de barulho, embora não seja muito
Se o carro já apresentou defeitos, informe quais.
Filtro se diesel entupido, odômetro quebrado, tempomat e ligeiro aquecimento
Você utilizada a rede de concessionárias para manutenção de seu veículo? Em caso positivo, qual sua opinião a respeito? Se usa oficina particular, comente sua opinião.
Uso oficina particular, especializada mercedes
Qual o valor do seguro? Assinale com X:
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000:
Acima de R$3000:
Comentários gerais sobre o veículo
Muito confiável e gostoso de dirigir...
Mensagem por Convidad Qui 11 Dez 2008 - 15:33
Modelo: W126 280S 1984 (1995-2002) / W126 500SEL 1986 (2006-atual)
Versão de acabamento e motorização: M110 6 cilindros em linha / M117 8 cilindros em V
Ano/modelo: 1984-1984 / 1986-1986
Quilometragem atual (aproximada): 120.000 km (Jan 2002)
repetiria a compra?
O primeiro eu não tive opcao pois foi o único que aceitou o Ómega na troca. O segundo foi porque eu gosto do W126, também chamado Baleia. O que me atrai é o tamanho. Como bem diz um amigo, “carro eu compro por metro” A primeira era versão curta e esta segunda é longa.
Se pudesse voltar atrás eu sim repetiria a compra, mas escolheria uma 560SEL versão americana. .
Muito satisfeito: X
Insatisfeito:
W126 280S 1984/W126 500SEL 1986
Estilo: 5/5
Acabamento: 5/5
Posição de dirigir: 5/5
Instrumentos: 5/5
Itens de conveniência: 5/5
Espaço interno: 4/5
Porta-malas 3/3.
Motor: 3/5
Desempenho: 3/5
Consumo: 2/1
Câmbio: 4 (manual de 4 marchas) / 4 (automático 4 marchas)
Freios: 5/5
Suspensão: 4/4
Estabilidade: 4/4
Segurança passiva 4/4:
Relação custo-benefício: 4/4
- Representacao da imagem da Mercedes
- Freios bons
- Espaço interno otimo na versão longa (SEL)
- Posicao de dirigir muito boa e com vários ajustes (bancos, coluna de direcao)
- Acabamento interno impecável
- Instrumentos fáceis e sempre a mão
- Dirigibilidade boa em todas condicoes
- Manutencao não eh tão cara no motor M110
- Consumo extremamente alto, tanto na versão 280S carburada quanto na versão 500SEL se comparado com os números médios dos carros atuais
- Conjunto otico traseiro de gosto duvidoso
- Nas versões mais potentes o controle de tracao auxilia muito.
- Cambio manual de 4 marchas realmente pede uma quinta marcha (opcional).
- Porta malas muito raso
- Não apresentou defeitos crónicos. Somente manutencao geral. O único conselho que posso dizer é com relacao a troca da válvula termostática para uma de temperatura inferior.
Sim uso a rede de rede de concessionárias para manutenção de meu veículo. Atualmente mais por preciosismo do que por conhecimento técnico que possuam, uma vez que estamos falando de um modelo com pelo menos 16 anos de idade fora do mercado e os técnicos não são mais treinados nestes veículos. Cada vez que o tempo passa sinto mais a necessidade de conhecer mais sobre o veiculo que possuo, pois algumas vezes já tive que discutir com o mecânico da autorizada e sugerir que ele lesse a documentacao disponível sobre o modelo.
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000: X (Porto Seguros) / ainda não fiz na outra
Acima de R$3000:
W126 - Classe S Empty 500SEC 1983
Mensagem por Convidad 1 Ter 6 Jan 2009 - 23:41
Modelo: C126
Versão de acabamento e motorização: 500SEC, câmbio automático, 4 marchas, motor M117 V8
Ano/modelo: 1983/1983
Quilometragem atual (aproximada): 74.000km
Por que você optou por esse modelo: O que lhe atraiu? Se pudesse voltar atrás, repetiria a compra?
É um modelo de Mercedes que eu sempre admirei. A frente dela, na minha opinião, é a mais bonita que a MB criou até hoje, ao mesmo tempo imponente e agressiva. Sem dúvida compraria novamente (e seria a terceira compra, pois já a vendi uma vez e recomprei...).
Muito satisfeito: X
Insatisfeito:
Estilo: 5
Acabamento: 5 (até hoje um padrão não alcançado pela maioria das demais montadoras)
Posição de dirigir: 5 (não há como não encontrar a posição ideal, seja qual for a estatura do motorista)
Instrumentos: 5
Itens de conveniência: 5 (impressionante para a época, ainda hoje surpreende)
Espaço interno: 3 (assim como a SLC, tem pouco espaço atrás se os bancos dianteiros estiverem mais recuados.)
Porta-malas: 5
Motor: 5
Desempenho: 5 (anda na frente da maioria dos carros atuais)
Consumo: 4 (normal para um V8 )
Câmbio: 5 (trocas quase imperceptíveis, mas o diferencial é bastante longo. Sai normalmente em segunda marcha, portanto se for preciso arrancar rápido é preciso pisar fundo ou deixar o câmbio na posição 3. Usando o kick-down, retoma velocidade muito rápido.)
Freios: 5
Suspensão: 5 (outro item sem comparação com a maioria dos outros carros, é a síntese de uma Mercedes)
Estabilidade: 5 (balança um pouco acima dos 160-170km/h, mas é bem estável para seu porte)
Segurança passiva: 5 (já contava com freios ABS, por exemplo)
Relação custo-benefício: 5
Sem dúvida é o conforto de um sedan grande com desempenho quase esportivo. É considerada uma das melhores Mercedes de todos os tempos, top de linha na época. Pelo seu tamanho e estilo, não passa despercebida em lugar nenhum.
Assim como a SLC, pouco espaço no banco traseiro, o que impede sua utilização normal por 4 adultos. Os faróis também são muito fracos, não condizem com o padrão do carro. Melhoram bastante com o uso de lâmpadas modernas (Philips Crystal Vision).
- quebra do eixo da bomba d'água, danificando hélice do ventilador e radiador
- troca dos bicos injetores
- rompimento do coxim do motor
- quebra do hodômetro
- queima do relê da bomba de gasolina
- delaminação no vidro traseiro
Você se utiliza da a rede de concessionárias para manutenção de seu veículo? Em caso positivo, qual sua opinião a respeito? Se usa oficina particular, comente sua opinião.
Utilizo 2 oficinas particulares, ambas indicadas aqui no Fórum. Atendimento muito bom, preços justos.
Não tenho
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000:
Acima de R$3000:
Comentários gerais sobre o veículo: É um carro confortável, rápido e com estilo. Mesmo após 25 anos de sua fabricação, é tão atual quanto qualquer outro carro em termos de desempenho, conforto e segurança. Manutenção fácil (pouca eletrônica) porém cara devido ao preço das peças. Mas ela retribui com imenso prazer ao dirigir.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 6 Jan 2009 - 23:43, editado 1 vez(es)
Mensagem por Maluhy Ter 6 Jan 2009 - 23:41
Modelo:W126 280S
Versão de acabamento e motorização:acabamento lindo (palomino),hehe, 6 cilindros M110 carburado
Ano/modelo:1984
Quilometragem atual (aproximada):48000km
repetiria a compra?
Caiu no meu colo,hehehehe, mas um classe S é um carro superior, sempre foi o top da linha MB , baseado na experiencia anterior com uma W116 1977 eu sabia o que estava adquirindo e certamente compraria outra,Mercedes sempre foram carros de exceção ,tecnologicamente avançados em relação aos concorrentes ,hoje em dia a diferença é menor ,mas mesmo assim os mais de 100 anos de experiencia e tradição pesam muito.
Muito satisfeito: X
Insatisfeito:
Estilo: 4
Acabamento: 5
Posição de dirigir:3
Instrumentos: 5
Itens de conveniência: 4
Espaço interno: 4
Porta-malas: 5
Motor: 4
Desempenho: 3
Consumo: 4
Câmbio: 5
Freios: 5
Suspensão: 5
Estabilidade: 4
Segurança passiva : 4
Conforto ,solidez , mecãnica avançada para a época que foi fabricado, segurança ativa , comportamento em estrada ,facilidade de manutenção , simplicidade com eficiência ,peças a custo razoável.
bancos dianteiros desconfortáveis
Compressor do A/C, vidros elétricos, bomba de gasolina
Essa não deu liga,hahahahahahahaha Twisted Evil
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000:
Acima de R$3000:
nein!
Um carro de preço acessível, e mesmo na versão não tão recheada de opcionais tem conforto acima da média , apesar do tamanho tem agilidade de carro médio e prestações corretas para o conjunto mecãnico , tremendamente confiável e fácil de fazer a manutenção. :D
