Problema no painel
Problema no painel
Caros amigos, meu carro vem apresentando um defeito no painel de instrumentos, que não apaga nunca as luzes da temperatura externa,relógio de horas e odometro.Alguem já teve esse problema. O meu eletricista acha que é problema no módulo da carroçaria, alguem sabe informar onde se localiza tal módulo, pois estou no interior e a concessionária mais próxima fica a 400Km. Alguém sabe informar como conseguir o esquema elétrico do carro, ou pelo menos do painel.Obrigado. :affraid:
Ricardo Lopes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 18/11/2008
Interesses : automóveis
Re: Problema no painel
Ricardo, só para esclarecer: depois de trancar todo o carro e subir os vidros, após + - 3 minutos estas luzes ainda permanecem acesas?
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Caro amigo, ficam acessas e não apagam nunca,somente desligando o cabo da bateria.Já observei que as luzes internas estão apagando normalmente logo após o fechamento das portas.Abraço.
Existe um módulo que comanda a iluminação dessas informações, quando se abre a porta. Veja se as chaves de sinalização das portas, as que tem pino tipo de alarme de carro comum, e ficam entre as dobradiças, estão funcionando corretamente. Qualquer coisa traga a Floripa que te ajudamos...
Caro amigo, obrigado pela dica, testei os sensores de porta e estão funcionando perfeitamente, o problema deve ser realmente no módulo, gostaria se possível vc pudesse me informar a localização do módulo para que eu possa verificar.
abraços,
Ricardo
abraços,
Ricardo
Por acaso este sistema da iluminacao dos mostradores do painel nao funciona por rele? A mercedes colocou modulo eletronico ate em uma coisa tao simples como essa?
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
num sei não mais acho q isso tem alguma coisa a ver com um sensor q fica perto da luz de teto.
faz um teste retire aquele console la do teto aonde fica as luzes e o comando do teto solar desligue todos os cabos.
uns dias retirando o forro do teto descobri e sem aqule cojunto a termometro,odometro,relogio não funciona nem com a porta aberta.
- Número de mensagens : 2420
Caros amigos, resolvi o problema simplesmente retirando todos os fusíveis um a um com a bateria conectada e o sistema voltou a funcionar normalmente.
meu carro tambem apresenta este problema, ocasionando a descarga da bateria, após menos de uma semana sem funcionamento.
partindo da ideia do ricardo, aperfeicoando-a, soh desconectei o fusivel dos instrumentos do painel, na minha c180 1996 eh o numero 10, que tambem comanda o pisca alerta.
fazendo isto a iluminacao de odometro, termometro externo e relogio, apaga, uns 2/3 minutos apos trancar as portas, mas o defeito retorna apos alguns dias.
nao sei este defeito tem alguma relacao com o fato do meu relogio ficar saltando constantemente o digito da hora.
guido- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 20/10/2009
Interesses : cinema, artes plasticas, arquitetura, carros antigos
» Problema no Painel !
» Painel de ponteiros com problema
» Problema com a luz interna do painel
» calço mola traseiro e problema com luz break painel!!
» Lampada LED farol Mercedes W204
